Ontem à(s) 20:54:42 por bruno silverstar83
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
Ontem à(s) 19:13:34 por Marlon Jassanan
» Dúvida no chicote
Ontem à(s) 19:03:14 por Mau_Glad
» isolamento do assoalho, o que usar??
Ontem à(s) 15:37:00 por frmello
17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro
Rubão6cc (10034)
Folga Engrenagem de Alumínio do Comando
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 1 Out - 1:21:21
Amigos, mais uma vez venho pedir a ajuda de vocês.
Estou trocando a gaxeta do motor do meu Opala por um retentor bipartido Fel-Pro.
Aproveitei que o motor estava fora para substituir a engrenagem do comando de celeron pela de alumínio, não que a antiga estivesse ruim, pelo contrário, não rodou 2 mil km, mas sempre tive um pé atrás com ela.
Pois bem, comprei a engrenagem de alumínio do comando da marca Aplic Resolit, entretando após instalar percebi que fica uma pequena folga entre ela e a polia do virabrequim. Segundo minha medição, a folga é de aproximadamente 0.10 mm. A polia de celeron ficava justa, sem folga.
Então amigos, isso é normal?
Segue vídeo:
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1226
Cilindros : 4 CC
Re: Folga Engrenagem de Alumínio do Comando
Mensagem por Murilo R em Qui 1 Out - 6:18:15
coloque uma de fibra nova
Masculino Número de Mensagens : 4233
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 1 Out - 6:46:54
A minha de fibra quebrou e entortou as molas, pus de alumínio, mas não ficou com essa folga.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 1 Out - 7:52:39
Meça os dentes com o paquímetro...
Existe dente fino e grosso.
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Sex 2 Out - 8:20:26
Murilo R escreveu:coloque uma de fibra nova
Amigo, já instalei a de alumínio justamente porque queria me livrar dessa de fibra!!!
tcheco 8687 escreveu:A minha  de fibra quebrou e entortou as molas, pus de alumínio, mas não ficou com essa folga.
Pois é amigo, também acho que não deveria ter a folga. Qual marca de engrenagem colocou?
Comprei a engrenagem na mesma retífica que o motor foi feito, o vendedor passou que seria normal a folga, pois a engrenagem por ser de alumínio iria dilatar (o que eu acho uma bobagem, pois ela não vai esquentar a ponto de dilatar tanto), mas de qualquer forma entrou em contato com a fábrica.
Pedrão B. escreveu:Meça os dentes com o paquímetro...
Conferi a medida Pedrão, os dentes da engrenagem do comando são alguns centésimos de milímetros menores, mas comparando as duas a olho nu parecem que tem o mesmo tamanho, não tem como ser dente fino.
Pelo jeito a engrenagem da Aplic é de muita má qualidade.
Masculino Número de Mensagens : 1429
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 2 Out - 9:53:05
Tonho, algum tempo atrás troquei a minha de fibra por uma de alumínio também, não ficou nada de folga. Essa engrenagem de alumínio que pegou é nova? O que de repente pode estar acontecendo é existir desgaste na do vira, o que é pouco provável pois você usava a de fibra no comando, ou ser essa de alumínio usada, ai há esse desgaste.
megadeth
Mensagem por megadeth em Seg 5 Out - 22:11:38
Trocou só a do comando, ou as duas?
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Seg 5 Out - 23:56:24
FabioM escreveu:Tonho, algum tempo atrás troquei a minha de fibra por uma de alumínio também, não ficou nada de folga. Essa engrenagem de alumínio que pegou é nova? O que de repente pode estar acontecendo é existir desgaste na do vira, o que é pouco provável pois você usava a de fibra no comando, ou ser essa de alumínio usada, ai há esse desgaste.
Pois é amigo, peguei nova na caixa, acho improvável ter folga na polia do vira justamente por ter usado somente engrenagem de fibra, e também medi os dentes das duas engrenagens e a do comando é alguns décimos menor que a do vira, se tivesse desgaste não deveria ser ao contrário?
Vou devolver essa engrenagem e comprar o kit de uma marca boa, só para garantir, mas tenho certeza de que o problema está nessa engrenagem Aplic de má qualidade.
megadeth escreveu:Trocou só a do comando, ou as duas?
Troquei só a do comando.
Ayres@opala
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Mensagem por Ayres@opala em Ter 6 Out - 21:49:59
Aconselhável trocar o conjunto, ajuda na diminuição do ruído.
Masculino Número de Mensagens : 4728
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 6 Out - 22:08:45
Segundo a GM folga é normal até 0,15 mm
Se não faz barulho não vejo problema,mas se for trocar compre da comp cams,melhor que essas porcarias nacionais.
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qua 7 Out - 8:24:25
bruno silverstar83 escreveu:Segundo a GM  folga é normal até 0,15 mm
Obrigado pela dica Bruno, medi a folga com o calibre de lâminas, mas já devolvi a engrenagem e comprei um kit da comp cams, melhor não arriscar.
Depois que chegar e montar, posto o resultado.
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 7 Out - 9:41:05
Eu optei por trocar apenas a engrenagem do comando, vou manter a do vira, porém comprei uma engrenagem da isky, vamos ver o resultado...
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 7 Out - 21:46:50
Tá certo Tonho_RS,essas nacionais são complicadas,que bom que comprou as da comp cams
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 4:36:29
