59 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, Marlon Jassanan, niltonflima, Rafaela Santos
Rubão6cc (9901)
Refazendo motor 6cil-Opala Silverstar(já funcionando)
Número de Mensagens : 8510
Re: Refazendo motor 6cil-Opala Silverstar(já funcionando)
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 19 Nov - 21:56:29
Ficando excelente o motor!!
Número de Mensagens : 4715
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 19 Nov - 21:58:50
Não filmei a primeira partida,pois a bateria descarregou e a emoção tomou conta tambem kkkkkkk
Aqui já foi logo depois da primeira volta no sábado dia 14/11
Capo e grade já colocada e um banho pra tirar a poeira grossa(pra provar que ficou torcudo de baixa é só ver a marca do pneu na calçada kkkkkkk)
E no domingo já fui pro encontro de antigos que teve em Contenda,foi uma viajem curta de uns 50 km mas já tá valendo,fomos e voltamos tranquilo,já deu pra perceber que o motor ficou muito bom
Masculino Número de Mensagens : 4715
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 19 Nov - 22:05:02
Aqui o vídeo que fiz mostrando a partida a frio e o funcionamento do motor,ai já tinha rodado uns 80 km mais ou menos
E a configuração ficou assim:
Motor GM 250
Taxa de compressão 10:1
Combustível:Gasolina
Comando de valvulas:4.1/S GM
Cabeçote:original do alcool com 65cc de câmara
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 19 Nov - 22:08:11
willian fóquinha escreveu:belo  tópico,acompanhando,se tivesse ferramental correto ia fazer o meu em casa mesmo,
bom demais
Valeu,eu não tenho muitas ferramentas,mas o básico pra poder fazer esse serviço eu consegui
raphaelcaronti escreveu:Ficando excelente o motor!!
Valeu
Masculino Número de Mensagens : 4230
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 21 Nov - 15:02:30
acompanhando o novo motor .........
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 21 Nov - 22:05:43
bruno silverstar83 escreveu:Aqui o vídeo que fiz mostrando a partida a frio e o funcionamento do motor,ai já tinha rodado uns 80 km mais ou menos
Motor GM 250
Não sei se já fez isso mas vou dizer:
Seu motor está com o ponto um pouco adiantado ou ele está com a bateria nas ultimas.
Aparentemente muito bem regulado, ( CARBURAÇÃO ).
OBS: VAMOS TROCAR ESSE 6X2, SEU CARRO MERECE!
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 22 Nov - 6:02:22
tcheco 8687 escreveu:acompanhando o novo motor .........
Valeu tcheco OKK
Jean Michel Colet escreveu:
Valeu Jean,nesse caso ai é a bateria que tava fraca mesmo,tive que deixar ela carregando de ontem pra hoje,mas tambem to desconfiando um pouco do motor de arranque,não sei porque mas ele pega meio devagar,não sei a compressão maior que tá agora forçou mais o motor de arranque.
Quanto ao 6X2 temos que ver isso futuramente,esse ai já me deu queimou uma junta essa semana.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 25 Nov - 20:46:27
Bom pessoal,pra terminar dei um talento no distribuidor,diminui o avanço final já que o motor tá mais taxado agora e não quero correr o risco de bater pino,mesmo misturando um pouco mais de alcool na gasolna
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 6 Dez - 20:10:53
Bom pessoal,o motor já rodou mais de 200km,logo vou trocar o filtro de óleo e o óleo tambem,nesse tempo já fiz o reaperto do cabeçote e a regulagem de valvulas,até agora o motor tá sem problemas,e uma coisa que me chamou a atenção é que o motor não tá consumindo muito óleo(em motor novo é normal um consumo grande de óleo).Tambem já fiz uma media dentro da cidade,a média foi 5,2 km/l,lembrando que o motor tá um pouco preso ainda,estou misturando um pouco de alcool na gasolina(2 litros de alcool pra 10 de gasolina),trocando as marchas em 2500 RPM,e conferindo as velas hoje deu pra notar um pouco de excesso de combustível,então vou diminuir os giclês ainda essa semana,assim que fizer isso vou diminuir a quantidade de alcool na gasolina tambem(vai ser 1l de alcool pra de 10l de gasolina,somente pra evitar uma batida de pino que até agora não vi acontecer)
klunker
Masculino Número de Mensagens : 260
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Seg 7 Dez - 6:05:07
Pensei em por o meu pra funcionar na gasola tb!
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 7 Dez - 21:02:06
klunker escreveu:Pensei em por o meu pra funcionar na gasola tb!
Fica muito bom,o torque fica bem diferente de um motor original a gasolina,sem falar que se quiser colocar um comando um pouco mais forte futuramente já tá do jeito.
Masculino Número de Mensagens : 9901
Mensagem por Rubão6cc em Seg 7 Dez - 21:06:00
Não esquece do Militec Brunow  OKK
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 7 Dez - 21:11:25
Rubão6cc escreveu:Não esquece do Militec Brunow  OKK
Então Rubão,o militec eu vou deixar pra por quando o motor tiver bem rodado já,da vez passada foi colocado com motor pouco rodado e acho que acelerou o desgaste,mas futuramente vou por sim OKK
Mensagem por Rubão6cc em Seg 7 Dez - 21:21:51
Recentemente soltei os papo sobre Militec num grupo nosso de opaleiros aqui da região...pessoal aderiu...uns 3 colocaram e sentiram muito resultado...um deles colocou num Omega australiano..V6...ele disse que ficou mais suave o funcionamento e subida de giro melhorou.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 7 Dez - 21:28:44
Rubão6cc escreveu:
Realmente o produto faz diferença,eu uso no cambio e no diferencial,no cambio deu uma sensível melhora quando engata as marchas,no motor mesmo da pra perceber que fica um pouco mais solto,mas vou esperar um pouco,quando tiver totalmente amaciado vou colocar no motor.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Dez - 6:21:00
Rubão6cc escreveu:
To ansioso pra colocar no Câmbio pois tem uma certa resistência ao engatar a primeira após o N e a ré tb as vezes ameaça não entrar..já peguei a manha da ré mas quem sabe o Militec não resolve esses problemas..deve ser algum desgaste interno.
klunker
Mensagem por klunker em Ter 8 Dez - 13:41:45
Tem que tomar cuidado de onde se compra militec, pois tem fansificação já...
No cambio, vai qts litros?
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Dez - 17:22:46
klunker escreveu:Tem que tomar cuidado de onde se compra militec, pois tem fansificação já...
Só compro de revendedor aqui na cidade. No câmbio vai pouco...alguns mls
  • Câmbio manual: aplique 60ml por litro de óleo, a cada 48.000 km ou 1.000 horas.
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 8 Dez - 20:16:59
Conheço casos que os sincronizados colaram devido o uso do militec no cambio.
A recomendação que ouço falar é de molycote ... Mas Eu ouço falar, não testei nada ainda rs
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 9:10:00
