3 meses de uso, alguma causa ou o material que é marca diabo mesmo?
Há 154 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 154 visitantes :: 2 motores de busca
+5
OPAUTIC
vanioss
9 participantes
Comando rebel soul 250s
vanioss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 159
Modelo do carro : Caravan DeLuxo 1978
Data de inscrição : 02/02/2015
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Re: Comando rebel soul 250s
Não entendi..estragou?
OPAUTIC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w40 Aspro
Opala 80 6cyl turbo Pandoo Power Injetc Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
nossa que isso velho???
vanioss- Opaleiro
Pelo tempo que eu usei nao poderia tar gasto assim
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Fez o Break-In?
A carga de mola está correta?
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1761
Modelo do carro : Comodoro 76
Isso tá parecendo carga de mola errada, pra gastar tão rápido assim. No meu opala estraguei um comando também, molas erradas, desgastou todos os cames.
vanioss- Opaleiro
FabioM escreveu:Isso tá parecendo carga de mola errada, pra gastar tão rápido assim. No meu opala estraguei um comando também, molas erradas, desgastou todos os cames.
mola errada? aquela vez passo do meu orçamento e nao troquei, to usando as original ainda
FabioM- Opaleiro
vanioss escreveu:FabioM escreveu:Isso tá parecendo carga de mola errada, pra gastar tão rápido assim. No meu opala estraguei um comando também, molas erradas, desgastou todos os cames.
Bah velho, possivelmente foi isso então. Para cada comando tem uma mola específica, mais precisamente uma pressão de mola. Se for muita pressão rala o comando, assim como se for pouca pressão também.
OPAUTIC- Opaleiro
se foi por causa de molas errada é um pecado !!!perdeu o comando!!
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Sei lá...
Ia comprar esse comando, só que o "260-s". Acabei optando por um Comp cams.
Afinal, é rebel soul (chinês) ou é fabricação nacional como me passaram? A medida ta certa mesmo? Passam por controle de qualidade? Como é o processo de fabricação? Quem fabrica, afinal?
Essa mania idiota de brasileiro de querer fazer segredinho é o que fo** com a reputação, confiabilidade e prejudica muito a venda do próprio produto.
Eu ainda não comprei essa história de mola leve demais estragar comando
De um ponto de vista mecânico, isso não faz nenhum sentido; o oposto faz, ou seja, molas com carga excessiva estragarem os cames. Tanto que a própria Comp cams, Crane, entre outras, recomendam remover a 2° mola para aliviar a carga no comando durante o processo de break in/primeira partida do comando. Não conheço nenhuma fonte confiável, que apresente molas de baixa carga como causa de desgaste prematuro.
Não sou nenhum especialista, mas na minha opinião isso pode ser causado por: óleo incorreto, falta de lubrificação, uso de tuchos velhos, primeira partida feita de forma completamente errada, peça de má qualidade ou ainda a combinação de vários ou todos estes.
vanioss- Opaleiro
tucho foi trocado junto, e ai, posso usar ese por um tempo ainda ou ja foi perdido?
Licinio jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 424
Se o levante desse comando for bem maior que o do original, pode ter encostado os elos das molas aí come o ressalto em um dia...
Dá uma olhada nas varetas, sé elas estiverem tortas ou com as pontas quebradas é um sinal.
Tem que trocar comando e tucho junto. Não dá pra reaproveitar esses tuchos.
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Licinio jr escreveu:Se o levante desse comando for bem maior que o do original, pode ter encostado os elos das molas aí come o ressalto em um dia...
Olá, Licinio.
A forma como ocorreu o desgaste, parece exatamente isso. Foi tão fundo que o que da a entender é que a mola de fim de curso e travou tudo. Porém, supostamente é um 250-s, então o levante é pra ser baixo...mas vai saber...
Sr. Bianchi, realmente, se for uma cópia fiel do 250-s não é pra ter muito levante.
Uma coisa que o pessoal faz muito quando usa mola original é calçar as mesmas com arruelas pra comprimir mais e aumentar a pressão. Se calçadas em excesso as molas podem bater elo até com comando original.
Misterio...
Misterio...
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Eu descartei "coil bind" pois julguei que o comando tem um levante baixo...massss...vai saber?!
Daniel lugo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 06/05/2015
http://www.opaleirosdoparana.com/t39756-comandos-tuchos-etc-rebel-soul-prestatem-qualidade
"""vanioss: motor ficou muito bom cara o ronco muda bastante so que com o comando que eu tava, e uso weber 446, so e meio chato os barulho de tucho fica direto tec tec tec, anda muito bem velho eu recomendo """"
vi to reclamando de barulho no motor? será que não enforcaram as válvulas??????
Ai ele pode fazer duas verificações simples:
- Tira a tampa de válvulas e gira o motor engatado em 4° marcha e observa se as molas encostam os elos. Agora que já comeu o comando elas não vai mais encostar, mas ficariam quase coladas.
- Se quiser se aprofundar mais, aproveitando que tá sem a tampa, pode afrouxar os parafusos dos balancins e tirar as varetas pra conferir.
E essa historia de brake in, o cara faz isso certinho, com um óleo mais caro que o tênis dele, pra depois girar a bomba e o óleo limpar tudo.kkkk
vanioss- Opaleiro
então, analisei as vareta e tem 6 quase boa kk e 6 estão tortas e 1 delas ta até mais curta
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
250-S
Modelo: Mecânico
Duração a 0.006 pol: 265 x 247
Duração 0.050 pol: 187 x 182
Levante de Válvula: 0.401 x 0.407
Lobe Separtion: 117
Tuchos: Mecânicos - Não incluso
Chaveta: Inclusa
Aplicação: GM 4.1 250 - 6 cil
260-S
Código: REB260-S
Modelo: Mecânico
Duração a 0.006: 265 x 260
Duração a 0.050: 202 x 206
Levante de Válvula: 0.478 x 0.481
Lobe Separation: 110
Tuchos: Não Inclusos
Chaveta: Inclusa
Aplicação: GM 4.1 250 - 6 Cilindros
___________________________
Eu comprei um 260-S pro colega Frederico aqui do forum,fui na Hot Chilli buscar esse comando pra ele,segundo o pessoal lá esse comando é feito sob encomenda pela KUIR,mas o estranho que esse 260-S tem uma configuração parecida com o 250-S original GM
Modelo: Mecânico
Lobe Separtion: 117
Chaveta: Inclusa
260-S
Código: REB260-S
Modelo: Mecânico
Chaveta: Inclusa
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº22
vanioss escreveu:então, analisei as vareta e tem 6 quase boa kk e 6 estão tortas e 1 delas ta até mais curta
Aí não tem comando que aguenta...
Qual a regulagem que foi feita nas válvulas?
vanioss- Opaleiro
- Mensagem nº23
Pedrão B. escreveu:vanioss escreveu:então, analisei as vareta e tem 6 quase boa kk e 6 estão tortas e 1 delas ta até mais curta
olha isso nao sei
