ontem (minha folga) resolvi regular as valvulas do meu 4cc.....
motor deligado (sempre) tirei a tampa e achei q tinha pouco oleo nos balancins e no proprio cabeçote em relacao ao meu outro opala q quando eu fui regular as valvulas estava uma meleira da pega q chegou escorrer oleo no escape etc.....porem ontem achei q ja tinha descido - nao me atentei e mandei bala
reguladas as valvulas coloquei a tampa e dei partida....mas uma ou duas ainda ficaram batendo (mais do q antes - kkkkkk) tirei novamente a tampa e ai sim notei a mesma quantidade de oleo na parte de cima......
sem a tampa de valvulas dei partida e nada de sair oleo das varetas algumas (3 ou 4) minavam oleo....bem pouco somente ao ponto de encher o balancim...as outras era imperceptivel a saida de oleo delas.....mesmo com o motor em alta rotação.....porém os balancins nao estavao "secos" estavam com oleo...mas pouco....existe lubrificacao....mas corre bem menos oleo do q o deveria....bem pouco meeesmo!!
resolvi tirar os tuchos para limpar.....
tirei todos os tuchos, desmontei completamente todos um por um e fiz uma limpeza geral - só faltou lavar com gasolina- verifiquei aquela valvula com uma mola e uma esfera na parte de baixo do pistao interno do tucho e todas estavam OK: quando vc assopra o ar sai com dificuldade e se vc puxar ele de volta o ar nao vem funcionamento normal de uma valvula......
nenhum tucho entupido depois de desmontado.....nenhuma vareta entupida vamos montar tudo e ver no q dá....
tudo montado.....motor no ponto....valvulas apertadas porem tuchos descarregados....partida...carro funcionando estralando tudo ate carregar os tuchos.....alguns tuchos carregaram e outros nao.....as varetas (3 ou 4) por onde minavam oleo continuaram minando e as q quase nao saiam oleo continuaram a quase nao sair....ou seja: ficou do mesmo jeito....o problema nao estava nos tuchos......
minhas duvidas:
bomba de oleo fraca (sem presao)?
pescador entupido ou sujo?
alguma galeria de oleo entupida?
alguem ja teve esse problema?
como eu faço pra medir a pressao do oleo sem ter o relogio? existe outro jeito?
hj ouvi comentarios sobre varetar as galerias de oleo...isso é verdade?
meu opala 81 quando dei partida nele sem a tampa de valvulas espirrou 8 jatos de oleo na parede da garagem em marcha lenta....
acredito muito q nao faz pouco tempo q ele esta assim nao....acho q isso ja se arrasta ha alguns meses ou anos sei la......
bem é isso.....
vlww!!
Hoje à(s) 11:35 por Tonho_RS
Hoje à(s) 11:19 por Tonho_RS
Hoje à(s) 11:16 por Tonho_RS
Seg 15 Abr 2024, 21:25 por Marcos Marcos
Seg 15 Abr 2024, 11:36 por Gaitablue1
Seg 15 Abr 2024, 11:09 por Tonho_RS
Seg 15 Abr 2024, 11:04 por Tonho_RS
Sáb 13 Abr 2024, 21:57 por gordovogt
Sáb 13 Abr 2024, 05:18 por Rubão6cc
