» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
24 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
jussier tomaz
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Porta-malas.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Porta-malas.
Mensagem por Andre_SP em Sab 24 Out - 15:45:59
Gostaria de saber se tem alguma regulagem de altura da tampa do porta-malas ?, é um cupè 88, na parte de cima da tampa (próximo do vidro traseiro) fica sempre levantado e não acompanha o resto da carroceria.
Muito Obrigado.
Andre_SP
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3562
Re: Porta-malas.
Mensagem por opala4cc em Sab 24 Out - 22:52:40
Andre_SP escreveu:Gostaria de saber se tem alguma regulagem de altura da tampa do porta-malas ?, é um cupè 88, na parte de cima da tampa (próximo do vidro traseiro) fica sempre levantado e não acompanha o resto da carroceria.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Já vi isso antes. Se a sua tampa de porta-malas não está empenada, nem a borracha de vedação do porta-malas é fora do padrão, e se os parafusos que prendem as dobradiças estão apertados, sobra apenas dobradiça empenada.
Val_Opala74
Data de inscrição : 23/10/2014
Re: Porta-malas.
Mensagem por Val_Opala74 em Sab 31 Out - 20:26:52
Muito Obrigado.
Andre_SP
Se eu não estou me confundindo com outro carro se afrouxar os parafusos que prendem a tampa a dobradiça dos dois lados vai perceber que tem uma folga para regulagem, ai é só ir ajustando aos poucos até ficar bom, a não ser claro que como o colega falou, algo esteja empenado ou a borracha esteja jogando a tampa pra cima.
Re: Porta-malas.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 6:04:39
