Problema com o motor de partida. EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
Problema com o motor de partida. EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Problema com o motor de partida. EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Problema com o motor de partida. EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Problema com o motor de partida. EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Problema com o motor de partida. EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Problema com o motor de partida. EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Problema com o motor de partida. EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Problema com o motor de partida. EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
122 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 2 motores de busca
Problema com o motor de partida. Bar_leftProblema com o motor de partida. BarProblema com o motor de partida. Bar_right
5 participantes
    Geovani Kluska
    Geovani Kluska
    Modelo do carro : Chevrolet Caravan 1976
    Data de inscrição : 19/08/2014
    Problema com o motor de partida. Empty Problema com o motor de partida.
    Mensagem por Geovani Kluska Seg 5 Out - 18:46:38
    Boa noite pessoal. Motor de partida da minha caravan começou a girar em falso. Como estou afim de fazer o serviço, pesquisando na internet vi que isso ocorre quando o bendix esta gasto. Tirei o arranque fora essa é a situação dele...
    Problema com o motor de partida. 161nlp0
    Não tenho muito conhecimento pratico de elétrica, mas como não dependo do carro quero tentar resolver por conta, se não conseguir tento achar um eletricista que tope ensinar como faz, ai vou ter que pagar kkk
    Oque pode vir a ser o problema? Já que pelo jeito não é o bendix, comparando com um novo ele esta muito bom. Agradeço a quem puder me ajudar. Abraço!
    RHCESPECIAL1974
    RHCESPECIAL1974
    Masculino Número de Mensagens : 413
    Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
    Problema com o motor de partida. Empty Re: Problema com o motor de partida.
    Mensagem por RHCESPECIAL1974 Seg 5 Out - 22:07:25
    "bendix gasto" pode não querer dizer que a engrenagem está gasta, mas sim o sistema de travamento interno da peça(bendix ou impulsor) que faz ele travar no momento em que deve acionar o motor, ficando livre quando o motor liga para que a rotação do motor não faça o motor de partida girar tão rápido quanto o motor em funcionamento. O sistema de funcionamento é similar ao de uma catraca de bicicleta, ou seja, trava quando você está pedalando(momento em que motor de partida é acionado) e gira livre quando a bicicleta embala e você para de pedalar(momento em que o motor liga). Para saber se o impulsor está com problema basta segurar o tambor maior e tentar girar a engrenagem para ambos os lados. Ela de girar para um lado e travar para o outro. As vezes ela trava e seguida não trava.
    Outro problema que pode ocorrer é devido ao automático do motor de partida estar com problema. Ele é responsável por fazer o impulsor avançar e acoplar no volante do motor. Se ele estiver com problema o motor de partida gira, mas como não acopla ao volante tem-se a impressão de o impulsor estar com problema. Para testar o automático e necessário um pouco de conhecimento em elétrica, pois você deve usar a bateria e ligar o negativo da bateria a carcaça do automático, o positivo da bateria ligado no terminal maior que tem o cabo diretamente do positivo da bateria quando instalado no carro e o positivo ao terminal menor que recebe a carga da chave de ignição, fechando o circuito o embolo do automático deve avançar rapidamente. Se estiver lento para avançar ou não avançar aí o problema.
    Espero ter ajudado.
    Última edição por RHCESPECIAL1974 em Seg 5 Out - 22:28:10, editado 1 vez(es)
    RHCESPECIAL1974
    RHCESPECIAL1974
    Mensagem por RHCESPECIAL1974 Seg 5 Out - 22:24:33
    Taí o teste do automático.
    https://www.youtube.com/watch?v=PhuJRu5gFaI
    Pedro Opala90
    Pedro Opala90
    Masculino Número de Mensagens : 840
    C10 4.1 branca 1972
    Mensagem por Pedro Opala90 Ter 6 Out - 12:51:57
    Beleza de aula, valeu!
    Geovani Kluska
    Geovani Kluska
    Mensagem por Geovani Kluska Ter 6 Out - 14:17:03
    Valeu pela resposta, muito bem detalhada.
    Então, fiz o teste com a bateira e cabos. Coloquei o positivo no polo 50 que aciona o solenoide e vi que o bendix não esta avançando totalmente, sai um pouco e com dificuldade. Vi num vídeo e ele era pra avançar totalmente né...
    Quando eu encosto o cabo da bateria no polo 50 e naquele polo principal do arranque que vai o positivo da bateira, ai o motor de arranque gira e o bendix sai sem dificuldade.
    Só por esse teste já da pra saber se problema é no automático?
    RHCESPECIAL1974
    RHCESPECIAL1974
    Mensagem por RHCESPECIAL1974 Ter 6 Out - 21:29:46
    Com o automático montado no motor de partida, ao fazer o teste o impulsor deve avançar totalmente, ou seja, até o batente fixado ao eixo. Se ele está com dificuldade para avançar ou não avança totalmente a montagem do garfo está correta é certo que o problema esta no automático.
    Mas você disse que testando só automático ele não avança e quando testou em conjunto com o motor ele avançou? Somente o ele ou em conjunto deveria apresentar o mesmo problema.
    RHCESPECIAL1974
    RHCESPECIAL1974
    Mensagem por RHCESPECIAL1974 Ter 6 Out - 21:30:35
    Olha esse outro vídeo.
    https://www.youtube.com/watch?v=VmTp3fLu9-8
    Geovani Kluska
    Geovani Kluska
    Mensagem por Geovani Kluska Ter 6 Out - 22:10:29
    RHCESPECIAL1974 escreveu:Olha esse outro vídeo.
    Então, fiz o exatamente igual ao video. Quando alimento aquele polo 50 que aciona o automatico o bendix sai só um pouco, mal se mexe. Quando faço o arranque rodar colocando o cabo direto onde vai o positivo da bateria, encostando junto no polo 50, ai o bendix sai o roda junto com o arranque.
    Testando em conjunto o bendix sai e roda, testando só o automático o bendix mal se mexe.
    Usei esse video como base para fazer o teste.
    https://www.youtube.com/watch?v=IlVDjEadP00
    RHCESPECIAL1974
    RHCESPECIAL1974
    Mensagem por RHCESPECIAL1974 Qua 7 Out - 17:07:29
    É, então acredito que o problema seja o automático mesmo, pois eixo do induzido tem uma espiral que auxilia o avanço do impulsor e facilita o serviço do automático. Vê se consegue um automático para testar. Cuidado com automáticos recondicionados, pois só é possível trocar a parte dos contatos elétricos e não tem como recondicionar o eletro-imã, então se o automático já estivesse meio ruim quando foi recondicionado logo logo vai parar novamente.
    eleandro kalckmann
    eleandro kalckmann
    Masculino Número de Mensagens : 1043
    Cilindros : 6 CIL
    Mensagem por eleandro kalckmann Qua 7 Out - 18:58:14
    quando vc liga somente o automatico e ele vai até o final e praticamente nao gira,ele vai até o final com força ou meio devagar?se for com força tanto com o positivo ligado ou somente o automatico mesmo,provavelmente nao é o automatico.
    pode ser o ja citado bendix ou até mesmo a posiçao do arrangue no lugar...
    parece besteira mas o arranque tem q estar alinhado com o volante para poder atracar e girar o motor...o aranque do opala tem 3 parafusos ;;;;;2 grandes em baixo e um mais pequeno na lateral q vai preso no bloco....ja me aconteceu de deixar aquele parafuso meio froxo e o arranque enclinar e depois de apertado continuar desalinhado e como consequencia dar partida e nao girar o motor ,e tambem fazer um barulhao kkkkjaa me aconteceu de apertar de mais os dois parafusos de baixo e dar barulho apos o motor pegar.....
    abç
    Geovani Kluska
    Geovani Kluska
    Mensagem por Geovani Kluska Sex 9 Out - 21:32:38
    eleandro kalckmann escreveu:quando vc liga somente o automatico e ele vai até o final e praticamente nao gira,ele vai até o final com força ou meio devagar?se for com força tanto com o positivo ligado ou somente o automatico mesmo,provavelmente nao é o automatico.
    abç
    Quando aciono apenas o automático o bendix sai bem poco do lugar. Não acontece igual foi mostrado nos videos.
    Sobre o alinhamento do motor de arranque com a cremalheira, acho que não pode ser, pq antes de retirar o arranque do carro, tinha partidas q funcionava e outras não. Como exemplo, batia uma, duas vezes a chave e só o arranque girava, e só na terceira tentativa que o arranque rodava o motor.
    Vou ficar esperto com isso do alinhamento quando for colocar de novo o motor de arranque na caravan, coisa boba que pode dar uma boa dor de cabeça kkkk
    Geovani Kluska
    Geovani Kluska
    Mensagem por Geovani Kluska Sex 9 Out - 21:38:47
    RHCESPECIAL1974 escreveu:É, então acredito que o problema seja o automático mesmo, pois eixo do induzido tem uma espiral que auxilia o avanço do impulsor e facilita o serviço do automático. Vê se consegue um automático para testar. Cuidado com automáticos recondicionados, pois só é possível trocar a parte dos contatos elétricos e não tem como recondicionar o eletro-imã, então se o automático já estivesse meio ruim quando foi recondicionado logo logo vai parar novamente.
    Pelo o que você me disse mais oque li na internet, creio que também seja o automático.
    Vou pesquisar certinho como faz o concerto, se eu ver que da pra encarar vou partir pra fazer por conta mesmo kkkk.
    Qualquer dúvida que me surgir eu volto aqui no post, e no fim posto o resultado.
    Obrigado por tirar minhas dúvidas RHCESPECIAL1974.
    RHCESPECIAL1974
    RHCESPECIAL1974
    Mensagem por RHCESPECIAL1974 Sáb 10 Out - 14:17:24
    Se você identificou o problema, já fez o mais difícil, pois para trocar o automático são somente dois parafusos.
    Posta o resultado.
    Abraço.
    opalarj_sl89
    opalarj_sl89
    Data de inscrição : 05/11/2015
    Mensagem por opalarj_sl89 Seg 9 Nov - 21:31:12
    o motor  do meu  4cil  tava girando pesado
    procuro  induzido delco  original , alguem o indique uma loja que venda R
    obrigado .
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 12:15:11
