» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10276)
medicao das longarinas
romagnacaravan
Data de inscrição : 09/10/2015
Mensagem por romagnacaravan em Sex 9 Out - 14:47:28
boa tarde pessoal como vao vcs? sou novo aqui e criei uma conta aqui para tentar resolver um problema que to tendo com minha caravan... coloquei ela embaixo de uma rampa com o volante retinho. peguei uma trena fui na longarina lado esquerdo ate a roda lado esquerdo deu 43cm ja a do lado direito deu 41cm.. ja troquei tds as buxas dianteira e td mais e continua a msm coiza.. e isso faz com q a roda lado esquerdo fique para fora.. alguem sabe por favor me dizer o que pode estar acontecendo? lembrando tbm que gabaritei o agregado... me ajudem to a um tempao nessa novela!!!!!!!!!!!!!
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Re: medicao das longarinas
Mensagem por New_gp em Sab 17 Out - 14:02:29
cara so uma duvida. Como e que voce ta medindo isso? da longarina ate o pneu? ate a roda? em cima em baixo so explica um pouco pra ver se eu acho algo ou me localizo melhor pq se o agregado ta perfeito nao tem pq dar diferente a medida em situacoes perfeitas. Eu pensei em longarina torta mas dia entortaria tambem o paralama oq nao tiraria o pneu pra fora do carro. Talvez tu tenha 2 problemas. 1 Seja o paralama e o outro a medicao.
Sei q desconfiar da medicao e complicado mas 2cm de diferenca e facil de errar. primeiro pq se tu mediu no pneu a calibragem dele ja influencia. Se tu mediu na roda e ela e uma aro14 por exemplo para cada grau que o volante estiver fora ja muda em 1/2cm a medida e 1grau no olho tu nao tira. Lembrando que se ta 1grau fora tu ja vai ter 2 graus ou um cm de diferenca devido a uma encurtar e outra aumentar.
Para finalizar temos o nivel do carro. Se ele estiver com uma mola mais cansada e seder mais de um lado o carro vai decer mais na suspencao e de novo a diferenca e grande +- 1cm por grau. ja que as balancas tem um raio de trabalho. Entao como medir? Essa medida que tu quer tirar na lateral da roda e tentando alinhar acho que e a melhor forma de medicao. Como assim primeiro lembra que tem convergencia nas rodas do opala entao a medida da frente da roda e de traz da roda sempre vao ser diferentes. Tenta medir nas extremidades da roda atraz a na frente. sempre com a trena pependicular a longarina.
Coloca a trana na longarina e tenta alinhar a outra ponta com a extremidade da roda. Nao precisa encostar na extremidade pq se a trena inclinar ja vai dar um valor falso.
Mede na frente e atraz da roda sempre. O resultado que tu quer e as duas medidas atraz igual e as duas medidas na frente =. Se nao deu igual mas deu proporcional exemplo uma das rodas ta maior atraz menor na frente gira um pouco o volante pro lado que ela ta maior atraz. mas so um tapinha.
Se tu chegar no resultado de frente e traseira igual tuas longarinas estao bem. E e oque eu mais aposto.
Sinceramente acho que o teu problema deve ser paralama.
Outra coisa que talvez mas mto improvavelmente possa ser e as buchas que ficam entre o agregado e as longarinas. Nao tenho certeza de o quanto elas influenciam mas podem influenciar....
Da uma olhada tambem se todas as balancas tem o mesmo tamanho. Vai saber se uma nao acabou empenando num buraco das nossas lindas estradas. Ja vi isso em fusion e seu 4link
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 21 Out - 16:01:40
Já que o amigo "romagnacaravan" aparentemente desistiu do tópico vou aproveitar ele para esclarecer uma dúvida.
As longarinas do meu opala estão rachadas (quebradas para ser sincero), e como estou restaurando ele em casa queria aproveitar e fazer as soldas e reforços em casa também. Minha dúvida é a seguinte:
Tenho como fazer o alinhamento do monobloco em casa através de medições como por exemplo, medir em "X" do suporte da bandeja traseira esquerda até o parafuso dianteiro direito do agregado e do suporte da bandeja traseira direita até o parafuso dianteiro esquerdo do agregado para conferir se está no esquadro e consequentemente alinhado ou não é tão simples assim? Aceito sugestões de como deve ser feito...
Por exemplo, assim:
Lembrando que tenho uma maquina de solda MIG à mão para o serviço!
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Qui 22 Out - 7:26:54
Gabriel eu nao tenho certeza absoluta doque vou falar mas creio que possa sim sem problema algum fazer essa medida. Faz 3 medidas para garantir.
Os 2 pontos de cima, OS dois pontos de baixo e depois em X. Os dois de cima devem ser iguais os 2 de baixo. (no caso diant esq com tras esq/ diant dir com tras dir) depois em x tbm tem que dar certo.
Como falei isso e especulacao mas creio que fique perfeito. Ja vi algo assim no American Hot Road Fora isso so confirmar que eles estao ambos paralelos com um medidor de angulo. Isso eu me refiro na horizontal diant esq diant dir e tras E TD.
O medidor de angulo da esquerda que me refiro e baratinho uns 20 mangos...
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qui 22 Out - 13:44:46
Olá New_gp.
Obrigado pelo esclarecimento.
A respeito da ultima medição com o medidor de ângulo, não ficou muito claro para mim como que eu poderia fazer, mas é uma das medições que preciso realizar pois a longarina do lado do motorista está afastada da estrutura que sobe pelo paralama interno que tem nos opalas até 74, como se ela estivesse caída. Segue uma imagem para melhor visualização:
Lado do motorista.
Lado do carona.
Poderia me explicar melhor como eu posso fazer essa aferição?
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Qui 22 Out - 21:58:58
Me parece algo que o Sr. Funileiro olhou e falou. Ahhh o prego puxa pro lugar. Dai lembrou que e soldado nao pregado...
Bom nao sei bem como voce vai proceder com essa longarina. ambas ja trincaram e 'e o tipo de coisa que se quer ter certeza de total alinhamento.
Explicando melhor como usar o relogio.
A imagem se explica bem Mas ali eu ainda me equivoquei, Acho que seria um pouco melhor voce colocar na parte inferior das longarinas por exemplo em um dos parafusos do agregado. Ja que ali que e a medida mais importante dela. O angoniometro vai ficar em cima desta barra e assim voce vai garantir que nem uma de suas longarinas esta mais alta ou baixa em relacao ao solo. Isso vai fazer que depois o opala nao fique caido pra um lado. Claro que a diferenca seria imperceptivel a olho mas provavelmente nao a geometria e direcao... So suposicoes mas se e pra fazer vale a pena gabaritar.
Tambem da de medir bem encostado no portafogo apoiando uma barra qualquer em baixo da longarina de ambos os lados.
O uso do angoniometro e so para ter uma precisao melhor que um Nivel mas teria a mesma funcao. Claro que tem o nivel profissional como o do Ivo que se tu olhar o tutorial de diferencial dele ele ta usando um centecimal se nao me engano... Mas como nao temos uns 2000 sobrando...
O como usar e simples tu vai achar uma linha horizontal do opala por exemplo a parte do meio do painel porta fogo ali aonde seria apoiada a churrasqueira(o nome tecnico Guilherme)
Dai ele vai te dar uma ideia de em que angulo o carro esta. Isso vai eliminar a possibilidade de estar com o carro torto em cima dos cavaletes ou o chao nao ser torto so serve de parametro base. Neste caso devera dar 0 graus mas talvez de tipo 5 graus e se der 5 essa e a medida que voce vai usar como referencia.
Dai tu vai colocar a barra no sentido transversal no carro apoiando nas duas longarinas. e vai colocar o relogio ali em cima vai ter de bater com o angulo anterior.
Exemplo do meu mas no meu caso foi alinhado no sentido longitudinal.
Aqui tirando a referencia que para a minha sorte deu 0.
Aqui o reforco no lugar. Ja fica a dica de quando faltar mao pra trabalhar uma fita pode ajudar...
dai solda um pouco mede solda mede e vai indo assim.
Gabriel essas medicoes sao as quer eu faria. Nao tenho certeza absoluta doque estou falando mas creio que assim va ficar o mais alinhado possivel. Creio que estas sejam as medidas para gabaritar um chassis
As medidas de mesma cor tem de ser iguais.
Quanto as medidas horizontais entre as longarinas que eu destaquei eu nao tenho certeza se sao iguais. Em X sim elas tem de ser iguais. Mas as (marrom claro) so vao ser iguais caso as longarinas sejam paralelas...
Nesse video depois dos 29min da de ver bem a medida que eu me refiro angulo
Lembra de medir em quanto solda e soldar aos poucos. A solda tem a pessima mania de entortar empenar e colocar stress em quanto se solda.
E voltando as origens desse post. Qual a sua ideia a respeito dessa longarina. Achar uma doadora reforcar cortar ela e ir remendando as partes ruins?
Salve e precisando...
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sex 23 Out - 7:39:33
Grande New_gp...
Gostei do exemplo do prego. Kkkkkk
Gostei da ideia do angoniometro, acredito que a maioria dos funileiros daqui não fariam o serviço com tantas aferições. Vou tentar fazer eu mesmo, acredito que ficará bem alinhado, a longarina do lado do carona não está tão ruim aparentemente, vou remover aquela latinha que pontearam ali para ver.
Minha ideia é fazer o serviço exatamente como foi feito no opala do Sossa. Cortar um pedaço onde quebrou, soldar uma chapa grossa ali e depois cortar uma chapa de 2mm do tamanho inteiro da longarina e reforçar.
Muito obrigado pelo esclarecimento amigo!
Quando eu começar o serviço vou postando no meu tópico, se quiser acompanhar é: Restauração opala granluxo 73.
Abraço.
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Seg 26 Out - 5:09:45
Blz fico no aguardo e acompanhando....
fernandocaravan89
Data de inscrição : 31/01/2016
Mensagem por fernandocaravan89 em Dom 31 Jan - 18:04:05
ola pessoal eu sou o romagnacaravan que criou este topico.. eu tinha perdido a minha outra conta.. e por isso naum respondi mais aki vou enviar um video a vcs da situacao da roda do meu carro
fernandocaravan89
Mensagem por fernandocaravan89 em Dom 31 Jan - 18:19:01
entao pessoal deste topico naum consigo enviar o video pois meu usb naum esta lendo o meu celular aonde esta o video.. mas para vcs entenderem melhor.. eu desci o agregado dela.. medi as bandejas superiores e inferiores dos dois lados td certo... trokei td os buxamentos dela buxas do agregado de bandejas e tudo mais.. gabaritei o agregado colocando na medicao original.. e mesmo assim a roda lado motorista fica para fora.. e naum e defeito de paralama como o amigo colocou ali no testo dele.. ate agradeco a atencao na qual ele me deu..pois eu pego uma corda e meco ela com a roda de tras e da diferenca sabe, e quando eu desci este eixo eu percebi q a longarina lado motorista estava meio q podre sabe tipo u olhau de dentro do furo saiu para fora mas na hora de por o eixo eu o colokei nu lugar.. mas nu outro lado ela ta ok.. entao posso descartar a possibilidade de tipo o eixo ir um pouco pra fora ne.. ate pq u outro lado a roda esta ok na medida certa porem com a cambagem um pouco positiva pois naum colokei os calsos ainda..e bandejas tortas... sera q podem fazer com q a roda se desloque toda para fora???? e as buxas do eixo tbm podem fazer? como e o jeito certo de se colocarem essas buxas? quando conseguir postar o video ou fotos irei postar. obrigado pela a atencao
Masculino Número de Mensagens : 4771
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 31 Jan - 19:37:10
Tópico interessante study
Daniel lugo
Masculino Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 06/05/2015
Mensagem por Daniel lugo em Seg 1 Fev - 7:32:20
Acompanhando..
Rodrigo Dexheimer
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 1984/85
Cilindros : 6c 250S
Data de inscrição : 10/09/2014
Mensagem por Rodrigo Dexheimer em Sex 19 Fev - 15:06:03
Uma pergunta. Todas as longarinas saoniguais?? Oubseja do 76 85 92 4 e coupe, sao as mesmas???
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 21 Fev - 18:01:05
Até 74 era diferente dos 75 em diante...
Rodrigo Dexheimer
Cilindros : 6c 250S
Mensagem por Rodrigo Dexheimer em Seg 22 Fev - 5:10:33
Entao posso pegar um diplob4 portas e tirar o assoalho e longarinas e coloxar no meu coupe 76?
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 28 Fev - 16:20:17
Acredito que sim...
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 2:24:35
