Então galera opaleira, tenho um opala 4cc com DFV 228 e esta fazendo em médi 5kml de gasolina . Alguns pessoas disseram que conseguem fazem entre 7 a 8kml de gasolina mais não especificaram como. Poderiam me dar a receita dos gicles, venture etc. Enfim configuração do dfv 228 para maior economia? Obrigado
Há 123 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Economia com DFV 228 Opala 4CC
Douglas TADS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : OPALA COMODORO COUPÊ 1981/1981
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 03/09/2016
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Re: Economia com DFV 228 Opala 4CC
Original...se ainda sim não ficar econômico procure averiguar outras coisas como velas, cabos etc..alguma coisa pode estar interferindo no consumo.
Cilindros : 4CC
Rubão6cc escreveu:Original...se ainda sim não ficar econômico procure averiguar outras coisas como velas, cabos etc..alguma coisa pode estar interferindo no consumo.
Sabe dizer quais as medidas originais dos gicles, venture etc do 228?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
http://www.opaleirosdoparana.com/t5469-qual-o-numero-de-giclagem-do-carburador-dfv228
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Ignição tem que estar tudo em ordem também.
Além do pé do motora...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Tem que levar em consideração o trajeto percorrido também. Pegar centrão com muitos semáforos e transito cheio tb aumenta em muito o consumo.
