52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Dhvsimoes, jujamau, Rubão6cc, Was
Rubão6cc (9883)
sem lenta e estourando
amador
Masculino Número de Mensagens : 562
Data de inscrição : 20/11/2008
Mensagem por amador em Dom 8 Fev - 9:30:58
olá
tenho um opala a pouco tempo é um 74 de luxo 4pts
em faze de restauração. macanica toda revisada motor e suspenção são novos, carburador todo revisado!
ele era com platinados e coloquei ignição eletronica toda nova de opala mesmo!
e estou tenho um problema que ele fica hora sem lenta, hora dando uns estouros como se estivesse com sujeira no carburador, e quando estoura ele perde a potencia e fica froxão!
não sei oq fazer pois parece carburador mas esta praticamente novo todo justinho com filtros novos e rabo de rato tbm!
alguem sabe oq fazer!
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: sem lenta e estourando
Mensagem por Müller em Dom 8 Fev - 10:04:26
Ponto d ignição, velas, cabos de velas, tampa do distribuidor, rotor!! Verifica td isso, inclusive se não tem cabos de velas colocados errados!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
amador
Mensagem por amador em Dom 8 Fev - 16:50:17
o rotor é novo e origi,
a tampa tambem,
as velas o jogo todo novinho marca origi.
bom em todo caso vo da uma olhada no ponto mas acho que num eh pq senaum ele num voltava ao normal depois de algumas horas!
ahh vo verifica tbm a questão dos cabos pois estes ainda são os origi de fabrica!
valew pelas dica, se souberem de mais algo deem um toque aki valew
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Mensagem por fastaveira em Seg 9 Fev - 18:31:11
Nesse caso amigo, são as válvulas do cabeçote que estão carbonizadas. Inclusive eu conheço um rapaz daqui de minha cidade que tem um Opala 79 modelo 80 que estava com o mesmo problema do seu, o carro foi levado a um mecânico e foi constatado que o cabeçote estava todo carbonizado e ainda por cima trincado.
Verifique através da vareta do óleo se não possui água no cárter.
Abraços.
amador
Mensagem por amador em Ter 10 Fev - 7:13:22
agua não tem não! o oleo sai limpinho e amarelinho
inclusive o motor foi todo retificado
todo peças originais e de qualidade
acompanhei passo a passo a montagem
mas valeu pela dica vou recomendar ao meu mecanico que examine novamente isso
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 16:00:31
