33 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Duvida sobre Injeção
Otavio Augusto92
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1992/1992.
Cilindros : 6 Canecos.
Data de inscrição : 27/02/2015
Mensagem por Otavio Augusto92 em Sex 6 Nov - 12:25:53
Boa Tarde opaleiros Me tirem uma duvida, Estou querendo Injetar meu opala 92 6cc gostaria da opinião de vocês, pretendo colocar o cabeçote do Omega pois falam que fica muito bom agora minha duvida é colocar a injeção do Omega fica realmente bom ou melhor uma programável? (ps: quero um carro pra rua Não Pista, nada que perca a autonomia, no sentido do carro fazes 1 por 1) outra coisa meu opala tem 6x2 ele da no cabeçote do omega ou vou ter que perder meu 6x2 Sad que bomba de combustível usar a do omega mesmo? ou a do GTI? , acho que é só pessoal muito obrigado pela força grande abraço cheers
ps: não sei se postei no lugar certo se não me direcione Obrigado.
Re: Duvida sobre Injeção
Mensagem por Ivo Filho em Sex 6 Nov - 12:53:15
FICA PERFEITO, MAS NAO É SO MONTAR A INJEÇÃO E CABEÇOTE....TEM DE MEXER NA TRAVESSA DA LONGARINA, MONTAR SELOS DE AGUA NO BLOCO E TBM DAR UMA USINADA EM UM FURO PERTO DA REGIÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL (ORIGINAL DO OPALA)....
ASSIM SENDO UMA PROGRAMAVEL É MUITO MAIS SIMPLES DE MONTAR E VC SO O CABEÇOTE E COLETORES DE AR DO OMEGA, O RESTO VC PODE PERSONALIZAR AO SEU GOSTO...
jriensen
Modelo do carro : OPALA BRANCO SS 1977
Cilindros : 6CC TURBO
Data de inscrição : 15/10/2011
Mensagem por jriensen em Sab 7 Nov - 11:28:36
Legal seu tópico, tenho dúvidas tb, montei um silverado 4.1 com volante e embreagem original(hidráulica), caixa da C20 5 marchas, agora cheguei na parte da injeção, tenho todos os chicotes e módulo originais,(vendo,rsrsrs) mas quero andar a álcool, (rebaixei o cabeçote 1mm) agora estou na dúvida, qual módulo comprar?? fueltech? pandoo? injepro? não queria gastar muito e não quero montar o chicote original, muito fio, muito sensor, muita coisa, vou usar a bobina original e a rodafônica (sem distribuidor) meu cofre vai ficar clean... tirei a bateria e o servo, foi todo mundo pro porta malas... Rsrsrsrs.
Estou em dúvida em qual módulo, quero que tenha ajuste automático pela sonda, parece que só os ft300 pra frente que tem, ai fica perto dos 3k só o módulo, e qual bico usar???.... preciso de uma ajuda, pois essa semana já está marcado e vai pro eletricista, e nem comprei nada ainda oooowww myyyy Goood, me ajudem!!!! Shocked
Otavio Augusto92
Mensagem por Otavio Augusto92 em Seg 9 Nov - 8:03:26
Bom Dia,  Ivo Filho Desculpa minha Ignorância mais me explique melhor porque é é preciso reforçar longarina e mexer nos selos, se possível me explique melhor obrigado
jriensen Nem fala duvidas é oque eu mais tenho kkkkkkkkk Question mais se eu for colocar modulo do omega Derrepente agente faz um Rolo sei la kkkkkkk Mais me conta mais sobre o processo que vc esta fazendo em teu carro, quem sabe diminue minha duvidas que são muitas kkkkkk Obrigado
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Seg 9 Nov - 8:29:08
Beleza Otavio
Eu injetei meu opala com o cabeçote do omega e injeção Pandoo. Está nos acertos finais, pois estas injeções programáveis requerem conhecimento.
Tem o meu tópico que relata alguns passos da montagem....
Na minha opinião, se você quer um carro econômico ( dentro de um parâmetro para 6CC ) e sem dores de cabeça, vá de injeção original do omega. caso contrario, instale uma injeção simples como a que utilizei ( Pandoo Fuelinject) e também seja feliz.......
Como você ja tem o modulo original, e quer o carro para rua, sem ajustes, fique com ela..........agora se quer apimentar um pouco, trabalhando os mapas de injeção, terá que migrar para as programáveis......
Eu ainda sou leigo neste assunto de injeção, mas no que precisar estou à disposição
boa sorte
OKK OKK
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 9 Nov - 8:37:38
jriensen escreveu:Legal seu tópico, tenho dúvidas tb, montei um silverado 4.1 com volante e embreagem original(hidráulica), caixa da C20 5 marchas, agora cheguei na parte da injeção, tenho todos os chicotes e módulo originais,(vendo,rsrsrs) mas quero andar a álcool, (rebaixei o cabeçote 1mm) agora estou na dúvida, qual módulo comprar?? fueltech? pandoo? injepro? não queria gastar muito e não quero montar o chicote original, muito fio, muito sensor, muita coisa, vou usar a bobina original e a rodafônica (sem distribuidor) meu cofre vai ficar clean... tirei a bateria e o servo, foi todo mundo pro porta malas... Rsrsrsrs.
Quanto aos bicos, tu tem de saber mais ou menos quanta potência vai ter teu carro.
mas de qualquer forma, tem aqueles do astra que vendem de baciada no ml e são os mais baratos que devem servir muito bem.
Se não me engano são de 29 lbs. No alcool isso (6 bicos) devem alimentar algo em torno de 200 cv.
A vantagem da Ft é que a instalação é bem mais simples e tem mais suporte que outras programáveis. Mas...tem que acertar. Se usar a Motronic, num motor com caracteristicas originais, deve ficar bom.
Ambas podem dar muita dor de cabeça e trabalho, então, é bom estar preparado.
Otavio Augusto92 escreveu:Bom Dia,  Ivo Filho Desculpa minha Ignorância mais me explique melhor porque é é preciso reforçar longarina e mexer nos selos, se possível me explique melhor obrigado
Depois o Ivo pode te responder melhor, mas o que ele quis dizer sobre as longarinas é que a polia harmônica do Omega é grande, e provavelmente vai bater naquela travessa dianteira, por isso necessita trabalho. No meu antigo opala, não pegou, mas pode ser que pegue.
Ficar muito atento a posição do sensor de fase. Isso o Ivo comentou ai encima também. Eu não sei exatamente quanto material tem que tirar no buraco da bomba de combustível pra posicionar ele certinho, mas o Ivo sabe bem; ninguém manja mais que ele disso.
Otavio Augusto92
Mensagem por Otavio Augusto92 em Ter 10 Nov - 5:48:15
Bom Dia, obrigado a todos que estão colocando a disposição suas experiencias mais ainda resta uma duvida, em relação ao 6x2 ele serve no cabeçote do omega ou não ? Sad
silvamsa
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 90 4.1
Data de inscrição : 15/04/2014
Mensagem por silvamsa em Ter 10 Nov - 7:29:21
Otávio Augusto92. Dá pra usar mas com algumas alterações. Se não me engano tem um tópico do Ivo onde ele fez as alterações. No meu caso preferi usar admissão e 6x2 do omega mesmo, muito mais fácil.
Mensagem por Ivo Filho em Ter 10 Nov - 9:52:36
OLA.
Então, a travessa dianteira a polia pega nela, tem de dar uma rebaixada, meio singela mas tem.
Os selos, tem um furo que liga o cabeçote do omega coma bomba para aliviar a pressão quando a valvula termostatica esta fechada....tem de colocar um selo ali se não vaza toda a agua estilo cachoeira mesmo...a nao ser que vc use uma bomba de agua do omega.
o sensor de fase tem de dar uma mexida no bloco, é pouca coisa mas é fundamental se quiser usar a injeção do omega no opala, se não o motor nao afirma e tbm nao desenvolve potencia. posso medir se desejar, por to com bastante motor e bloco de omega e silverado em casa.
qalquer coisa vai perguntando que vamos ajudando...
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1151
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Qui 12 Nov - 4:34:07
Ivo Filho escreveu:OLA.
Ivo, tem detalhes de onde vai esse selo?
Vou usar a bomba de água do omega, eliminaria esse problema?
silvamsa
Mensagem por silvamsa em Qui 12 Nov - 4:45:30
Nao esqueça q a bomba d'água do omega gira ao contrario.
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qui 12 Nov - 4:50:30
silvamsa escreveu:Nao esqueça q a bomba d'água do omega gira ao contrario.
Ah, sim.
No meu caso, no que estou pensando pelo menos, todo sistema de polias e correias vão ser do omega.
silvamsa
Mensagem por silvamsa em Qui 12 Nov - 5:00:52
FR1974 escreveu:
Ah, sim.
Também fiz assim, mas deu trabalho devido as diferenças na furaçao no bloco, não consegui usar todos os suportes do omega. Usei um alternador do vectra 120A do lado direito do motor (onde ia compressor do AC). Do lado esquerdo em cima Bomba DH do Omega, embaixo compressor do AC. Fiz suportes novos. A correia do omega ficou curta e usei da F1000.
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qui 12 Nov - 5:58:24
silvamsa escreveu:
FR1974 escreveu:
Ah, sim.
Aiaiai... scratch
Otavio Augusto92
Continuidade ao Projeto.
Mensagem por Otavio Augusto92 em Qua 2 Dez - 6:46:39
Bom dia, Amigos dando continuidade, já escolhi a oficina que ira fazer e será a MatosCar aqui na lapa em Sp, os caras são bem atenciosos e nota-se a preocupação do cliente gastar apenas no que realmente é necessário, só que em opala os caras tem poucas experiencias, mais sabem no geral oque fazer então vamos as duvidas:
Eu pretendia colocar a pro Inject (Achei ela um Maximo parece um Smartphone kkkkkk ) mais o pessoal da oficina me sugeriu a Pulser Plus também da pandoo e não colocar roda fônica pq eles me disseram que pra por a fônica eu teria que colocar uma polia Damper e uma polia damper custa uns 800 pau e que se não fosse uma damper poderia a polia voar e sair arregaçando tudo pela frente Isso Procede? e que não compensaria eu colocar a damper e fônica sendo que o distribuidor irá atender minhas expectativas isso é verdade?
me disseram para manter o cabeçote do opala mesmo que fica bom do mesmo jeito e que o do omega é besteira qual o melhor ou diferenças ?
E bobina qual usar?
pessoas da uma força ai to perdidim kkkkkk
grande Abraço cheers
silvamsa
Mensagem por silvamsa em Qua 2 Dez - 7:08:57
Otávio, definitivamente o cabeçote do ômega não é igual ao do Opala, já que um foi projetado para um carro injetado ou outro para um carburado. A diferença é até visual, além de existir toda uma engenharia por trás disto. Por experiencia, minha e de outros conhecidos: se fizer meia boca como estão sugerindo ai na oficina, vai gastar o triplo depois para deixar bom.  Neste caso, ao invés de fazer injetado meia boca, poê um bom conjunto de carburador(es), admissão e escape e vai ser feliz. Caso contrário vai ficar refém de oficinas e de um gasto que nunca termina, já que cada vez que tiver que mexer vai gerar mão de obra e retrabalho, retrabalho, retrabalho... $$$$$$$$$$$$$$$$.
Edu Tsuzuki
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : Opala coupe 1976
Cilindros : 6 cil comando Comp 280H megasquirt
Data de inscrição : 14/02/2014
Mensagem por Edu Tsuzuki em Qua 2 Dez - 18:46:04
Otavio Augusto92 escreveu:Bom dia, Amigos dando continuidade, já escolhi a oficina que ira fazer e será a MatosCar aqui na lapa em Sp, os caras são bem atenciosos e nota-se a preocupação do cliente gastar apenas no que realmente é necessário, só que em opala os caras tem poucas experiencias, mais sabem no geral oque fazer então vamos as duvidas:
E bobina qual usar?
Olha,sei que vao me crucificar,sei que não é certo,mas vou escrever o que fiz no meu Opala:Uso uma Megasquirt com roda fonica adptada na polia do 4 cil(sei que corro o risco,mas todos opala 6 cil que tive usei),no atual tem comando e cabeçote preparado mas a parte de baixo ainda original sem balanceamento(sou pobre e muquirana,montei tudo no modo economico rsrsrs),se um dia for mexer aí coloco a damper e olha que não aliso o carro toda hora vira 5500-6000,eu acho que vale a pena colocar bobinas duplas ou mesmo individual pra mim deu uma boa diferença.
Sobre o cabeçote,dá pra usar o original mas usando monoponto(uso no meu,porem uso corpo de borboleta duplo progressivo do Santana com os bicos em cima).Multiponto,tenho um cliente que usa tbi estilo Weber e 6 bicos,sei lá,como tem comando e usa embreagem de ceramica acho meio estranho embola muito em baixa,o meu é bem mais liso...
Agora se o seu orçamento aguenta um bom investimento,melhor fazer direito,balanceia o vira com a damper,cabeçote de Omega e por aí vai.
Bruno Catrambi
Modelo do carro : 77 4 portas luxo
Data de inscrição : 16/09/2014
Mensagem por Bruno Catrambi em Qui 3 Dez - 9:12:41
teria como colocar fotos desse sistema?
Edu Tsuzuki
Mensagem por Edu Tsuzuki em Sex 4 Dez - 19:03:34
Afoto é antiga mas dá pra entender" />
Edu Tsuzuki
Mensagem por Edu Tsuzuki em Sex 4 Dez - 19:04:30
Edu Tsuzuki
Mensagem por Edu Tsuzuki em Sex 4 Dez - 19:13:38
Otavio Augusto92
Mensagem por Otavio Augusto92 em Seg 14 Dez - 11:57:11
Boa tarde, Edu vc usou bobina individual? se sim qual ? me aconselharam a usar do marea procede?,
irei usar fônica do omega me disseram que é tirar a do opala e por a do omega, obrigado
Mensagem por frederico santos em Seg 14 Dez - 14:54:29
Pegando carona no tópico, sem querer desvincular muito do assunto pretendo usar um modulo que tenho guardado aqui para gerenciar apenas a ignição. usando sensor hall,pois é o que tenho a disposição se alguém poder me dar uma ajudinha p adiantar ficarei grato.ficará com uma 446 no hall na parte de ignição.
Edu Tsuzuki
Mensagem por Edu Tsuzuki em Seg 14 Dez - 19:05:02
Otavio Augusto92 escreveu:Boa tarde, Edu vc usou bobina individual? se sim qual ? me aconselharam a usar do marea procede?,
Eu usei 3 bobinas do Uno/palio duplas com o modulo igniçao(driver) do audi,o pessoal usa muito as bobinas de Marea mesmo,se nao me engano já vem com o drive interno.Quanto a polia a do Omega até dá,mas a correia se nao me engano é poly v e ouvi dizer que se o motor for preparado nao aguenta,alem do que,pelo preço melhor completar e comprar a dumper,a não ser que consiga barato a do Omega
Edu Tsuzuki
Mensagem por Edu Tsuzuki em Ter 15 Dez - 11:48:12
frederico santos escreveu:Pegando carona no tópico, sem querer desvincular muito do assunto pretendo usar um modulo que tenho guardado aqui para gerenciar apenas a ignição. usando sensor hall,pois é o que tenho a disposição se alguém poder me dar uma ajudinha p adiantar ficarei grato.ficará com uma 446 no hall na parte de ignição.
Frederico,qual sua ideia de montagem na igniçao??Nao entendo muito,mas se eu puder ajudar...
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Mensagem por grechejr em Ter 15 Dez - 12:12:54
Edu fiquei curioso sobre como essa TBI montada com os bicos em cima consegue alimentar a marcha lenta e ainda assim ser mais lisa que a do outro que você cita com TBI estilo Weber e 6 bicos.
Você deixou ela relativamente bem aberta, bem aberta pra manter a marcha lenta?
Mensagem por frederico santos em Ter 15 Dez - 12:45:59
Fala Edu te respondo MP para não misturar as coisas aqui..
Otavio Augusto92
Mensagem por Otavio Augusto92 em Sex 18 Dez - 5:50:31
Edu Tsuzuki escreveu:
Edu estou pegando por 100 conto a Polia com Roda Fônica do Omega, e vc está correto em questão a correia, para colocar a do omega oque mais tem que trocar para adaptar a correia saberia me dizer?
Obrigado.
Edu Tsuzuki
Mensagem por Edu Tsuzuki em Sab 19 Dez - 18:21:47
grechejr escreveu:Edu fiquei curioso sobre como essa TBI montada com os bicos em cima consegue alimentar a marcha lenta e ainda assim ser mais lisa que a do outro que você cita com TBI estilo Weber e 6 bicos.
Grechejr,so vi seu comentario agora,desculpa.Entao,fiz uma comparaçao talvez grosseira,porque nao sei o comando que o outro Opala tem,só sei que é copia,talvez em por isso juntando com a embreagem de ceramica que não me acostumo no carro dele,me dá essa impressao.No meu já usei um tbi duplo de Chevrolet Caprice com dois bicos ficou bom,mas sem progressao,ou saia lixando na maior parte das vezes ou morria,pra nao fazer isso tinha que ficar queimando embreagem e do modo atual está bem bacana,mansinho de baixa e com bom folego até os 6000rpm,mas nessa rotaçao está dando um pouco de vacuo ainda pouca coisa,mas tá.Quanto a ficar bem aberta,pelo que entendi vc se referia a tbi,ficou com uma fresta minima,coisa de 3,4 graus a mais talvez.A marcha lenta fica em +- 800rpms.Ah no caso esqueci de comentar,como a tbi é duplo estagio,um bico trabalha um até certa abertura depois disso os dois.
Tenho bastante curiosidade em ver outros 6 cil montados com o Comp cams 280h com carbura e outros tipos de alimentaçao pra fazer uma comparaçao,só vi um video de um Omega(do Adriel),agora parece que o pessoal daqui do forum está montando,é aguardar pra ver.
Edu Tsuzuki
Mensagem por Edu Tsuzuki em Sab 19 Dez - 18:38:18
Otavio,seu carro tem ar e direçao?se for o caso acho que teria que comprar os suportes,bomba da direçao e talvez o compressor do ar,alem se não me engano da bomba d'agua que vira anti horario,agora se for sem ar e dir dá pra tentar adaptar as polias,mas acho que vai dar dor de cabeça se nao ficar bem alinhadas,as poly v tem que ficar bem alinhada senao pula dente e desfia,No final das contas fica mais caro que a dumper.Tem tambem um kit de roda fonica pra opala pronto e com o sensor Bosch,tem que ver se é hall ou indutivo,dependendo do modulo é melhor hall(Golf) http://www.crestana.com.br/performance/polias/kit-roda-fonica-opala.html
Mensagem por frederico santos em Dom 20 Dez - 16:19:54
Fala Edu... Lendo seu texto fiquei na duvida no que se referiu que o motor ainda esta dando vácuo. Significa que a alimentação precisa ser dimensionada?. Quanto menos vácuo em alta melhor ?
Edu Tsuzuki
Mensagem por Edu Tsuzuki em Dom 20 Dez - 17:34:42
frederico santos escreveu:Fala Edu... Lendo seu texto fiquei na duvida no que se referiu que o motor ainda esta dando vácuo. Significa que a alimentação precisa ser dimensionada?. Quanto menos vácuo em alta melhor ?
Então,no meu entender(posso estar errado)mas acho que está faltando CFM no tbi,o motor provavelmente tem mais potencial de render mais.Uns dias atras o Adriel que tem um Omega 4.4 com o 280h comentou aqui que trocou o coletor com tbi original se não me engano,por uma tripla de tbi e mais algumas coisas e baixou 0,5seg nos 402 mts,sou leigo sobre arrancada mas acho que meio segundo provavelmente melhorou um bom tanto... No meu caso como é um motor meio que feito nas coxas é bem provavel que renda bem menos mas fico bem curioso pra ver como ficaria com uma tripla
Mensagem por frederico santos em Seg 21 Dez - 18:27:01
Caracas 0,5 segundos!!Muita coisa mesmo...
Otavio Augusto92
Mensagem por Otavio Augusto92 em Ter 5 Jan - 8:06:44
Edu Tsuzuki escreveu:Otavio,seu carro tem ar e direçao?se for o caso acho que teria que comprar os suportes,bomba da direçao e talvez o compressor do ar,alem se não me engano da bomba d'agua que vira anti horario,agora se for sem ar e dir dá pra tentar adaptar as polias,mas acho que vai dar dor de cabeça se nao ficar bem alinhadas,as poly v tem que ficar bem alinhada senao pula dente e desfia,No final das contas fica mais caro que a dumper.Tem tambem um kit de roda fonica pra opala pronto e com o sensor Bosch,tem que ver se é hall ou indutivo,dependendo do modulo é melhor hall(Golf) http://www.crestana.com.br/performance/polias/kit-roda-fonica-opala.html
Obrigado Edu, havia visto mesmo este da crestana, será que é bom? vou comprar ele mesmo e ver no que da. agora meu carro tem ar e tem direção e tem o radiador do ar fica um espaço bem reduzido bem perto da travessa coisa de uns 2 a 3 dedos fechados sera que vai encaixar sem problemas ? já vi pessoal falando que tem q desbastar a travessa não queria fazer isso não tenho dó kkkkkkkkk.
Edu obrigado pela força grande abraço. cheers
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 22:53:19
