por opala4cc Ter 13 Out - 16:11:10
xuxa escreveu:Olha as fotos
adult image
image ru
e o carro
print screen windows xp
Xuxa:
Compre placas fininhas de polietileno expandido com espessura próxima à espessura do forro e cole-as como mostra foto 1 e 2. Cole-as na parte superior do forro (entre o forro e a capota metálica) Seria bom se pudesse colar também na parte que ficará voltada para o habitáculo, mas nesse caso talvez fique uma saliência do remendo por baixo do tecido do teto. Talvez nesse lado você deva usar uma placa de polietileno expandido de menor espessura. Eu não sei se você vai conseguir remover o tecido original sem estragar ainda mais o forro, mas se conseguir, vale a pena substituí-lo pelo mesmo padrão de tecido. A recolocação dessa traquitana vai exigir pelo menos 3 pessoas cuidadosas: enquanto duas inserem o forro pelo lado externo do carro (uma segurando de cada lado) através do buraco do parabrisas (ou vigia), uma terceira, dentro do carro, vai direcionando dentro do habitáculo para garantir que não quebre as pontas. Uma tremenda "bronca" isso aí. Tentem colocar ele inclinado em diagonal pela abertura do parabrisas ou vigia, que vai dar mais espaço.
Foto 1
Foto 2
A placa de poletileno que me refiro é este tipo, da figura abaixo. Veja como ela é flexível (não é quebradiça) e vai se moldar a curvatura do forro (e não rasga com facilidade):
foto 3
foto 4
De quebra, o produto tem excelentes propriedades de isolamento acústico. Veja que esse tipo de material para o remendo não vai conferir rigidez ao local da rachadura. O local vai continuar fletindo, diferente do que era antes de quebrar. Vai apenas manter a coesão da peça.
Nesse momento você deve estar se perguntando por que não trocar o toda a placa do forro por uma manta destas? Não dá, pois o forro original de fábrica é pré-moldado, para que tenha sustentação no grande vão que tem a capota.
Acredito que o material das fotos 3 e 4 que postei é esse aqui:
http://www.polipex.com.br/produtos_polipex_akustik.html
Isso normalmente é vendido em lojas de material para refrigeração. Também é usado por baixo de pisos laminados residenciais. Existem outras marcas além da polipex no mercado. Talvez tenha para vender no mercadolivre. Existem várias espessuras de manta, ok? Acredito que uma de 6 ou 7 mm de espessura vai quebrar o seu galho.
