Salve Opaleiros!
Tinha um Opala Comodoro 79/80, branco, coupê, 151, 4x1 de prateleira, rodas 16" de Civic, e nos últimos 6 meses com injeção eletrônica monoponto gerenciado pela Pandoo Power Inject, vendi para um colega meu que sempre queria compra-lo devido a raridade do modelo sendo interior da linha 70 e exterior da linha 80.
Mas o novo dono é das antigas e avesso a injeção eletrônica que pediu pra tirar e colocar novamente o carburador consegui convence-lo a manter a bomba elétrica de combustível já que ele também vai usar o carro somente em alguns finais de semana, e ele gostou muito da ideia de um hallmeter no console central então ficou no carro também a sonda lambda.
O restante está a venda segue itens:
TBI Monza / Kadett / S10 EFI (Usado)
Caixa do Filtro de Ar Monza Alcool (Usado)
Filtro de Ar Monza (Bosch)
Parafusos Fixação do TBI na Flange
Flange de Tecnil para adaptar TBI no coletor Opala (coletor de carbura DFV 228)
Parafusos Allen fixar Flange no Coletor Opala
Jogo de Juntas TBI Monza / Kadett / S10 EFI (Carbopeças)
Motor de Passo Monza / Kadett / S10 EFI (Usado)
Interruptor de Borboleta (Sensor TPS) Monza / Kadett / S10 EFI (Delphi)
Chicote 3 Vias Interruptor de Borboleta (Sensor TPS) GM (TC)
Bico Injetor Monza / Kadett Álcool EFI (Delphi)
Conjunto de Filtros Bico Injetor SPI GM EFI (Vogel)
Chicote 2 Vias Bico Injetor (TC)
Tampa Regulador de Pressão SPI GM EFI (LP)
Diafragma Regulador de Pressão SPI GM EFI (LP)
Sensor Temperatura Agua VW / FIAT (MTE)
Chicote 2 Vias Sensor de Temperatura (TC)
Sensor Temperatura Ar FIAT (MTE)
Junta Coletor Escapamento Opala 4 Cilindros 74 / ... (Branil)
Junta Intermediária Admissão / Escape Opala (Branil)
Roda Fônica 60-2
Sensor de Rotação Indutivo
Suporte Sensor de Rotação
2 Relês Auxiliar 40 Amperes 4 pinos
3 Porta Fusiveis
Conexões para Bateria
Peak and Hold 1 Canal (Tech Race)
Pandoo Power Inject
Valor R$ 3.000,00
Lembrando que falta para o carro funcionar injetado:
Bomba de combustível elétrica
Filtro de combustível para injeção eletrônica
Mangueiras de combustível de alimentação e retorno
Sonda lambda
Roda Fônica 60-2
3 Porta Fusiveis
Pandoo Power Inject
Valor R$ 3.000,00
Sonda lambda
