PREPARAÇÃO 6CC EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
PREPARAÇÃO 6CC EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
PREPARAÇÃO 6CC EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
PREPARAÇÃO 6CC EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
PREPARAÇÃO 6CC EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
PREPARAÇÃO 6CC EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
PREPARAÇÃO 6CC EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
PREPARAÇÃO 6CC EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
PREPARAÇÃO 6CC EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
144 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 144 visitantes :: 2 motores de busca
PREPARAÇÃO 6CC Bar_leftPREPARAÇÃO 6CC BarPREPARAÇÃO 6CC Bar_right
+5
Eder Harisson
Marlon Jassanan
oXLS
samuel.gw
9 participantes
    PREPARAÇÃO 6CC
    samuel.gw
    samuel.gw
    Data de inscrição : 07/12/2017
    PREPARAÇÃO 6CC Empty PREPARAÇÃO 6CC
    Mensagem por samuel.gw Qui 7 Dez - 8:03:51
    BOM DIA PESSOAL,
    SOU NOVO NO GRUPO E GOSTARIA DE TIRAR ALGUMAS DUVIDAS....
    ACABEI DE COMPRAR UM OPALA 91 6CC, INJETADO (PANDOO - EFI 4), CORPO TBI MONZA/DE DOIS BICOS (SEGUNDO MECÂNICO), ORIGINAL DE DIFERENCIAL, ESCAPAMENTO 6X2 E CAMBIO DE QUATRO MARCHAS ORIGINAL.
    GOSTARIA DE SABER:
    PRA DEIXAR COM UNS 250 / 300 CV..... O QUE SERIA MAIS EM CONTA (TURBINAR OU ASPIRAR ?), DIFERENCIAL E CAMBIO TERIA QUE MUDAR ???
    SE ALGUÉM PUDER AJUDAR OBRIGADO.
    oXLS
    oXLS
    Masculino Número de Mensagens : 301
    Cilindros : L6 1JZ
    Data de inscrição : 01/10/2015
    PREPARAÇÃO 6CC Empty Re: PREPARAÇÃO 6CC
    Mensagem por oXLS Qui 7 Dez - 8:54:48
    Turbo, melhor custo/hp, e melhor consumo.
    Marlon Jassanan
    Marlon Jassanan
    Masculino Número de Mensagens : 1210
    Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/e
    Mensagem por Marlon Jassanan Qui 7 Dez - 15:09:46
    Aspirado, mais másculo e divertido!
    Eder Harisson
    Eder Harisson
    Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
    Comodoro 79 coupe
    Comodoro 88 coupe
    Comodoro 88 coupe
    Cilindros : 4/6/4/4
    Mensagem por Eder Harisson Qui 7 Dez - 20:43:25
    Além de Opala mexo muito com motos 2t, dt180 rd rx dt200, importadas de motocross etc..
    E nessa experiência te falo que independente do que você for fazer, o "componente" mais importante é ACERTO. Não seja agressivo nas peças que escolher, pouca coisa com bom acerto é muito mais sucesso, menos dor de cabeça e muito mais satisfação.
    Falo isso pois quem pergunta sobre preparação é por que não entende muito ainda do assunto, um expert saberia o que fazer. Não tem nada de errado nisso. É melhor perguntar do que sair fazendo cagada, o tanto de motor aberto pra 4400 e comando altissimo sem acerto tentando andar na rua que aparece, é triste, acaba jogando fora peças que já estão raras de achar.
    Eder Harisson
    Eder Harisson
    Comodoro 79 coupe
    Comodoro 88 coupe
    Comodoro 88 coupe
    Cilindros : 4/6/4/4
    Mensagem por Eder Harisson Qui 7 Dez - 20:49:54
    Mas tentando dar uma opinião, 250cv eu faria aspirado, não precisa de muita coisa. O Jean passou um 4100 com comando 260 cabeçote trabalhado e weber deu um pouco mais de 250cv se não me engano. Carro anda lisinho consegue fazer uma média boa andando na manha e responde bem.
    samuel.gw
    samuel.gw
    Mensagem por samuel.gw Ter 12 Dez - 7:24:10
    bom dia pessoal.... consegui conversar com o antigo dono do carro e ele me disse o seguinte: DIPLOMATA 6CC A GASOLINA ANO 91, CORPO DE BORBOLETA DA S-10 2.2, 2 BICOS A ALCOOL DO MONZA, COMANDO 268X268X110 LOB, POLIA DAMPER, DISTRIBUIDOR HALL, BOBINA DE 3PINOS BOMBA DE 8BAR, INJEÇAO PANDOO EFI-4.....
    tem um video no youtube......https://www.youtube.com/watch?v=4xrEN5Ywt2Y
    mas estou achando que o carro esta fraco... o que poderia ser ?
    Masculino Número de Mensagens : 8149
    Mensagem por adpachec Ter 12 Dez - 7:45:22
    samuel.gw escreveu:bom dia pessoal.... consegui conversar com o antigo dono do carro e ele me disse o seguinte: DIPLOMATA 6CC A GASOLINA ANO 91, CORPO DE BORBOLETA DA S-10 2.2, 2 BICOS A ALCOOL DO MONZA, COMANDO 268X268X110 LOB, POLIA DAMPER, DISTRIBUIDOR HALL, BOBINA DE 3PINOS BOMBA DE 8BAR, INJEÇAO PANDOO EFI-4.....
    Não achei nada..
    Você esqueceu de balancear o motor.
    Aliviar o volante.
    Preparar o cabeçote.
    Limpar os dutos.
    Aumento das válvulas..
    Sistema de óleo.
    Sistema de água.
    Contra pressão do escape.
    Taxa do motor.
    Cilindradas.
    Um bom dinheiro será gasto.
    BenKenobi
    BenKenobi
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Ter 12 Dez - 7:48:52
    Deve ser acerto o problema do carro, ou ate mesmo a tbi subdimensionado pro carro. TBI de monza produz pouco cfm pro motor, menos que uma weber 40.
    Logo voce tem um motor onde o carburador original ja é pouco pro carro, com comando maior, que gira bem mais, com uma tbi pequena.
    Tente levar em alguem que faca acerto fino de injecao, e passe no dinamometro pra ver. As vezes esta faltando combustivel em algum ponto da curva de aceleracao, para o carro ficar economico, fazendo ele ficar fraco. Pode ser que o ponto pode estar errado tambem visto que vc mencionou uso de distribuidor hall. A injecao gerencia o ponto tambem nesse caso.
    BenKenobi
    BenKenobi
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Ter 12 Dez - 7:49:48
    adpachec escreveu:
    Não achei nada..
    Aliviar o volante.
    Limpar os dutos.
    Sistema de óleo.
    Sistema de água.
    Taxa do motor.
    Cilindradas.
    Alem disso tambem. Estou falando considerando que o motor esta tudo certo.
    Julio D
    Julio D
    Masculino Número de Mensagens : 308
    Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
    4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
    Saia & Blusa
    Cilindros : 6 CaneCo
    Data de inscrição : 05/05/2017
    Mensagem por Julio D Qua 13 Dez - 6:49:54
    vai gastar uns pila ai ainda
    parrud0www
    parrud0www
    Masculino Número de Mensagens : 257
    Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
    Cilindros : 6cil Álcool
    Data de inscrição : 11/11/2011
    Mensagem por parrud0www Seg 25 Dez - 19:20:59
    Acredito que o problema é acerto, porque um motor desse que ele falou, não tem como alguém falar que ta "fraco".
    Luiz Flavio
    Luiz Flavio
    Idade : 73
    Data de inscrição : 09/12/2015
    PREPARAÇÃO 6CC Empty Kuir 2018 : novidades !
    Mensagem por Luiz Flavio Ter 2 Jan - 19:40:43
    Boa noite a todos,
    Começamos este novo ano como terminamos 2017, trabalhando!
    Temos muito a fazer e as expectativas sobre nossa linha de produtos que cresce a cada movimento, a cada ação realizada. Para continuar no acelerado ritmo de crescimento, já agora em Janeiro, dois novos produtos chegarão ao mercado.
    O primeiro é o KGM•260S Super que é um desenvolvimento no nosso 260S – que tanto sucesso tem feito junto aos Opaleiros. Esta peça terá um pouco mais de permanência e de abertura das válvulas, mantido o mesmo “lob center” (110º).
    O segundo é a linha P, de ponta, pois serão os eixos de graduação 260; 268; 278 e 298 com a ponta mais curta, para aqueles que preferem travar a engrenagem com arruela e parafuso. Isto reduzirá custos, aumentará a qualidade do encaixe pois o rasgo da Chaveta será integral e permitirá que mais Opalas circulem com o eixo comando de válvulas fixado com melhor tecnologia.
    Concluímos registrando algumas interessantes alterações em nosso “site”. A saber:
    1. Agora todos os modelos de eixos comando de válvulas para Opalas de 4 e 6 cilindros estão destacados na página GM ( http://www.kuir.com.br/gm.html ).
    2. A diagramação dos textos e imagens foi alterada para que a visualização nos smartphones seja mais precisa e organizada.
    3. Incluímos o texto do artigo “Amaciando motores Opala” entre os textos técnicos ( http://www.kuir.com.br/gm-opala-4-e-6-cilindros/05-em-edicao.html ).
    4. Por último, já na capa do “site” fazemos referência à nossa entrada na Old Stock Race – com a linha performance – como patrocinadores e fornecedores de peças. Em breve imagens e textos sobre a etapa de Interlagos, ocorrida em meados de Dezembro p.p., serão inclusas e vocês serão avisados.
    Que façamos todos de 2018 um ano de prosperidade e de paz!
    Muito obrigado,
    Luiz Flavio Salmeron Curimbaba Gomes
    Diretor Industrial
    www.kuir.com.br
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 10:14:34
