» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
32 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 31 Visitantes :: 2 Motores de busca
X-Gerald
Consulta sobre Pneus & Rodas
ALEXANDRE BEGALLI
Masculino Número de Mensagens : 160
Idade : 64
Modelo do carro : Gran-Luxo 1974, coupe, 2 portas, azul profundo com teto de vinil preto
Cilindros : 6 cilindros - 250 CID - 4100 cc3
Data de inscrição : 31/08/2010
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Sex 16 Out - 13:57:39
Prezados,
continuo a minha batalha para otimização de conjunto Roda & Pneu para o meu carro, que tem sido objeto de outros tópicos.
Pois bem, encontrei a foto abaixo na internet, e vejo que o carro está equipado com os pneus que estão me dando dor de cabeça.
Alguém saberia dizer as dimensões dessas rodas/ pneus?
Grato
Alexandre
opalassa78
Masculino Número de Mensagens : 219
Modelo do carro : Cupê 78 250s/ cupê 72 4100
Cilindros : 6+6
Data de inscrição : 03/03/2012
Re: Consulta sobre Pneus & Rodas
Mensagem por opalassa78 em Sex 16 Out - 14:47:14
Provavelmente  215/65 que nao fabrica mais hoje vc so encontra perfil 70 que pega na dianteira, o meu sempre pegava do lado direito, nunca mais uso cooper cobra,so tem beleza
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Dom 18 Out - 10:25:28
Esta parece ser a melhor solução:
COOPER COBRE 195/60R15
Onde eu encontro essa medida aqui no Brasil?
http://www.rims4less.com/proddetail.php?prod=COOPERCOBRAGT&cat=&cat=7&firstatt=195&secondatt=60&thirdatt=15&cat=7&PHPSESSID=d0b8ed1dfd1e3aeff3be277959531eb7
Alexandre
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Pneu 205/60R15 com Letras Brancas
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Qua 9 Dez - 12:05:59
Objeto de outros tópicos padeci demasiado com a instalação de pneus Cooper Cobra de especificação 215/65R15 na parte dianteira do Gran-Luxo 1974.
O pneu é muito grande e exigiu alteração de angulo na geometria de direção para que não não raspasse no bico inferior dianteiro do paralama, durante convergência de rodas.
Além disso, a borda externa interferia e provocava raspagem contra o a parte superior do friso de caixa de roda, quando do trabalho da suspensão.
Os vendedores do Cooper Cobra dizem que não raspa, mas estão parcialmente enganados. Carros até 1979 com motor 6cc vai raspar sim senhor, a menos que se faça alteração de cambagem e rebatimento da aba dos paralamas, o que eu jamais iria fazer (meu carro tem frisos de alumínio nessa região).
Quanto à parte traseira o 235/60R15, nenhum problema. Ficou ótimo.
Depois de muita pesquisa, consultas, reflexão e procura, consegui arrumar um par de pneus "Letras Brancas" e desenho compatível com o dos traseiros, na medida adequada para não ter as raspagens.
Trata-se do Bf Goodrich na especificação 205/60R15.
Arrisco até em dizer que trata-se de "mosca branca", pois mesmo as lojas que o tem em catálogo informam estar com estoque esgotado.
E para tornar o final mais feliz ainda, consegui negociar os Cooper Cobra 215/65R15 dentro de um grupo de Opaleiros da minha região, que resolveu problema de um Diplomata.
Vamos ver como isso fica (carro ainda na pintura).
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 9 Dez - 12:31:26
Acho que acertou, a medida de 215 na dianteira e difícil de servir, depende do Off da roda também.
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Ter 15 Dez - 5:07:08
Na realidade eu detonei o carro ao adquirir rodas de aro 15¨.
Se fosse 14", os Cooper Cobra disponíveis no mercado seriam suficientes.
Quanto aos 215/65R15 servem na dianteira dos 80 em diante, sendo apenas um rebatimento de flanges em um ponto interno da caixa de roda (junção da saia do paralama com a estrutura do dash panel).
O problema é que ninguém te diz isso de forma clara, no momento em que voce adquiri rodas e pneus.
A alegação sempre é "olhe, niguém reclamou...", e voce dança.
Então, eu faço questão de compartilhar os fatos para que outros não tenham dissabores.
Assim que montar o carro (está na pintura) apresentarei um case completo, com informações do que não deu certo e o que funcionou efetivamente.
De cara eu já digo: modelos até o 79 não permitem a instalação desses pneus, a menos que voce usine a roda, o que enfraquece a estrutura ou rebata a aba do paralama dianteiro para dentro...
Já na parte traseira, o 235/60R15 ficou "show de bola", não sendo necessário qualquer tipo de adaptação.
Alexandre
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 15 Dez - 5:34:53
ALEXANDRE BEGALLI escreveu:Já na parte traseira, o 235/60R15 ficou "show de bola", não sendo necessário qualquer tipo de adaptação.
Alexandre
Isso me anima muito amigo!
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Ter 15 Dez - 10:36:58
Jack Skill escreveu:
Alexandre
Todavia cuidado com a tala da Roda. A que coloquei é 7", com mola de tamanho original (s/ corte de elos).
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qua 6 Jan - 14:42:12
Ficou show...
Só confirmando na traseira vc está usando 15x7 com 235/60 15 ???
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Qui 7 Jan - 5:00:07
cabesanto77 escreveu:
Ficou show...
Confirmando, Cooper Cobra all seasons na medida 235/60R15.
A roda é 15X7 básica, ous eja, não houve alteração de off set quando do pedido de fabricação.
o Eixo Traseiro é Braseixos original, com os freios a tambor também originais.
As molas são de tamanho normal, ou seja, não houve a remoção de elo.
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qui 7 Jan - 5:18:28
Obrigado Alexandre, o motivo da pergunta foi porque estou adquirindo rodas do SS aquelas com a calotinha ao meio, só que nas medidas 15x6 e 15x7, e meu opala é 1979.
Veio a calhar ler seu comentário sobre a dificuldade do pneu dianteiro e realmente fica difícil, pois os Cooper Cobra começam em 215/60 15 agradeço muito seu resposta.
Valeu
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Ter 16 Fev - 14:34:32
Como tudo isto acabou:
- os pneus traseiros ficaram sendo os Cooper Cobra na medida 235/60R15;
- os dianteiros focaram sendo os BF Goodrich, na medida 205/60R15.
Nenhum problema de raspagem, até o momento.
pacato
Masculino Número de Mensagens : 587
Standard 79
Mensagem por pacato em Ter 16 Fev - 16:29:24
Ficou muito bacana. Parabéns! Só uma pergunta: nas rodas 14 os cooper cobra ou hankook 235 nunca pegam, independente das talas ou do carro ser rebaixado?
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Qua 17 Fev - 14:09:24
pacato escreveu:Ficou muito bacana. Parabéns! Só uma pergunta: nas rodas 14 os cooper cobra ou hankook 235 nunca pegam, independente das talas ou do carro ser rebaixado?
Boa tarde.
Não sei dizer, pois substitui as rodas originais com pneus 7.35 X 14 pelas de aro de 15 (achei o preço dos pneus aro 14 proibitivos).
Todavia, até a 215/65XR15 acaba servindo na dianteira, embora haja necessidade de se fazer alteração na geometria de direção (modelos 69 à 79, para não interferir na borda do paralama), e rebatimento uma parte da longarina dianteira (modelos 80 em diante).
Alexandre
dugato
Masculino Número de Mensagens : 350
Mensagem por dugato em Qua 17 Fev - 16:49:06
Boa tarde Alexandre, onde você comprou essa roda? Gostei delas, acho que ficaria bacana em meu opala 1975 las vegas.
Everton Luis da Silveira
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Qua 17 Fev - 20:52:17
Tenho no meu carro 4 pneus 215/60 aro 15 cooper, abaixo segue foto do meu carro e não pega, as rodas são tala 7, agora tenho ciência que é o limite na dianteira, por dentro é 1 dedo do pneu no pivô de direção e fora se eu entro quente em uma curva ele da uma raspada no friso.
*Tenho interesse em trocar um par de pneus 215/60 aro 15 por 235/60/15 para a traseira, os pneus tem uns 4000km rodados.
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Qui 18 Fev - 11:42:17
dugato escreveu:Boa tarde Alexandre, onde você comprou essa roda? Gostei delas, acho que ficaria bacana em meu opala 1975 las vegas.
Lá vai:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-722463285-rodas-palito-15-americana-opala-dodge-maverick-f100-novas-_JM
Call
Mensagem por Call em Sex 19 Fev - 8:53:15
opalassa78 escreveu:Provavelmente  215/65 que nao fabrica mais hoje vc so encontra perfil 70 que pega na dianteira, o meu sempre pegava do lado direito, nunca mais uso cooper cobra,so tem beleza
Cooper Cobra bonitinho e ordinário, isso sem falar que em pista molhada parece um sabão.
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Sex 19 Fev - 9:29:12
Uma consideração importante sobre os Cooper Cobra:
O próprio fabricante se refere ao modelo GT como sendo "desempenho cosmético", vide o link abaixo:
http://us.coopertire.com/Tires/Passenger/COBRA-RADIAL-G-T.aspx
Então, o que é "desempenho cosmético"??
Logo, não deveríamos mesmo ter muita expectativa quanto ao desempenho efetivo.
Alexandre
aluzjunior
Masculino Número de Mensagens : 99
Data de inscrição : 02/03/2016
Mensagem por aluzjunior em Dom 6 Mar - 14:28:45
bom, paga-se uma fortuna para um pneu de exposição
aluzjunior
Mensagem por aluzjunior em Ter 29 Mar - 22:57:17
Seta que estas rodas, grafitadas e diamantadas ficam legais no cupê?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720920096-jogo-de-rodas-bbs-omegaopala-zafira-vectra-cd-_JM
Ficaria mais ou menos assim
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 1:12:52
