Hoje à(s) 6:10:52 por Rubão6cc
» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
27 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
FERNANDO KOPETSKI, Ivo Filho
Rubão6cc (10275)
Comando rebel soul 250s
vanioss
Masculino Número de Mensagens : 159
Modelo do carro : Caravan DeLuxo 1978
Data de inscrição : 02/02/2015
Mensagem por vanioss em Ter 17 Nov - 15:38:50
3 meses de uso, alguma causa ou o material que é marca diabo mesmo?
Masculino Número de Mensagens : 10275
Re: Comando rebel soul 250s
Mensagem por Rubão6cc em Ter 17 Nov - 16:31:19
Não entendi..estragou?
OPAUTIC
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w44 Aspro
Opala 80 6cyl turbo ft300 Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por OPAUTIC em Ter 17 Nov - 19:18:17
nossa que isso velho???
vanioss
Mensagem por vanioss em Ter 17 Nov - 19:32:35
Pelo tempo que eu usei nao poderia tar gasto assim
Mensagem por Pedrão B. em Ter 17 Nov - 19:32:44
Fez o Break-In?
A carga de mola está correta?
Masculino Número de Mensagens : 1564
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Qua 18 Nov - 5:48:15
Isso tá parecendo carga de mola errada, pra gastar tão rápido assim. No meu opala estraguei um comando também, molas erradas, desgastou todos os cames.
vanioss
Mensagem por vanioss em Qua 18 Nov - 7:14:11
FabioM escreveu:Isso tá parecendo carga de mola errada, pra gastar tão rápido assim. No meu opala estraguei um comando também, molas erradas, desgastou todos os cames.
mola errada? aquela vez passo do meu orçamento e nao troquei, to usando as original ainda
Mensagem por FabioM em Qua 18 Nov - 7:18:17
vanioss escreveu:
Bah velho, possivelmente foi isso então. Para cada comando tem uma mola específica, mais precisamente uma pressão de mola. Se for muita pressão rala o comando, assim como se for pouca pressão também.
OPAUTIC
Mensagem por OPAUTIC em Qua 18 Nov - 7:51:24
se foi por causa de molas errada é um pecado !!!perdeu o comando!!
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 18 Nov - 8:03:28
Sei lá...
Ia comprar esse comando, só que o "260-s". Acabei optando por um Comp cams.
Afinal, é rebel soul (chinês) ou é fabricação nacional como me passaram? A medida ta certa mesmo? Passam por controle de qualidade? Como é o processo de fabricação? Quem fabrica, afinal?
Essa mania idiota de brasileiro de querer fazer segredinho é o que fo** com a reputação, confiabilidade e prejudica muito a venda do próprio produto.
Eu ainda não comprei essa história de mola leve demais estragar comando scratch
De um ponto de vista mecânico, isso não faz nenhum sentido; o oposto faz, ou seja, molas com carga excessiva estragarem os cames. Tanto que a própria Comp cams, Crane, entre outras, recomendam remover a 2° mola para aliviar a carga no comando durante o processo de break in/primeira partida do comando. Não conheço nenhuma fonte confiável, que apresente molas de baixa carga como causa de desgaste prematuro.
Não sou nenhum especialista, mas na minha opinião isso pode ser causado por: óleo incorreto, falta de lubrificação, uso de tuchos velhos, primeira partida feita de forma completamente errada, peça de má qualidade ou ainda a combinação de vários ou todos estes.
vanioss
Mensagem por vanioss em Qua 18 Nov - 8:16:10
tucho foi trocado junto, e ai, posso usar ese por um tempo ainda ou ja foi perdido?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qua 18 Nov - 8:25:32
Se o levante desse comando for bem maior que o do original, pode ter encostado os elos das molas aí come o ressalto em um dia...
Dá uma olhada nas varetas, sé elas estiverem tortas ou com as pontas quebradas é um sinal.
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qua 18 Nov - 8:26:54
Tem que trocar comando e tucho junto. Não dá pra reaproveitar esses tuchos.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 18 Nov - 8:50:08
Licinio jr escreveu:Se o levante desse comando for bem maior que o do original, pode ter encostado os elos das molas aí come o ressalto em um dia...
Olá, Licinio.
A forma como ocorreu o desgaste, parece exatamente isso. Foi tão fundo que o que da a entender é que a mola de fim de curso e travou tudo. Porém, supostamente é um 250-s, então o levante é pra ser baixo...mas vai saber...
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qua 18 Nov - 10:09:20
Sr. Bianchi, realmente, se for uma cópia fiel do 250-s não é pra ter muito levante.
Uma coisa que o pessoal faz muito quando usa mola original é calçar as mesmas com arruelas pra comprimir mais e aumentar a pressão. Se calçadas em excesso as molas podem bater elo até com comando original.
Misterio...
Mensagem por Pedrão B. em Qua 18 Nov - 10:14:09
Eu descartei "coil bind" pois julguei que o comando tem um levante baixo...massss...vai saber?!
Daniel lugo
Masculino Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 06/05/2015
Mensagem por Daniel lugo em Qua 18 Nov - 11:14:49
http://www.opaleirosdoparana.com/t39756-comandos-tuchos-etc-rebel-soul-prestatem-qualidade
"""vanioss: motor ficou muito bom cara o ronco muda bastante so que com o comando que eu tava, e uso weber 446, so e meio chato os barulho de tucho fica direto tec tec tec, anda muito bem velho eu recomendo """"
vi to reclamando de barulho no motor? será que não enforcaram as válvulas??????
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qua 18 Nov - 11:27:36
Ai ele pode fazer duas verificações simples:
- Tira a tampa de válvulas e gira o motor engatado em 4° marcha e observa se as molas encostam os elos. Agora que já comeu o comando elas não vai mais encostar, mas ficariam quase coladas.
- Se quiser se aprofundar mais, aproveitando que tá sem a tampa, pode afrouxar os parafusos dos balancins e tirar as varetas pra conferir.
Daniel lugo
Mensagem por Daniel lugo em Qua 18 Nov - 11:30:56
E essa historia de brake in, o cara faz isso certinho, com um óleo mais caro que o tênis dele, pra depois girar a bomba e o óleo limpar tudo.kkkk
vanioss
Mensagem por vanioss em Qua 18 Nov - 15:20:51
então, analisei as vareta e tem 6 quase boa kk e 6 estão tortas e 1 delas ta até mais curta
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 18 Nov - 16:35:53
250-S
Modelo: Mecânico
Duração a 0.006 pol: 265 x 247
Duração 0.050 pol: 187 x 182
Levante de Válvula: 0.401 x 0.407
Lobe Separtion: 117
Tuchos: Mecânicos - Não incluso
Chaveta: Inclusa
Aplicação: GM 4.1 250 - 6 cil
260-S
Código: REB260-S
Modelo: Mecânico
Duração a 0.006: 265 x 260
Duração a 0.050: 202 x 206
Levante de Válvula: 0.478 x 0.481
Lobe Separation: 110
Tuchos: Não Inclusos
Chaveta: Inclusa
Aplicação: GM 4.1 250 - 6 Cilindros
___________________________
Eu comprei um 260-S pro colega Frederico aqui do forum,fui na Hot Chilli buscar esse comando pra ele,segundo o pessoal lá esse comando é feito sob encomenda pela KUIR,mas o estranho que esse 260-S tem uma configuração parecida com o 250-S original GM
Mensagem por Pedrão B. em Qua 18 Nov - 17:46:26
vanioss escreveu:então, analisei as vareta e tem 6 quase boa kk e 6 estão tortas e 1 delas ta até mais curta
Aí não tem comando que aguenta...
Qual a regulagem que foi feita nas válvulas?
vanioss
Mensagem por vanioss em Qui 19 Nov - 6:14:14
Pedrão B. escreveu:
olha isso nao sei pale
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 6:53:54
