Há 96 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 2 motores de busca
+5
gilmareu
Everton Luis da Silveira
felipeleox
Orielton Aguiar
9 participantes
Radiador transbordando agua
Orielton Aguiar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Opala Comodoro 4.1 SL/E 1989
Data de inscrição : 12/11/2015
Boa tarde Opaleiros Estou com um problema no radiador do meu Opalão 6 cilindros. Nao sei e ligação da mangueira está correta, pois sai uma mangueira da boca do radiador e vai para o resevatório de agua, e de lá o suspiro, por onde elimina o exceso. Porem o meu vazando a agua pela tampa do radiador, toda vez que esquenta faz isso. Será que eu estou colocando muita agua no radiador? No resevatória tem que colocar agua também?? Agradeço a ajuda.
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Re: Radiador transbordando agua
pode ser problema na tampa do radiador, e é barato de trocar.
Mais o carro ligado, quando abro a tampa do radiador, a agua está pela metade. Sei que o motor puxa a agua é claro, mais fiquei com medo porque a quantidade era pouca.
- Número de Mensagens : 405
Orielton Aguiar escreveu:Mais o carro ligado, quando abro a tampa do radiador, a agua está pela metade. Sei que o motor puxa a agua é claro, mais fiquei com medo porque a quantidade era pouca.
Já foi falado ai, pode ser a tampa do radiador, ela tem que aguentar a pressão e abrir se eventualmente acontece algum problema interno no motor para liberar a pressão, aconteceu comigo e a tampa já não aguentava a pressão e liberava água o tempo todo pelo suspiro. Se seu carro é 6cc a tampa tem uma pressão diferente do 4cc, cuidado se for trocar neste detalhe.
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Monza Tubarão 95 GL 2.0 (de pai pra fii, único dono)
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Eu começaria pelo mais básico que é a tampa.
Uso uma tampa destas no meu
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715067960--tampa-radiador-stant-opala-chavette-maverick-dodge-13l-ss-_JM
Claro que qualquer tampa de 13 libras de R$ 15 também resolve.
Senão me engano, aí tem gente que manja mais que eu nisso, mas junta do cabeçote queimada tem um sintomas parecidos também. Verifica se a água que some não tá indo para o óleo.
Obrigado pelas respostas, eu vou fazer a troca da tampa. Agora a questao das mangueiras, sai uma da boca do radiador e vai para o reservatório, e do reservatório sai uma mangueira virado para o chão. É isso mesmo??
Orielton Aguiar escreveu:Obrigado pelas respostas, eu vou fazer a troca da tampa. Agora a questao das mangueiras, sai uma da boca do radiador e vai para o reservatório, e do reservatório sai uma mangueira virado para o chão. É isso mesmo??
Correto, a intenção é jogar para fora se houver aumento de pressão
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Coloque uma tampa de boa qualidade.
Isso contribui bastante!
Augusto Siqueira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 81
Idade : 55
Data de inscrição : 11/10/2014
Pedrão B. escreveu:Coloque uma tampa de boa qualidade.
Pelo visto o problema é frequente.
Mas ai vem a dúvida, aonde achar uma tampa de boa qualidade?
Estava com este problema, troquei a tampa e melhorou bem, mas ainda assim vaza.
Daniel lugo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 06/05/2015
Provavelmente é a tampa! O motor ta esquentado demais???
Porque daí já complica,pode ser galerias entupidas, radiador, bomba d´água, junta do cabeçote queimada, muita taxa de compressão,óleo acima do nível, ponto, válvula termostática... emfim.. as vezes uma tampinha nova não faz milagre. ABRAÇO
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Augusto Siqueira escreveu:Pedrão B. escreveu:Coloque uma tampa de boa qualidade.
Compre a da S10 original...
O que eu percebo nesse carro é que eu coloco a primeira com ele desligado e solto a embreagem e ele fica descendo um pouco, ai dpois desce mais e assim vai. Uma vez acho que eu coloquei muita agua e andando com ele o reservatório com muita pressao saiu a tampa e jogou agua pra fora. O motor esquenta bastante, acho que é por conta do gnv. Tem um jeito fácil de saber se as juntas estao ruins???? Sem precisar desmontar??
gilmareu- Opaleiro
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Orielton Aguiar escreveu:O que eu percebo nesse carro é que eu coloco a primeira com ele desligado e solto a embreagem e ele fica descendo um pouco, ai dpois desce mais e assim vai. Uma vez acho que eu coloquei muita agua e andando com ele o reservatório com muita pressao saiu a tampa e jogou agua pra fora. O motor esquenta bastante, acho que é por conta do gnv. Tem um jeito fácil de saber se as juntas estao ruins???? Sem precisar desmontar??
No meu quando a junta estourou, em casa fui tirando os cabos de vela, uma a uma, com o carro ligado.
daí vi que os cilindros 4 e 5 quando eu tirava o cabo de vela, não fazia diferença nenhuma, ou seja, estava sem compressão...
Depois, puxando a vareta, o óleo estava esbranquiçado e acima do nível, ou seja, foi água do radiador para o óleo.
Idade : 55
Pedrão B. escreveu:Augusto Siqueira escreveu:
Pelo que vi a tampa da S10 é para 15 PSI, enquanto a do Opala é para 17 PSI. Continuara drenando antes da hora, não?
Idade : 55
Daniel lugo escreveu:Provavelmente é a tampa! O motor ta esquentado demais???
O motor nao esquenta nada. O inconveniente é que a água suja drenada pelo radiador acaba sujando o motor todo. A tampa que utilizei é da marca Click, o que imagino ser uma grande porcaria. O ideal realmente seria achar uma original
gilmareu- Opaleiro
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Augusto Siqueira escreveu:Daniel lugo escreveu:Provavelmente é a tampa! O motor ta esquentado demais???
Click é uma bosta, enferruja e é uma merda para abrir.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Para o 6 cilindros a tampa é de 15 libras..pode usar dessa igual ao modelo original:
pic upload
Custa barato e acha em qualquer auto peça..o inconveniente é que se vc não usar aditivo ela vai sendo comida e vai estragando aos poucos aí tem que ficar trocando. Use Aditivo.
Já ocorreu de um colega meu colocar errado a mangueirinha que sai da tampa e conecta do reservatório de expansão. Tem 2 "bicos"...uma entrada e outra saída. Se vc ligar errado na saída vai vazar tudo pra fora mesmo.
Se não for isso é algo relacionado ao arrefecimento.
pic upload
Idade : 55
Rubão6cc escreveu:Para o 6 cilindros a tampa é de 15 libras..pode usar dessa igual ao modelo original:
pic upload
O meu é 4 canecos..
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Augusto Siqueira escreveu:Rubão6cc escreveu:Para o 6 cilindros a tampa é de 15 libras..pode usar dessa igual ao modelo original:
pic upload
O meu é 4 canecos..
Do 4 tem pressão diferente...sei que os pós 85 com ac é de 17 libras..o resto não sei..tem que pesquisar..
Gilmar, obrigado pela dica, eu vou fazer esse teste e aviso a voces aqui o resultado.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Opala saiu com tampas de 13, 15 e 17 libras.
4 cilindros com ar quente, 85>, é a de 17lbs.
6 cilindros uas a de 15lbs.
- Mensagem nº22
Amigos voltei com novidades, coloquei uma tampa nova e não vazou mais água, porém o radiador furou na parte de cima da coméia . Meu irmão e eu estamos achando que ele esquenta muito rápido. Fiz os testes que o amigo Gilmar fez no dele e pelo teste todos os cilindros estão com compressão pois todos eles deram sinal quando retirei o cabo de vela. Tirei a vareta de óleo e não está brando nem o nível alto. Não sei se o radiador não está aguentando mais a pressão por conta do tempo que passou parado e tal... Ou se é por que o Opala está criando muita pressão. Alguma dica sobre isso? Desde já agradeço a todos vocês Opaleiros pela ajuda.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº23
Radiador pode estar obstruído necessitando de ser varetado ou substituído.
gilmareu- Opaleiro
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
- Mensagem nº24
Pois é, provavelmente a tampa ruim encobria o defeito do radiador.
Mas não é legal rodar com o carro esquentando assim, é como o Rubão disse, melhor ver o lance do radiador.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
- Mensagem nº25
Orielton Aguiar escreveu:Amigos voltei com novidades, coloquei uma tampa nova e não vazou mais água, porém o radiador furou na parte de cima da coméia . Meu irmão e eu estamos achando que ele esquenta muito rápido. Fiz os testes que o amigo Gilmar fez no dele e pelo teste todos os cilindros estão com compressão pois todos eles deram sinal quando retirei o cabo de vela. Tirei a vareta de óleo e não está brando nem o nível alto. Não sei se o radiador não está aguentando mais a pressão por conta do tempo que passou parado e tal... Ou se é por que o Opala está criando muita pressão. Alguma dica sobre isso? Desde já agradeço a todos vocês Opaleiros pela ajuda.
Colega:
Este teste que o outro colega citou é para saber se tem vela queimada. Para testar a compressão ele é muito relativo. Você pode desconectar cabo de vela um por um e ver o funcionamento do motor mudar, concluindo erroneamente que a compressão está boa em todos os cilindros. Só o compressímetro pode dizer isso. E é necessário que todos os cilindros tenham um valor mínimo de compressão para serem considerados bons. E quanto mais homogêneos forem os resultados da compressão de cilindro para cilindro, melhor.
Já que você trocou a tampa do radiador, se você comprou uma "Flório", aproveite e troque a junta fuleira de papelão hidráulico que o fabricante usa por uma feita de câmara de pneu, que dura mais e veda melhor.
Para o sistema selado funcionar corretamente, o radiador tem de estar estanque, desobstruído, a tampa do radiador tem de ter a pressão correta e vedar corretamente o bocal externo, a mangeirinha que sai do bocal do radiador e vai ao vaso de expansão tem de ter braçadeiras para vedar as conexões de suas extremidades e a mangueirinha dentro do vaso de expansão precisa ter vedação na sua extremidade que encaixa no lado interno da tampa do vaso de expansão e comprimento suficiente para ir abaixo da linha indicada como nível mínimo no vaso de expansão.
Se um das condições citadas não for cumprida, o radiador vai expelir líquido de arrefecimento e vai esvaziar cada vez mais.
Como você tem GNV, se seu sistema de arrefecimento estiver bom, você pode experimentar colocar uma tampa de radiador de 16Lbf/pol2 (ou de 17 se você encontrar), pois vai ajudar a elevar o ponto de ebulição do líquido de arrefecimento, diminuindo o risco de superaquecimento. Mas o sistema de arrefecimento tem de estar bom (radiador, mangueiras, selos, etc...).
- Mensagem nº26
Amigos, descobrir qual o problema do Opala. Quando comprei, a ventoinha nao estava funcionando, mandei o cara fazer a instalaçao e pronto, vim pra casa com o Opalão que é perto da minha casa. Passou uns dias parado, funcionei a pouco tempo e ficou assim. O problema era que o sabidão da elétrica, colocou os fios da ventoinha errado, ele estava jogando o ar para o radiador, e nao puxando do mesmo. Fiquei desconfiado por ele esquentar demais na frente, daí fui novrapaz que recuperou o Radiador e descobrimos o cocô que o cara fez. O medo agora é que tenha danificado algo, como a junta ou alguma outra peça. Peço desculpa a todos, pois voces me deram tantas dicas e no final foi um erro de instalaçao. Mais agradeço a voces pelas dicas. Ele agora está funcionando normalmente.
Idade : 55
- Mensagem nº27
Alguem consegue opinar sobre a qualidade das tampas Florio? E sobre a Stant?
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº28
Augusto Siqueira escreveu:Alguem consegue opinar sobre a qualidade das tampas Florio? E sobre a Stant?
Florio: Muito Ruim...
Stant: Muito boa!
Se achar da marca TVS, não exite em comprar!
Idade : 55
- Mensagem nº29
Pedrão B. escreveu:Augusto Siqueira escreveu:Alguem consegue opinar sobre a qualidade das tampas Florio? E sobre a Stant?
Stant: Muito boa!
Muito obrigado pelas dicas!
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº30
Stant eu nunca usei. As da Flório funcionam, porém a qualidade do galvanizado é péssima. Por isso, enferrujam rápido. Vêm com uma junta fininha de papelão hidráulico. Você coloca a tampa e não tira mais, porque se resolver tirar pode não vedar mais, exigindo - conforme já mencionei - a substituição da junta por uma feita de câmara de pneu.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº31
Stant: Muito boa!
opala4cc escreveu:Augusto Siqueira escreveu:Alguem consegue opinar sobre a qualidade das tampas Florio? E sobre a Stant?
Aqui na minha cidade encontro fácil uma da marca TF (acho que é essa a marca, é o que vem gravado nela), é barata e muito boa, vem com junta de borracha...a última que comprei por falta de uma veio duas juntas..mas em contato com água pura no sistema enferruja e desintegra aos poucos...depois de colocar aditivo notei que a corrosão dela cessou.
picture hosting
