Hoje à(s) 18:11:00 por Marcos Adriano
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 18:01:39 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:00:41 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:40:35 por RHCESPECIAL1974
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 11:15:23 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 10:45:19 por magao
61 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcos Adriano, Mau_Glad
Rubão6cc (10210)
pisca alerta
BETOFALCK
Masculino Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
pisca alerta
Mensagem por BETOFALCK em Dom 4 Out - 0:26:51
bom dia galera alguém aqui sabe como fazer uma ligação do pisca alerta usando um botão e um rele
ManoelBarreto
Masculino Número de Mensagens : 62
Modelo do carro : Opala 1979 4 portas, branco creme e interior monocromático
Data de inscrição : 28/09/2015
Re: pisca alerta
Mensagem por ManoelBarreto em Dom 4 Out - 2:23:21
Acompanhando, pois meu opala n liga mais o alerta tb hehe
Masculino Número de Mensagens : 5895
Re: pisca alerta
Mensagem por adpachec em Qui 8 Out - 21:58:36
Tem este aqui é bem simples de ligar:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705619752-dni0403-pista-alerta-eou-alternado-universal-_JM
Positivo e negativo e saída para os piscas direitos e esquerdos.
Tiberio Motta
Masculino Número de Mensagens : 399
Modelo do carro : CHATEAU 78, SILVERSTAR 83, COMODORO CUPE 75, DIPLOMATA 84, CARAVAN CHATEAU 88, STD 75,
Cilindros : 4CC, 4CC, 6CC, 6CC, 6CC, 4CC
Data de inscrição : 12/12/2009
Re: pisca alerta
Mensagem por Tiberio Motta em Seg 23 Maio - 13:37:19
so usando o topico..ja q nao achei nada..
fiz a eletrica do carro...porem o alerta soh funciona quando ligo uma das setas ..pra qualquer lado direito ou esquerdo..e soh com a chave girada..
alguem pde dar uma luz?
Re: pisca alerta
Mensagem por adpachec em Seg 23 Maio - 17:29:10
Tiberio Motta escreveu:so usando o topico..ja q nao achei nada..
O problema pode ser o botão ele tem que mandar um positivo para os dois lados (esquerdo e direito), a chave manda para um só.
Acho que falta alimentação, liga o pisca alerta e mede se chega 12 volts no relê de seta.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 752
Re: pisca alerta
Mensagem por eleandro kalckmann em Seg 23 Maio - 18:12:38
veja se chega positivo  na chave do alerta...quando acionada ela transmite para o rele....o certo é positivo direto para funcionar sem a ignicao ligada
Tiberio Motta
Re: pisca alerta
Mensagem por Tiberio Motta em Sab 28 Maio - 19:05:09
vou fazer os testes...mas hoje reparei uma coisa..ligando o alerta...e pisando o freio ele acende a luz do painel..do pisca ..
eleandro kalckmann
Re: pisca alerta
Mensagem por eleandro kalckmann em Seg 30 Maio - 11:04:39
só ligando o alerta nao acende a luz do pisca no painel?só acende ou fica piscando?
se só acende quer dizer q em algum lugar esta em curto...ou falta de terra(-) nas lanternas trazeiras....
Tiberio Motta
Re: pisca alerta
Mensagem por Tiberio Motta em Seg 30 Maio - 11:58:12
ligando o alerta..nao liga luz nenhuma...isso com a chave desligada...com a chave ligada e alerta acionado tb nao aciona..mas se ligar o pisca..pra qualquer um dos lados ele funciona..
e com a chave desligada..alerta acionado e pisando-se no freio..ele acende as luzes do pisca no painel..
Re: pisca alerta
Mensagem por adpachec em Seg 30 Maio - 12:08:09
Tiberio Motta escreveu:ligando o alerta..nao liga luz nenhuma...isso com a chave desligada...com a chave ligada e alerta acionado tb nao aciona..mas se ligar o pisca..pra qualquer um dos lados ele funciona..
Verifique a alimentação, está faltando 12 volts nela,algum contato, um fusível ou alguma coisa.
Tiberio Motta
Re: pisca alerta
Mensagem por Tiberio Motta em Seg 30 Maio - 12:34:19
ok...o eletricista ta dizendo que eh a chave..pois está muito leve tanto pra ligar quanto pra desligar..porem eh nova..
vou falar pra ele fazer estes testes...qnd ele vier...ja matou o final de semana o serviço..kk
eleandro kalckmann
Re: pisca alerta
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 31 Maio - 11:39:22
ja verificou o aterramento das lanternas trazeiras?
pra acender as luzes do pisca pisando no freio só se esta dando retorno nas lanternas,em curto alguma coisa,ja peguei caso de ser até lampada(mas nao foi em opala)...
tem algum fio ligado errado ,ou faltando....o certo seria verificar o esquema eletrico e ver se no carro esta correto...
Tiberio Motta
Re: pisca alerta
Mensagem por Tiberio Motta em Ter 31 Maio - 19:17:03
poiseh..antes as lanternas traseiras estavam ligando na mesma tonalidade..agora parece que as do lado direito ficaram um pouco mais fracas...retirei os fios e raspei um pouco mais a lata...pra ficar bem aterrados..mas elas continuaram um pouco mais fracas...
Re: pisca alerta
Mensagem por adpachec em Qui 2 Jun - 23:06:40
Tiberio Motta escreveu:poiseh..antes as lanternas traseiras estavam ligando na mesma tonalidade..agora parece que as do lado direito ficaram um pouco mais fracas...retirei os fios e raspei um pouco mais a lata...pra ficar bem aterrados..mas elas continuaram um pouco mais fracas...
A Lâmpada é de 02 pólos?
Pode ter invertido a fiação de ligação, um pólo é mais fraco que o outro.
Tiberio Motta
Re: pisca alerta
Mensagem por Tiberio Motta em Sab 4 Jun - 12:27:04
revisei ...ta certo...essa lampada tem um pino mais alto que o outro em cada lado..pelo menos dei uma olhada no soquete e ta certo
eleandro kalckmann
Re: pisca alerta
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 7 Jun - 11:11:02
ja deu uma mexida nos fusiveis? costuma isolar as vezes,,,,,
ja olhou dentro da lanterna se nao ta cheio de poeira?se tiver fica fraco memo...
Tiberio Motta
Re: pisca alerta
Mensagem por Tiberio Motta em Ter 7 Jun - 18:04:05
hmm..as lanternas revisei..tinha uma delas que entrava agua..isso que comprei novas cibie na caixa...e tinha defeito..sequei..de repente no dia tava úmido os soquetes...
Re: pisca alerta
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 18:11:44
