» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10218)
Me Ajudem, Meu opala ta frouxo! =/
Jerffeson Quaresma
Número de Mensagens : 151
Data de inscrição : 05/11/2014
Re: Me Ajudem, Meu opala ta frouxo! =/
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Sab 10 Out - 19:46:51
O meu deu 195 (deve ter dado uns 180) no painel e razoavelmente rápido, fiz isso de gaiato, pois ta com os 4 discos gastos, hidrovácuo entrando ar, direção hidráulica não funciona e com folga, mas foi um teste num prolongamento intermunicípios da minha cidade e em um horário que praticamente não tinha ninguém, quando tirei ele da oficina. Dei essa velocidade pois nunca tinha puxado assim, sempre ando tranquilo, de giro baixo. O meu é 3E a gasolina, mas como citado acima, não canta pneu. Decidi colocar o serviço de embreagem como prioridade diante dos muitos outros. Vou trocar tudo (kit completo Sachs, coxins, retentores, juntas, a alavanca que está pendendo pro lado esquerdo, e de quebra vou trocar as 3 cruzetas (bi-partido) e vamos ver como fica. Valeu pessoal.
Jerffeson Quaresma
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Sab 10 Out - 19:51:58
Lembrando como disse acima, que ele não canta pneu nem com o caralho. Trocando todos esses componentes e não melhorando, seria comando ou diferencial pessoal?
Masculino Número de Mensagens : 10218
Mensagem por Rubão6cc em Sab 10 Out - 20:18:58
Jerffeson Quaresma escreveu:Lembrando como disse acima, que ele não canta pneu nem com o caralho. Trocando todos esses componentes e não melhorando, seria comando ou diferencial pessoal?
Dif não tem nada a ver...
Jerffeson Quaresma
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1991/1992 (finado)
Intruder 125 2009/2010
NX 350 Sahara 1999
Cilindros : 1 cilindro
1 Cilindro
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Sab 10 Out - 20:31:52
Beleza Rubão! torcer pra ser embreagem.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sab 10 Out - 21:46:42
Cardã ( e cruzetas ) não tem nada a ver tmb. Seria bacana tu postar um vídeo dele tentando dar uma fritada arrancando forte. Aí a gente ve se ele murcha ou se patina disco ( embreagem ).
Jerffeson Quaresma
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Sab 10 Out - 22:32:31
GustavoBraga escreveu:Cardã ( e cruzetas ) não tem nada a ver tmb. Seria bacana tu postar um vídeo dele tentando dar uma fritada arrancando forte. Aí a gente ve se ele murcha ou se patina disco ( embreagem ).
posso tentar, mas a impressão que tenho (o bater onde descansa o pé do acelerador) é que o bixo vai desmontar todo se eu tentar cantar...=/
vou ver com um brother meu(ele tem um Especial 4cc 73) pra tentar fazer esse vídeo,
mas de qualquer jeito vou fazer esse serviço de embreagem ai verifico tudo descrito acima no processo.
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 11 Out - 10:30:33
frederico santos escreveu:KKKKKK esse lance de torque do 6cc é sinistro mesmo.. Uma vez fiz uma puxada contra com um gol gti 8v .. Meu carro quase apagou pois o velho 446 sacaneia nessas horas quando não está 100% acertado e nisso o gol pulou uns 10 carros na frente..kkkk. pois bem ainda alcancei ele com mais dois caboclos que somando daria uns 200kg de massa p meu carro . Engraçado a cara dele quando falei que meu carro ia "cheio". E como meu carro vive parado e sempre com algum problema e eu sempre mexendo ele não acreditou que andava tanto. Em outra puxada com ele dentro tb ,somando quase 300 kg só de carona, demos 193 de final com GPS.Mas acredito que vá mais pois ainda não dei ponto e ainda outros acertos finos pois parece que corta quando alcança 4770 rpms. Diferencial 2,73 tb..!!! Assim que fazer umas mudanças vo vazio e com mais ponto p ver o que dá, talvez as velas tb possam estar um pouco fora da especificação.
Eu lembro do video que você me mandou desse pega,coisa de loco mesmo kkkkkkkk
______________________________
Hoje mesmo indo pro encontro semanal daqui um fusion me passou na subida,aquela mesma subida do video que eu dei 120 km/h
Passei de boa por ele,mas na subida acelerei sem dó,lá no topo ele me passou(sim dei um pouco de trabalho pra ele hehe),isso que o meu motor tem uma weberzona trabalhada e o resto original,mas mesmo assim não deu boca,depois ele abriu a janela e deu sinal de blz,com certeza gosta de opala.
Masculino Número de Mensagens : 5895
Mensagem por adpachec em Dom 11 Out - 16:48:02
Jerffeson Quaresma escreveu:O meu deu 195 (deve ter dado uns 180) no painel e razoavelmente rápido, fiz isso de gaiato, pois ta com os 4 discos gastos, hidrovácuo entrando ar, direção hidráulica não funciona e com folga, mas foi um teste num prolongamento intermunicípios da minha cidade e em um horário que praticamente não tinha ninguém, quando tirei ele da oficina. Dei essa velocidade pois nunca tinha puxado assim, sempre ando tranquilo, de giro baixo. O meu é 3E a gasolina, mas como citado acima, não canta pneu. Decidi colocar o serviço de embreagem como prioridade diante dos muitos outros. Vou trocar tudo (kit completo Sachs, coxins, retentores, juntas, a alavanca que está pendendo pro lado esquerdo, e de quebra vou trocar as 3 cruzetas (bi-partido) e vamos ver como fica. Valeu pessoal.
Eu sou contra sair comprando peças sem saber de onde é o problema, mas cada um é cada um.
Já olhou se a embreagem não foi montada errada, ela tem lado certo (esta escrito nela).
Montada errada ela não acopla e faz um barulho horrível.
Jerffeson Quaresma
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Dom 11 Out - 19:05:24
Boa (mas a alavanca tenho que trocar, ta pendendo pro lado). Tenho que abrir mesmo pra tirar vazamentos (vaza cerca de 750ml a 1L por mês na caixa de marcha, todo mês eu completo o óleo) e olhe que só uso o carro nos arredores do bairro e só nas segundas feiras, devido a esse problema de vazamento e vários outros que impedem ele de rodar no dia-a-dia ou pra mais longe (que fui pra longe, na marra mesmo, o cardan saiu...aprendi a lição, tem que consertar tudo que precisa antes de sair rodando por ai..)ai como as peças a oficina pede (é direto do distribuidor, ai sai num preço beleza), eu ficarei acompanhando o serviço pra ver como estão os componentes e se é preciso pedir...algum detalhe específico que preciso prestar atenção quando foi abrir a caixa de marcha?
No caso, esse lado certo de montar é nos componentes internos na parte externa da caixa de marcha?
Valeu mesmo caras, por toda a ajuda destes últimos tempos.
Mensagem por adpachec em Dom 11 Out - 21:07:46
Ao montar o disco de embreagem é colocar o lado certo virado ao volante do motor, ou as molas do disco ficam raspando.
O vazamento no câmbio geralmente é retentor do cardan com o câmbio.
A alavanca de câmbio caída pode ser setor do câmbio gasto.
Aqui (dourado):
Que encaixa aqui.
É só desmontar a parte de cima e olhar, senão você se arriscar a desmontar um câmbio de bobeira.
A troca de embreagem:
http://www.opaleirosdoparana.com/t18081-troca-de-embreagem
Jerffeson Quaresma
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Dom 11 Out - 21:55:38
adpachec escreveu:Ao montar o disco de embreagem é colocar o lado certo virado ao volante do motor, ou as molas do disco ficam raspando.
Aqui (dourado):
Que encaixa aqui.
adpachec, o retentor eu lembro de ter trocado há 1 ano atrás mais ou menos, mas o vazamento persistiu...cara é osso, é tanta coisa nesse carro e cada vez que ando surge mais, era um sonho que virou pesadelo, mas mesmo assim eu não desisto de meus pesadelos. Essa questão da falta de força ou algo assim (não cantar pneu), além da embreagem, como você tinha citado antes:
"Pode ser os coxins do câmbio solto.
Caixa seca solta.
Volante frouxo.
Capa da caixa seca."
tenho que abrir a caixa de marcha obrigatoriamente pra verificar esses componentes?
fora esses possíveis problemas, teria algo mais que poderia ocasionar?
Valeu amigo, muito obrigado.
Mensagem por adpachec em Dom 11 Out - 22:07:20
Retirar motor e câmbio, separar os dois, olhar a embreagem (montagem e condições), Olhar o torque nos parafusos do volante.
O estado dos coxins.
E o apertos das peças (Câmbio, Caixa Seca e etc.), lembrando que torquear não é apertar até tirar sangue.
http://www.opaleirosdoparana.com/t24646-quais-apertos-devo-dar-nos-parafusos
Jerffeson Quaresma
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Dom 11 Out - 22:11:24
adpachec escreveu:Retirar motor e câmbio, separar os dois, olhar a embreagem (montagem e condições), Olhar o torque nos parafusos do volante.
Valeu mesmo. Como não tenho espaço, nem ferramentas nem manjo dessa parte de embreagem, vou fazer na oficina mesmo, mas vou estar lá acompanhando em cima, pra aprender e não ser ludibriado.
Obrigado!
Mensagem por frederico santos em Seg 12 Out - 9:10:30
Se tivesse montado o plator do lado errado daria uma barulheira danada..!!!! Raramente não seria perceptível.
marceelok
Modelo do carro : Diplomata 89 6cc.
Data de inscrição : 07/10/2015
Mensagem por marceelok em Ter 13 Out - 16:05:16
Pessoal, regularam carbura,encurtaram a embreagem( me disseram q esta patinando) e troquei a vela do sexto cilindo, o carro ficou outra coisa, ta muito rojão!! Nao testei cantar pneu,mas depepndendo ele canta sem embrear, pisando fundo msm
klunker
Masculino Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Ter 13 Out - 16:10:24
Olha cara, pelo que tu relatou, acredito que o problema da "frouxisse" esteja na embreagem. Porque um 6 cilindros ainda tem muuuito torque disponivel, mesmo que não esteja em plena forma.
Troque a embreagem e divirta-se.
Ah, só tome cuidado com a zoeira pra não quebrar o braseixos (caso seja) e os coxins.
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 2:54:56
