Liguei o motor (4cc alcool) e deixei funcionando até o ponteiro atingir o meio do marcador de temperatura, tirei as velas e coloquei o manomentro de pressão em todos os cilindro deu compressão baixa entre 80 a 95 psi, coloquei 2 tampinhas de óleo 20w 50 e voltei a medir, um cilindro deu 125 psi, o outro deu 140 e os outro 2 não deu para testar pois acabou a carga da bateria. Gostaria de saber se a compressão baixa pode ser devido ao oléo do motor está velho e fino (faz um bom tempo que não é trocado) ?, O nível do óleo do motor está sempre no mesmo lugar (não baixa óleo ).
Muito Obrigado.
Andre_SP
Muito Obrigado.
Andre_SP
