60 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
rafaelopalaleiro, Runge
Rubão6cc (9204)
raphaelcaronti (8499)
Limpeza caixa de roda com Vap
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Opala Standard 82 - 4 portas
Mensagem por felipeleox em Seg 2 Nov - 21:04:06
Boa noite,
Pensei poder ser meio sem necessidade, mas não custa perguntar rs
Estou querendo limpar o interior da caixa de roda, pois está com aquela crosta, e me veio a cabeça se há algum problema em usar a vap pra fazer o serviço.
Alguém já teve problema com isso?
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 2882
Re: Limpeza caixa de roda com Vap
Mensagem por opala4cc em Seg 2 Nov - 22:37:08
felipeleox escreveu:Boa noite,
"VAP" é o apelido carinhoso da sua lavadora de alta pressão? Se sim, pode usar sem problemas.
Masculino Número de Mensagens : 3110
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Ter 3 Nov - 7:44:06
Pode usar. Nas caixas traseiras, sem prolemas. Apenas atente nas caixas dianteiras. Se os para lamas não estiverem bem vedados junto à carroceria, bem como os parafusos de fixação, vai entrar água por trás do painel e por onde passa a fiação das portas.
Dica: se quiser q fique bem limpo mesmo,vai ter q usar o braço e escova. Na parte de cima do para lama dianteiro, por exemplo, junta mta, mas mta sujeira.
opala4cc escreveu:
Na verdade, VAP é a marca! Não sei em outros lugares, mas aki em SP, lavadora de alta pressão ficou conhecida por esse nome. Talvez seja por ter sido a primeira marca a lançar um aparelho desses para uso doméstico.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
GeEstavas
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1988 Coupe
Cilindros : 4 cc Alcool
Data de inscrição : 24/05/2015
Mensagem por GeEstavas em Ter 3 Nov - 7:54:26
O Muller é a mesma história de: Maquita, Cotonete, Band Aid, kkkk
Eu pensei em lavar com essa máquina também, mas fiquei com receio de a agua ficar e depois enferrujar, e o pior, só vai aparecer quando estiver estourando a tinta, acho que tem que ir na escova mesmo rs
Mensagem por Müller em Ter 3 Nov - 8:35:48
GeEstavas escreveu:O Muller é a mesma história de: Maquita, Cotonete, Band Aid, kkkk
Verdade! Taí, mais exemplos de nomes de marcas q tbem são os nomes populares dos produtos!
Então, acontece q Opala não tem proteção interna nenhuma nos para lamas como esses de plástico dos carros novos. A sujeira vai se acumulado em qualquer fresta e retendo umidade. Daí vem a corrosão. Porém, tem essa proteção emborrachada, bate pedra, não sei se chamam por outro nome. Mas com o passar do tempo alguns pontos racham, descolam e caem, deixando a chapa exposta. O certo seria inspecionar regularmente por baixo do carro todo e "retocar" onde o emborrachamento caiu. Mas quem faz isso? kkkk
De qualquer maneira, manter a parte inferior sem acúmulo de sujeira, lavando periodicamente, tbem reduziria o aparecimento de corrosão.
rafaelopalaleiro
Masculino Número de Mensagens : 844
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Ter 3 Nov - 8:37:45
AProveitando o topico usei muito a 'Vap'' pra lavar o motor do Opala, o Arrependimento do tal de ''Solupam'' (Desengraxante desgraçado que usa soda) na hora ficava limpinho mais depois que o motor esquentou saiu todo a tinta do motor as partes que são borracha ressecou tudo.
Vap agora uso apenas no pneus e nas caixas de rodas.
Masculino Número de Mensagens : 3153
Mensagem por Paulo Corso em Ter 3 Nov - 10:27:42
O manual do proprietário recomenda lavagens frequentes na parte inferior do opala justamente pra evitar esse acumulo de sujeira por baixo.
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 792
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 3 Nov - 11:38:51
Acredito que não tenha problema, pois quando você anda em dia de chuva com o carro a água é jogada com bastante velocidade pelos pneus nos paralamas assim como quando é lavado com a "WAP".
Pensando nisso, prefiro lavar uma vez e tirar a sujeira encrustada com a WAP do que ficar acumulando umidade nas sujeiras toda vez que sair com o asfalto molhado! OKK
Val_Opala74
Data de inscrição : 23/10/2014
Mensagem por Val_Opala74 em Ter 3 Nov - 12:59:01
Acho que não deve ter problema em usar a lavadora de pressão, ruim é ter terra ou poeira úmida acumulada, ai sim que enferruja, a lavadora no máximo vai arrancar algum pedaço de tinta ou emborrachamento que já estava soltando e escondendo sujeira, ai é só retocar e seguir feliz.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qua 4 Nov - 21:39:49
Quanto ao nome, Vap é a marca mesmo rs
Vou ver se domingao faço o serviço então, me atentando à dianteira por conta da fiaçao.
Muito obrigado a todos, se possivel posto aqui fotos.
Masculino Número de Mensagens : 4628
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 4 Nov - 21:48:14
Eu acho que se mantendo limpo não tem muito do que se preocupar,o pior é deixar aquele barro segurando umidade.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qui 5 Nov - 19:31:34
Quando peguei o carro, uma das coisas que pensei foi em faze esta limpeza, mas no fim acabei mexendo em tanta coisa que esqueci completamente dessa parte rs
Hoje peguei a Vap emprestada, agora é torcer pra ter água aqui sabado ou domingo, porque o racionamento por aqui está feio...
Masculino Número de Mensagens : 4010
Modelo do carro : Coupé Especial 74
Sedan Diplomata 85
Cilindros : 4, 6 e 8!
Mensagem por Pedrão B. em Qui 5 Nov - 20:28:28
A marca é Wap...tem a Karcher...
Já me falaram que existia Makita da Bosch...
Pra fazer esse tipo de limpeza, pegue um dia quente com sol...deixe o carro no sol...
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 5 Nov - 20:54:49
Pedrão B. escreveu:A marca é Wap...tem a Karcher...
Rsrsrs... A linha doméstica (hobby) da Karcher é uma piada. As porcarias vivem estragando. Há uma infinidade de reclamações e a empresa diz sempre a mesma coisa: "já vendemos milhares de máquinas dessas e nunca houve reclamação...". Dêem uma olhada no reclameaqui. Eu comprei uma dessas da Karcher e já tive MUITA dor de cabeça. Ela passa mais tempo estragada do que funcionando. Para piorar, estraga sem usar.
Sedan Diplomata 85
Mensagem por Pedrão B. em Sex 6 Nov - 4:42:35
Ganhei uma Lavor usada, e até agora vem vindo firme...
Eu costumo tirar o ar dela antes de ligar, e quando termino, tiro a pressão.
Agora, tenho um amigo que tem depósito de sucata, e o que aparece de bomba dessas lavadoras que são de alumínio, pra ele comprar, não está no gibi.
Essas máquinas são descartáveis!
Agora, se pegar uma lavadora de pistões, aí muda a conversa...mas tem que ter um tambor de 200L pra ela puxar àgua, e se bobear, arranca tinta...
Mensagem por Ivo Filho em Sex 6 Nov - 4:55:32
tENHO DUAS JOGADAS NO QUINTAL....E NÃO FUNCIONAM.
descobri que se vc comprar aquela karcher e estiver escrito made in germany pode comprar de olhos fechados....mas se comprar made in brazil....cê ta fud....
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 6 Nov - 8:41:50
Ivo Filho escreveu:tENHO DUAS JOGADAS NO QUINTAL....E NÃO FUNCIONAM.
Exato. E tem coisas que a Karcher não diz. Só um comprador cri-cri para selecionar os modelos razoáveis. Tem de olhar para os boletins técnicos da fábrica ou conversar com os caras da assistência técnica.
Por exemplo, tem modelos de lavadora da Karcher que têm cabeçote de plástico. Nos primeiros minutos de uso, o cabeçote empena e a lavadora vai pro saco. O próprio lubrificante ou método de lubrificação feito na fábrica para os modelos da linha hobby dá problema muitas vezes antes de findado o prazo de garantia. A lavadora fica ligando e desligando continuamente, tornando impossível o uso. É só problema de lubrificação, que a assistência técnica autorizada resolve. Uma palhaçada essa linha hobby.
Existe ainda outro problema absurdo: com a compra da lavadora, vem um conjunto de ponteiras para uso na pistola da lavadora. Se você ficar intercambiando essas ponteiras, logo começa um vazamento no encaixe da ponteira. E não é problema de anel o'ring, não. É desgaste no engate. Aí começam também outros problemas como vazamento de água no gatilho da pistola... E se você for comprar avulso qualquer peça dessas, sai metade do preço da lavadora toda (nova!) ou mais. affraid
Quando comprei a minha pelo mercadolivre, cheguei a ficar com três máquinas aqui na minha casa, trazidas por transportadora. A primeira veio modelo errado (com a caixa lacrada de fábrica) que ainda por cima ficava ligando e desligando. A segunda também veio com a caixa lacrada de fábrica, mas tinha sinais claros de uso (arranhões provocados por tombos, dentre outras coisas) e veio faltando ponteiras. Era claramente uma unidade que havia sido devolvida por algum consumidor desiludido. A terceira veio ok, mas deu problema ainda na garantia (e fora da garantia também). Quando o cara da transportadora chegou aqui para entregar a terceira e viu as duas outras anteriores na minha garagem, perguntou se eu estava colecionando elas... Eu não sabia se ria ou chorava, é sério! Só terminou tudo bem porque a empresa que me vendeu a lavadora é séria e não sossegou até resolver a questão. E graças a Deus vieram buscar as outras duas traquitanas que tinham vindo ruins.
Masculino Número de Mensagens : 4788
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 6 Nov - 18:22:45
eu tenho uma karcher, uso regularmente a mais de um ano e não tive problemas.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 6 Nov - 18:48:23
Glaucio Missioneiro escreveu:eu tenho uma karcher, uso regularmente a mais de um ano e não tive problemas.
Ainda...
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Sex 6 Nov - 20:33:20
Obrigado pela dica de fazer a lavagem no sol, porque acho que esse fim de semana a previsão aqui é de tempo fechado rs
    Data/hora atual: Dom 20 Ago - 9:40:22
