53 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Guilherme Leão, Müller
Rubão6cc (10029)
Como adaptar pestanas do uno no opala?
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1750
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 12 Out - 20:51:44
Boa noite amigos alguém tem fotos demonstrando como colocar as pestanas do uno no opala coupe desde já agradeço.
Alex Belegante
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/e 1985/86
Cilindros : 2,5 4cil
Data de inscrição : 01/03/2015
Re: Como adaptar pestanas do uno no opala?
Mensagem por Alex Belegante em Ter 13 Out - 10:46:10
se isso realmente é possivel, tambem gostaria da informaçao..
Mensagem por Pedrão B. em Ter 13 Out - 11:02:50
Onde tem fumaça, tem fogo!
Onde ouviu falar isso?
Pestanas dianteiras?
Eu já vi adaptarem a da Kombi na traseira...
Mas não deve ser difícil não...
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 13 Out - 11:55:33
Esse foi o único tópico que eu encontrei sobre o assunto mas me lembro de um que tinha fotos mostrando como fazia mas o tópico deve estar com outro nome
http://www.opaleirosdoparana.com/t32115-pestanas
no opala.com me lembro de ter visto um também dizem que fica bem melhor do que a do opala
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 13 Out - 12:02:18
Cara, eu fiz essa adaptação das pestanas do uno ai...eu não lembro se postei foto...
Procurei aqui mas não encontrei...se quiser perguntar algo, fica a vontade ae!
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 13 Out - 13:08:26
Jack Skill escreveu:Cara, eu fiz essa adaptação das pestanas do uno ai...eu não lembro se postei foto...
Bacana Jack ficaram boas mesmo ? como vc fez é a pestana de qualquer uno ou tem um ano especifico vc teria algum desenho foto demonstrando? vai ajudar muito a galera. abraço.
Mensagem por Pedrão B. em Ter 13 Out - 14:14:16
Agora estamos clareando as coisas!
Passa o caminho das pedras para nós Jack Skill...tenho um jogo de frisos/pestanas novas pro meu 74, mas nunca se sabe...vai que aparece algum outro Opala...
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 13 Out - 15:07:36
Bem, deixa eu tentar explicar aqui como fiz.
Tem que ser a pestana do uno caçamba de entulho (quadrado 1900 e n sei qnto até o 2003).
A pestana que eu comprei veio assim:
Onde a parte em azul é borracha e parte vermelha é uma canaleta de plástico, pra encaixar no unão.
O primeiro passo é arrancar essa canaleta de plástico, a borracha é encaixada nela.
A borracha é mais ou menos num formato de T, como dá pra ver nessa imagem:
Abaixo fiz um desenho, me desculpem pela merda que ficou, mas por hora é oque eu tenho pra tentar esclarecer as dúvidas dos amigos, já que eu perdi as fotos de quando eu fiz tbm... pig
Vamos lá:
A parte (1) representa o formato da borracha, onde o lado (A) é o lado liso e o lado (B) é o lado vedante. A seta azul é onde prende a pestana na canaleta de plástico que eu falei. Essa parte eu cortei fora, primeiro que ela não dava encaixe no friso do opala e ia ficar sobrando.
A parte (2) representa o formato do friso do nosso opala, onde o lado (C) é o lado que fica para fora do carro, ou seja, o acabamento. O lado (D) é a parte interna e onde agente prensa a borracha a seguir.
A parte (3) é como a borracha deve ficar fixa no friso, a linha azul (E) representa o vidro do opala. Sendo assim, o lado liso da borracha ficando pra fora e a linha vermelha, que representa a parte inferior da borracha. Está parte inferior você vai ajustar (cortar) para que o acabamento da parte representada pela linha preta da borracha fique o mais rente possível do friso!
Bem é isso, vê se dá pra esclarecer as ideias ai, senão der eu tento tirar o friso do meu e mostrar umas fotos com mais tempo.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 13 Out - 21:28:36
Obrigado pela atenção amigo Jack, desculpe a minha ignorância consegui entender um pouco mais no esquema a seguir o que vc retira da pestana OKK
screenshot software
Mensagem por Pedrão B. em Ter 13 Out - 21:53:12
Boa Jack!
Rachei com "caçamba de entulho"...kkkkk!!!
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 14 Out - 12:13:54
Comentário que retirei de um tópico
''Amigo vc pega a pestana do uno 2 portas, retira a borracha daquela parte plastica, e so puxar, vc vai ver que tem um ressalto nela para prender na pestana do uno, retire ele, corte a pontinha com um estilite e depois puxe que ele sai normal, depois vc corta na altura q fique como a do opala, e por ultimo corte o comprimento''
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qua 14 Out - 21:31:51
laercio tomaz
e isso mesmo ja coloquei no opala meu e é so retirar o encaixe da borracha que prende no plastico e
e deixa do tamanho da do opala coloca no friso e pronto fica top
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Sex 16 Out - 10:44:06
É isso ai memo. Sem mais dúvidas acho que o povo jah pode começar a zuera na adaptação.
É bom trocar sempre essa porcaria...visto que é uma porcaria dura pouco e advinha onde aquela água se aloja....principalmente dos vidros traseiros
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 6:52:57
