por Jerffeson Quaresma Qui 3 Dez - 16:39:40
Boa noite pessoal substituí todos os fusíveis segundo as especificações contidas no tópico
http://www.opaleirosdoparana.com/t35371-fusiveis-opala-1991-1992
para minha surpresa, a maneira que estavam colocados os fusíveis no meu carro era muito estranha, onde era pra ter fusível de 10, estava um de 20 ou 25 e as vezes 30, onde era pra ter de 15, tinha um de 25 ou 30, enfím, coloquei tudo certinho, fusíveis novos, mas na hora de ligar, o carro simplismente dei meia chave e apagou geral, voltando somente ao normal quando eu desconectei e conectei novamente a bateria...fiquei grilado com isso, então substituí o fusível de número 3 {partida a frio e antipercolante} (de acordo com o tópico) o correto era um de 10, coloquei então um de 25, o opala ligou tranquilo, mas a ventoinha elétrica só disparou quando a temperatura estava bem acima da metade, então troquei o fusível número 4 {rádio, iluminação do botão das luzes e luz indicadora de alta temperatura do motor} de 10 por um de 25, então testei novamente e a ventoinha disparou normalmente (em 1/3 do marcador).
Realmente isso me deixa muito frustrado, será que a instalação está toda erra e cheia de gambiarras?
e sim, em relação ao farol e ar condicionado que não funcionava, não mudou em nada corrigir os fusíveis...
quanto mais ajeito mas aparece coisa, esse carro deve ter sofrido muito mão dos muitos ex donos que teve...
mas vamos indo né, paciência e arranjar grana pra serviço inesperados, pois já percebi que sempre ao reparar algo, prejudica em outra coisa, como se fosse uma teia de gambiarras..
obrigado pessoal.
