tenho que trocar as buchas do tirante do meu diplomata como faço para retira-las corretamente e como monta-las tb ????
Há 122 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
duvidas como devo trocar as buchas do tirante
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Cilindros : 6 cilindros 4100
Lucarpe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : Comodoro SL/E 90 automatic4
Cilindros : 6 cilindros+ holley bijet+6 em dois.
Data de inscrição : 20/01/2011
Re: duvidas como devo trocar as buchas do tirante
comece soltando as duas porcas da ponta dele, depois retire os três parafusos que prendem os braços do tirante na bandeja. retirado os braços do tirante corte as buchas velhas(ou o que sobrou delas).
Pra colocar as novas use vazelina, nunca use graxa, pois a graxa danifica a borracha, e de preferência use axios. depois é só montar de maneira iversa.
Obs: existe uma porca na frente das buchas e outra com batente atraz, não mexa na de traz pois é a que alinha o caster do carro, se movere ela de lugar vai ter que procurar um auto center pra alinhar o caster.
blz
giscard- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Modelo do carro : Comodoro 1990
Estilizando para 1992.
Cilindros : 04 CC
Carbura H40
Gasolina
Data de inscrição : 26/02/2015
E quando um dos parafusos que prendem os braços ficam girando... estou com medo de tentar alguma coisa e quebrar. Alguém já teve um problema desses ???
Abraços turma !!!!
Abraços turma !!!!
