52 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
jussier tomaz, lucasklaus
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
446 Pingando nos difusores na lenta
dugato
Masculino Número de Mensagens : 350
Mensagem por dugato em Qua 28 Out - 13:15:24
Boa tarde pessoal,
O mecânico que esta mexendo no meu carro não está conseguindo resolver esse problema, foi trocado as juntas, pistão injetor, boia e agulha, mas ainda não parou de gotejar(está praticamente espirrando) na lenta pelos difusores.
A boia já foi praticamente travada para ficar com pouco combustível na cuba, foi testado entrada de ar falsa e nada, ainda continua gotejando e com isso não dá lenta de jeito nenhum, o carro abaixo dos 2000 rpm ele morre.
Alguém teria alguma ideia do que pode estar acontecendo?
Obrigado
Masculino Número de Mensagens : 5930
Re: 446 Pingando nos difusores na lenta
Mensagem por adpachec em Qua 28 Out - 17:10:56
Excesso de pressão na boia por causa da bomba de combustível.
Tente colocar um retorno.
http://www.opaleirosdoparana.com/t34240-retorno-de-combustivel-conectado-a-propria-linha-de-combustivel-antes-da-bomba
dugato
Mensagem por dugato em Qui 29 Out - 14:32:29
adpachec escreveu:Excesso de pressão na boia por causa da bomba de combustível.
Obrigado pela resposta colega.
Porém consegui resolver o problema hoje cedo, o mecânico foi viajar então resolvi desmontar e ver a junta do coletor, e a danada estava quebrada na parte de baixo, por isso dava entrada falsa de ar, tinha uma junta aqui, coloquei e resolvi o problema.
Obrigado e fica ai a dica a quem precisar.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 29 Out - 14:51:03
Acho que estou ficando meio burro rsss, mas não consegui entender o que uma coisa tem a ver com a outra? O que a junta do coletor tem a ver com excesso de combustível?
Mensagem por adpachec em Qui 29 Out - 17:40:24
Paulo Corso escreveu:Acho que estou ficando meio burro rsss, mas não consegui entender o que uma coisa tem a ver com a outra? O que a junta do coletor tem a ver com excesso de combustível?
Também não entendi..........
Question
dugato
Mensagem por dugato em Qui 29 Out - 22:07:39
Bom, como não sou mecânico não vou conseguir dar uma explicação com conhecimento, porém vou passar meu ponto de vista:
Acredito que como o carro nao estabilizava abaixo das 2000 rpm, era impossível a regulagem de lenta pois a mesma nao existia, a partir do momento que dei a partida apos a troca da junta foi possível regular a entrada de ar no pé do carburador e visualmente foi possível perceber o momento em que parou de pingar pelos difusores enquanto eu regulava os parafusos. Antes podia apertar ou afrouxar os parafusos que nada mudava.
Bom se é essa a explicaçõa correta eu não sei, os colegas acham que é isso?
Abracos
Mensagem por adpachec em Sex 30 Out - 5:33:28
dugato escreveu:Bom, como não sou mecânico não vou conseguir dar uma explicação com conhecimento, porém vou passar meu ponto de vista:
Abracos
Era o giro alto (2.000 RPM's) que causava a sucção então.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 30 Out - 13:53:15
Creio que era isso mesmo. 2 mil é giro pacas no opala.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 11:51:53
