por Tonho_RS Seg 13 Jun - 9:19:36
No meu eu fiz assim:
- Removi o tanque e drenei todo o combustível;
- Coloquei de 4 a 5 litros de diesel dentro do tanque e deixei de um dia para o outro;
- No outro dia coloquei uma corrente dentro e fiquei mexendo o tanque de forma a movimentar a corrente e remover a sujeira/ferrugem. Fiz isso várias vezes durante o dia, é um pouco chato devido ao tamanho do tanque.
- Depois é só remover a corrente e o diesel velho e enxaguar o tanque para remover as impurezas (se conseguir lavar com uma lavadora de alta pressão fica melhor ainda).
No meu caso esse método resolveu, mas para garantir eu instalei um pré-filtro da blazer/s10 no pescador da bóia, nunca mais tive problemas com entupimento de mangueiras, mesmo depois de ter instalado a injeção eletrônica.
