Há 121 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Lucas Rafael-1978
6 participantes
Coletor Com Dutos polidos
Lucas Rafael-1978- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
Então amigos estou querendo polir os dutos do coletor de admissão do meu opala, da alguma diferença pelo fato do combustivel não ficar empoçando naquelas cavidades do coletor ou é melhor deixar assim ?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: Coletor Com Dutos polidos
Na parte de admissão não deve ser polido porque o combustível meio que "evapora",o melhor que pode fazer é tirar os cantos vivos e rebarbas
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Combustível empoçando no coletor???
Onde viu isso???
Onde viu isso???
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Oi Lucas,
Se o seu carro está com motor original, com carburador original, de nada adianta fazer isso, o ganho de rendimento será pífio pois o fato de polir os dutos por si só não acrescenta em nada nessas condições.
Se seu coletor apresenta combustível em forma líquida voce tem algum problema com seu carburador.
Cilindros : 6 Cil
Falei meio que no sentido de ser poroso mesmo, queria saber se ele tivesse uma passagem mais livre melhorar alguma coisa mas obrigado ai pessoal por esclarecer a duvida vlw.
Saulo Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Amigo o que voce pode fazer é abrir o duto dele de forme que encaixe 100 porcento no cabeçote! Isso deveria ser feito em todos os coletores e cabeçotes! assim tem-se um casamento pefeito! Vou postar a foto aqui e voce vai entender
New_gp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Cara o nome doque voce quer fazer e "port & polish" e ate traz resultados. Para um motor original quase isignificante Principalmente nos coletores do opala originais que sao um lixo. Para realmente ter algum ganho significativo vc teria de ao menos colocar limport e um comando maior dai o polimento de dutos adiantaria um pouco.
Pq e importante polir os dutos. Primeiro a gasolina/alcool nao evapora no coletor de admissao normalmente o fluxo nao deixa com execao de baixo rpm e lenta. Fora oque e mais logico? A: o combustivel evaporar no coletor a uns 100graus ou na cabeca do pistao durante a compressao a +- uns 600 graus?
Bom tendo isso em vista oque o polimento de dutos faz. na lenta nada. Mas em altos rpms ele cria menos resistencia para o ar dentro do coletor. Com menos resistencia maior a velocidade com mais velocidade maior a quantidade de ar que pode entrar no cilindro e em casos de alta performace maior a taxa de compressao dinamica e o comando que se pode usar. Menor a faixa de embaralhamento. etc...
Mas como eu falei num carro original isso e quase 0% a mais.
Oque pode ser feito e oque o Saulo falou. O porting dele. Pega a junta e coloca em cima do coletor. Ve se tem uma parte a ser tirada e tira ela faz ela ficar com o mesmo tamanho exato da junta. Se quiser polir mal nao vai fazer mas tambem nao espere 5cv a mais nem no 6cc com o motor original.
Caso intenta um pouco de ingles tem mta coisa sobre isso no canal jeffromobile no youtube. Mesmo que nao entende uma imagem vale mais que mil palavras nao e mesmo?
Boa sorte na empreitada.
Diplomata 1981
4cc
Coletor Engine tbm precisa de retrabalho! e um 250s todo esse casamento faz diferença, gerando cavalos sim
Diplomata 1981
4cc
Esse é meu 586, vai num motor 250s (comando usado), está totalmente balanceado e sera fechado no plastic gage, é um coletor de... que esta na foto, sera usado pistão cabeçudo e rodará na Gaolina Brasileira.
Tira-se um decalque de seu cabeçote:
depois marque no coletor: (Esse coletor paguei o olho da cara.....)
Daí começa a abrir
Confere, e confere e confere e depois de umas boas xingadas e ta quase ta quase, voce acerta:
O restante mostro no tópico que farei....
Um detalhe: Alcool evapora a 78 graus e gasolina seus ultimos contituientes a 220 graus!
Polimento não faz diferença só atrapalha:
PIORA A MISTURA, TEM QUE EMULCIONAR, FAZER VAPORIZAR....
Daí começa a abrir
Cilindros : 6 Cil
caraca quanta informação boa, esse seu coletor é para Quadrijet Saulo ?
Diplomata 1981
4cc
E ai Lucas beleza?
Sim cara é sim!!
Sim cara é sim!!
