» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 2:00:34 por adpachec
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
13 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
christian
Rubão6cc (10201)
tec tec no motor opala 4 cil
Diego Fleury
Masculino Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
Mensagem por Diego Fleury em Dom 8 Fev - 16:18:11
galera meu caroo ta com um tec tec no motor, ele aumenta, abaixa, some, aparece, não é tucho.
vi que dentro do meu motor tem algumas sujeiras, será que ta entupindo algun duto e isso faria bater? fica no rumo do comando, será buchas de comando? como é o tipo de barulho gerado por bucha de comando?
Re: tec tec no motor opala 4 cil
Mensagem por Jean Bida em Dom 8 Fev - 17:40:18
Comando com bucha gasta pelo que sei é meio intermitente... glóc glóc...
Mensagem por Xann em Dom 8 Fev - 18:09:49
Meu ex 4cc me matava de raiva nos primeiros tempos, ele tinha um "tec" de vez enquando que nunca consegui descobrir o que era, não era o tempo todo, troquei engrenagem do comando, dei uma geral nos balancins, troquei uma vareta que tava com a ponta gasta, e continuou. lá uma vez ou outra era um tec bem nítido, tipo uma chave de fenda batendo na tampa de valvula, mais ou menos assim o barulho. Esquecí isso, toquei o pau, e com o tempo isso parou.
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Dom 8 Fev - 20:35:54
o meu tambem parece uma chave batendo, uma batida de metal com metal seco mesmo, e tucho eu tenho certesa que nao é porque coloquei mecanicos e deixei com folga exata e depois com folga minima e mesmo assim nao mudou nada no tec tec.
quando vc deixa o motor com uma marcha muito lenta, quase apagando aí o barulho fica perfeito de metal batendo seco, fica um som nitido.
TIAO
Mensagem por TIAO em Dom 8 Fev - 21:04:36
Diego Fleury escreveu:o meu tambem parece uma chave batendo, uma batida de metal com metal seco mesmo, e tucho eu tenho certesa que nao é porque coloquei mecanicos e deixei com folga exata e depois com folga minima e mesmo assim nao mudou nada no tec tec.
Ja viu se é o escape batendo ou alguma coisa solta balançando no cofre!?
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Dom 8 Fev - 23:25:02
eu vou testar tudo que der, me ajudem a ver o que da pra eu mesmo testar antes de mandar alguem desmontar meu motor.
ja verifiquei folga lateral onde fica os tuchos e não é, tucho batendo nao é, vou ver o escape, bomba de gasolina, o que mais da pra eu mesmo ver sem ter que tirar o motor do cofre?
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Qua 11 Fev - 22:21:13
galera tem dia QUE O BARULHO some e não bate nada nada nada, saia, pino pistao, etc nao pode ser porque senao nao parava de bater, acho que pode ser sujeira no motor mesmo que de vez em quando tampa a lubrificação em algum local e faz bater e quando limpa para, achei alguns ciscos onde se encaixa o distribuidor, parecido com areia, entendem, bolinhas, ciscos, nao sei do que se trata mas sei que tem, enfiei um pano umidecido com gasolina e limpei onde alcancei, hoje andei no carro e ele nao batia nada, muito silencioso, quando usei flush parou de bater depois voltou, acho que quando eu limpar com oleo diesel nunca mais bata.
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Qui 12 Fev - 5:19:28
Cara, eu tenho o mesmo problema no meu carro... Mas agora já está bem mais quieto o motor! Mas na real não consegui descobrir qual a fonte das batidas. Também são intermitentes as vezes faz barulho as vezes não. É um negócio meio estranho. Se tiver com tempo dá uma lida nesse tópico que criei quando comecei o trampo de "caçar" o tal barulho.
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/substituicao-de-tuchos-hidraulicos-e-agora-pg6-t892.htm
Troquei todos tuchos hidráulicos, medi pressão de óleo, coloquei oleo 15w40 p/ motor diesel, testei diversas regulagens de válvula etc... Agora elas estão com uma folga maior e a bateção praticamente cessou.
Mensagem por Xann em Qui 12 Fev - 17:54:29
O conselho que posso dar á vcs, é esquecer, coloquem um som no carro, ligue e esqueça o barulho. Esses problemas itermitentes assim é F***, pois mesmo mandando abrir o cara pode não achar a fonte do barulhinho. Sad
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Sex 13 Fev - 12:34:39
Xann escreveu:O conselho que posso dar á vcs, é esquecer, coloquem um som no carro, ligue e esqueça o barulho. Esses problemas itermitentes assim é F***, pois mesmo mandando abrir o cara pode não achar a fonte do barulhinho. Sad
É bem nessa Xann, eu larguei de mão.... e agora que nem mexi mais em regulagem de válvulas o barulho praticamente parou.
O negocio é encher o dimensionado que nem se escuta mais nada!!
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Sab 14 Fev - 18:49:49
cara hoje e ontem andei e nao bate mais nada, nem sinal de bater, deve ser sujeira que vai entupindo algum lugar depois passa e limpa e nao bate, vou lavar com diesel o motor e ver no que da
grann_arantes
Idade : 55
Modelo do carro : 86/Opala comodoro
Data de inscrição : 17/02/2009
Mensagem por grann_arantes em Seg 23 Fev - 11:44:14
O meu também tem este barulho,ouvi dizer que um pouco é normal.
juliokaef
Modelo do carro : 1988 comodoro
Data de inscrição : 26/07/2008
Mensagem por juliokaef em Sab 7 Mar - 7:22:14
Bom pessoal as minhas dois caravan 4cc tinham este barulho no motor um mecânico amigo meu que só meche com opala e caravan falo que é uma peça do 4cc que é de náilon e a do 6cc e de aço, dai o pessoal coloca o de aço pois o de náilon gasta mais rápido !!!!
Eu acho q e isto , eu vo leva a minha caravan 4cc no mecânico para ver si é isto msm oq eu falei !!!
silvio luiz menti
Modelo do carro : Opala cupê
Cilindros : 6cil 4.4/S
Mensagem por silvio luiz menti em Sab 7 Mar - 13:34:46
Diego seu primeiro erro foi ter utilizado o flush. É uma Merda mesmo.
Uma coisa que acontece é o desgaste dos balancins onde eles se apoian nas válvulas, causando degraus, fazendo com que o ajuste não seja preciso. Retire os balancins e retifique a ponta deles, instale e regule.
Faça um teste, quando seu motor começar a bater, vá retirando e colocando os cabos de velas a partir do primeiro cilindro e verifique se em algum deles o motor para de bater. Se em algum ele parar de bater , o problema estara nele, e pode ser desde pino de pistão até bronzina de biela.
Agora que você já usou o maldito do flush, abra seu carter e limpe a peneira do pescador da bomba, pois ele deve estar entupido. O flush faz esse tipo de coisa. Já aconteceu comigo e tive que abrir a parte de cima e baixo do motor para descabonização manual.
Abs
Mensagem por Jean Bida em Sab 7 Mar - 15:28:48
Flush é um limpador interno do motor? Complicado mesmo, pois se for deste produtos que soltam tudo a sujeira continuará ali dentro, não tem por onde sair, vai parar no filtro mas partes ficarão no carter não é?
silvio luiz menti
Mensagem por silvio luiz menti em Sab 7 Mar - 18:12:54
É já tive problemas com este produto e não recomento à ninguém.
Solta parcialmente a borra do motor que acaba entupindo o pescador, e prejudicando a lubrificação.
CUIDADO! Um entupimento destes e suas bronzinas já eram.
Valeu!
Mensagem por Xann em Dom 8 Mar - 11:26:35
Putz, um amigo usou o Flush no motor já bem meia vida e o bicho começou a fumar mais que tudo. Acabou tendo que mandar abrir e se adiantar no que poderia esperar mais uns tempos.
O motor já tava gasto com certeza, mas os resíduos tal vez impediam a passagem de óleo tal vez pelas valvulas.
Outro cara, não lembro se aqui do Forum, jogou algo parecido com esse flush no radiador, aí começou vazamentos de água pelos selos do motor. Rolling Eyes Rolling Eyes
Helio Leandro
Modelo do carro : Opala Comodoro 1980
Data de inscrição : 06/11/2010
Mensagem por Helio Leandro em Sex 26 Nov - 10:50:33
daew galera!tenho um comodoro 80 4cc q adquiri a pouco tempo,e agora esta fazendo uma batida na tampa de valvulas,como se fosse uma chave de fenda batendo.mas ja comprei ele com uma batidinha de valvulas.o q pode ser?espero que nao seja grave.por favor mandem alguma dica!abraçao a todos wlw
parra
Mensagem por parra em Sex 26 Nov - 18:32:12
meu carro começou a fazer um barulinho esses dias, foi dai que lembrei que ja havia passado a troca de óleo. Enconstei no primeiro lugar que encontrei e troquei óleo e os demais filtros ... passou b grilinho ! rs rs !
Mensagem por Xann em Sab 27 Nov - 6:50:32
Helio Leandro escreveu:daew galera!tenho um comodoro 80 4cc q adquiri a pouco tempo,e agora esta fazendo uma batida na tampa de valvulas,como se fosse uma chave de fenda batendo.mas ja comprei ele com uma batidinha de valvulas.o q pode ser?espero que nao seja grave.por favor mandem alguma dica!abraçao a todos wlw
Brother, esse tipo de barulhinho alí em cima geralmente é causado por valvulas folgadas, tuchos ruins ou as varetas dos tuchos ruins. A primeira providencia seria mandar regular as valvulas que é baratinho pra ver se para. OKK
Buke_78 luxo
Masculino Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 17/01/2010
Mensagem por Buke_78 luxo em Seg 29 Nov - 21:02:24
O meu têm esse barulhinho desde de quando peguei ele, tentei de todo o jeito axalo, larguei mão e fiz como o Xann Falou ,,,
renangandini
Mensagem por renangandini em Ter 30 Nov - 5:20:50
o meu tinha isso quase que direto, ai qnd coloquei tuchos novos, o barulho praticamente parou, mas as vezes ainda faz, eu sou adepto dessa teoria de sujeiras impedirem dos tuchos carregarem por completo, pq parece muito barulho de tucho e qnd eu troquei meus tuchos, o q tinha de sujeira ali nao da pra brincar rsrs
MCorrea
Masculino Número de Mensagens : 178
Modelo do carro : Opala STD '79
Data de inscrição : 21/10/2010
Mensagem por MCorrea em Seg 24 Jan - 21:24:40
O meu também, não sei se é a mesma coisa. Ví um opala reguladinho, perfeito, o som era um "BLUBLUBLUBLU" coisa linda, parecia seis cilindros, já o meu? CLACLACLACLACLA, parece máquina de costura Sad
Tanto que algumas vezes se perguntam se meu opala é 4 ou 6 cilindros eu respondo: "Nenhum nem outro, é uma singer com pedal elétrico lol!
Mas como ninguém entendia a piada e eu me passava por idiota, parei de responder isto Smile
renangandini
Mensagem por renangandini em Ter 25 Jan - 13:55:09
MCorrea escreveu:O meu também, não sei se é a mesma coisa. Ví um opala reguladinho, perfeito, o som era um "BLUBLUBLUBLU" coisa linda, parecia seis cilindros, já o meu? CLACLACLACLACLA, parece máquina de costura Sad
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, odeio qnd minhas piadas sao incompriendidas kkkk
fica de boa q eu entendi a sua uahsuhuahs
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Sab 16 Fev - 19:37:12
É OSSO
munir
Modelo do carro : comodoro sl/e 88 coupe
Cilindros : 4cc gasolina 106cv
Data de inscrição : 05/04/2013
Mensagem por munir em Seg 30 Set - 19:47:14
cara sabe a loucura que fiz? debaixo de cada balancin fixei couro , nao alterou a folga pois o couro trabalha e se assenta sozinha nao tem barulho nenhum só do escapamento. no inicio fiquei meio preocupado de travar o motor mas nao tem como o couro nao rasga e suporta altas calorias, e detalhes agora outro amigo meu fez o mesmo o barulho barou tbm nao tem custo só a força de vontade e o capricho de desmontar .
Masculino Número de Mensagens : 5892
Mensagem por adpachec em Seg 30 Set - 20:00:13
munir escreveu:cara sabe a loucura que fiz?  debaixo de cada balancin  fixei couro  ,    nao alterou a folga pois o couro trabalha e se assenta sozinha   nao tem barulho nenhum só do escapamento.    no inicio fiquei meio preocupado de travar o motor  mas nao tem como  o couro nao rasga e suporta altas calorias,  e  detalhes agora outro amigo meu fez o mesmo  o barulho barou tbm    nao tem custo  só a força de vontade e o capricho de desmontar .
Couro?
Quanto tempo faz e já rodou quanto?
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Seg 30 Set - 20:51:42
o meu fazia tec tec, tipo maquina de costura, e o problema era na bomba d'água.. talves se a correia estiver descentralizada tb faz um barulho parecido..
Opalão82
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por Opalão82 em Ter 1 Out - 21:01:30
adpachec escreveu:
Couro?
Essa eu também fiquei curioso... Suspect
João Valentin
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 20/12/2010
Mensagem por João Valentin em Qua 2 Out - 13:19:54
o meu tem um barulho chato depois q desliga ele fika um tec tec tec tec me parece q é na tampa de valvulas ali ... meu tio q é meu mecanico falo q é normal mas acho q normal nao é pq antes ele nao fazia isso alguma dika?
Ermeson
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala 1979 coupe luxo
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 18/02/2015
Mensagem por Ermeson em Qui 7 Maio - 19:35:55
desculpa ressuscitar tópico muito antigo mas o meu 4 cilindros ta com o mesmo problema o mesminho não muda nada, vai e volta parece tec tec de ponta de caneta em mesa, não fiz nada ainda pra tentar melhorar isso, mas pelo jeito é melhor esquecer como disseram se concentra na pista e vai sem medo rs
Victor4100
Masculino Número de Mensagens : 909
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Mensagem por Victor4100 em Ter 5 Jan - 12:48:17
Vou ressucitar o topico também por uma pergunta. O meu está com este barulho que parece com tucho ou valvula porém ele veio acompanhado de alta temperatura no motor. Ja troquei sensor, velas, voltei um pouco o ponto pra deixar menos acelerado, tirei valvula termostatica e varetei radiador mas a temperatura não voltou ao normal e o tec tec aumentou um pouco.
Vendo uma resposta antiga do amigo RYSNN, ele também teve este tec tec no motor e era a bomba daagua. Será que trocando a bomba este barulho resolve no meu e a temperatura abaixa? De tudo que ja fiz, acho que os dois problemas (temperatura e barulho) está agora todo voltado pra bomba d'agua.
O que acham amigos? Valeu...
Alexandre VP
Data de inscrição : 06/08/2016
Mensagem por Alexandre VP em Dom 7 Ago - 9:55:23
O meu estava com este barulho e estorou a bomba de gasolina e quando troquei o barulho ficou um pouco mais forte e o barulho vem da bomba de gasolina e não das valvulas , quem quiser ter certeza da onde vem , é só colocar a mão na bomba que dá para sentir , vou tentar tirar a bomba e colocar graxa para ver se diminui.
Masculino Número de Mensagens : 4252
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 7 Ago - 10:34:03
o meu quando fez era valvula torta
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 7 Ago - 11:42:47
O meu faz desde que comprei (4 anos), com o motor frio bate mais forte, depois pára. Eu só sei que bate porque já vi motores 4 cil mais silenciosos.
Apliquei a regra do Xann...vou rodando sem dar bola.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 547
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 9 Ago - 16:42:02
O meu quando fica uns 15 dias parado, quando liga parece uma máquina de moer cana, tec, tec, toc, toc, gloc, gloc, aí quando esquenta acaba quase tudo, só as vezes um tectec.
Se rodar direto, o barulho desaparece.
Acho que você tem que prestar atenção no barulho do motor quando quente e tb nas trocas de óleo primeiro e depois partir para regular válvulas ou trocar alguma coisa.
Masculino Número de Mensagens : 3248
Mensagem por Paulo Corso em Qua 10 Ago - 10:10:15
Já passei por isso num 4 cil, era a bucha de comando gasta. Cansei de regular válvula, tirar tuchos pra limpar, até aprender sobre a bucha de comando.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 3:01:20
