19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9883)
Diferencial dana, eixo cardã?
Opaladoprofessor
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1982 Marrom
Mensagem por Opaladoprofessor em Qua 18 Nov - 18:14:18
Boa noite pessoal
Estou em fase de conclusão do projeto de troca de mecânica, 4 para 6 cil. Iria aproveitar minha caixa 4 marchas com seletora mas... Pelas dicas dos amigos do fórum, comprei uma caixa 4 marchas do 6 cil moderno. Ficou belo o conjunto. No entanto, surgiu um problema. Estou usando um diferencial dana 3,07, comprei um cardã do 6 cil mas ficou comprido. Uns 3 cm.
Então minha duvida é: Existe duas medidas no eixo cardã do Opala 6 cil? (não é bipartido).
Se esse cardã não é para o dana, vale a pena encurtar? A cruzeta irá servir?
Só falta isso pessoal... Ta ficando show.
Opaladoprofessor
Re: Diferencial dana, eixo cardã?
Mensagem por Opaladoprofessor em Qua 18 Nov - 18:20:49
matheus.emanuel
Masculino Número de Mensagens : 505
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Qua 18 Nov - 18:20:57
Sim, tem diferença de cardã, o do braseixos é maior, o seu no caso. O diferencial dana tem o focinho um pouco mais longo do que o braseixos, eu passei por isso esses dias porque usava dana e troquei por braseixos.
Caso não encontre original para dana, pode encurtar sem problemas, desde que faça o balanceamento do cardã, senão vibra em altas rotações.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 18 Nov - 19:29:19
matheus.emanuel escreveu:Sim, tem diferença de cardã, o do braseixos é maior, o seu no caso. O diferencial dana tem o focinho um pouco mais longo do que o braseixos, eu passei por isso esses dias porque usava dana e troquei por braseixos.
2
Opaladoprofessor
Mensagem por Opaladoprofessor em Qui 19 Nov - 9:52:24
De fato! Resolvido! Valeu!
Lmon
Modelo do carro : Diplomata 91 6cc Álcool
Data de inscrição : 12/12/2015
Coroa e pinhão Dana
Mensagem por Lmon em Sab 12 Dez - 7:02:09
Bom dia amigos!!
Alguém saberia me dizer onde posso encontrar coroa e pinhão diferencial DANA opala 6cc 91?
Tiago Rodrigues
Modelo do carro : DPLOMATA COUPÊ 1986
Cilindros : 4 CILINDROS 3.0
Data de inscrição : 25/07/2012
Mensagem por Tiago Rodrigues em Sab 12 Dez - 7:57:03
Tenta no ml talvez encontre e se encontra prepara porque a facada vai ser grande.
Lmon
Mensagem por Lmon em Sab 12 Dez - 16:50:02
No ML Já procurei mas não tem dada! Se algum amigo aqui do fórum souber agradeço. Obrigado Tiago pela dica, abs
Masculino Número de Mensagens : 4230
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 12 Dez - 17:40:46
desmanche do isaac digita no google que cai na pagina, mas fica em SP.
Lmon
Mensagem por Lmon em Dom 13 Dez - 5:17:02
Ok, Tcheco obrigado pela dica
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 4:05:02
