Hoje à(s) 20:51:42 por chevy250
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:56:38 por Was
» Cambio "roncando" às vezes...
Hoje à(s) 17:51:18 por Marcos Adriano
24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9878)
lanternas traseiras e luz do painel nao acendem
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Qua 7 Out - 21:19:12
galera meu diplomata ta´com um defeito assim a luz do painel parou de acender e laternas tb pergunto se tem algum rele que alimenta as laternas traseiras do diplomata e a luz do painel ? qual e´o rele que faz essas duas funçoes ?????
Re: lanternas traseiras e luz do painel nao acendem
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 7 Out - 23:19:47
Os faróis estão funcionando?
Quando as luzes do painel e as lanternas não acendem geralmente é a chave da luz que tá com problema,se puder ver se na saida da chave tá saindo corrente já pode eliminar ela,ne não tiver corrente é bem provável que seja a chave,aí é só trocar OKK
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qui 8 Out - 5:09:36
os farois estao funcionando sim luz baixa luz alta ta´tudo blz ,o que parou de funcionar foi as luzes do painel e as lanternas trazeiras e o farolete dianteiro esse defeito tem tempo que tava acontecendo parava eu mexia em fio proximo a caixa de fuziveis voltava dessa agora zerol tudo ,na chave de luz tem tres pinos um parece que vem do positivo da bateria e os outros dois ? eu pensava que tinha que ter um rele´auxiliar nas lanternas traseiras tem ou nao tem ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 8 Out - 23:32:32
Até onde eu sei não tem relé auxiliar nas luzes do opala não,pelo menos originalmente
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 9 Out - 1:27:28
Olha aterramento, o meu quando dava aterramento ruim das lanternas traseiras, ficava tudo doido
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 22:44:06
