ventoinha eletrica EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
ventoinha eletrica EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
ventoinha eletrica EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
ventoinha eletrica EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
ventoinha eletrica EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
ventoinha eletrica EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
ventoinha eletrica EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
ventoinha eletrica EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
ventoinha eletrica EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
127 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 2 motores de busca
ventoinha eletrica Bar_leftventoinha eletrica Barventoinha eletrica Bar_right
4 participantes
    ventoinha eletrica
    vinihenz
    vinihenz
    Masculino Número de Mensagens : 33
    Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 1986
    COMODORO SL/E 1990 6cc
    Cilindros : 6 CC 250S
    Data de inscrição : 20/05/2014
    ventoinha eletrica Empty ventoinha eletrica
    Mensagem por vinihenz Qua 2 Dez - 19:01:29
    Boa noite.
    Preciso ligar a ventoinha com o ar comdiionado. Reparei que fizeram uma ligacao DIRETA do alternador para o cebolao docradiador.
    Repareicque o rele esta no lugar dele so gostaria de saber qual o fio e a cor dele que vem do rele para o cebolao que aciona a ventoinha.
    Teri. Algum esquema?
    Valeu
    Masculino Número de Mensagens : 8149
    ventoinha eletrica Empty Re: ventoinha eletrica
    Mensagem por adpachec Sáb 5 Dez - 13:08:25
    Cebolão ventoinha:
    ventoinha eletrica 705
    Um terminal vai na bateria (+), o outro no relê.
    Relê de 04 pinos:
    ventoinha eletrica Images?q=tbn:ANd9GcTRpijZgLbfddVVCkYwfX4p0GhaBizKHUtYvLbgRbY2c5KB78dkDQ
    Pino 85: Fio que sai do cebolão.
    Pino 86: Negativo.
    Pino 30: positivo da bateria.
    Pino 87: positivo da ventoinha.
    Pinos 85 e 86 pode usar fio de bitola 1 mm.
    Pinos 30 e 87 usar fios de bitola 6 mm.
    Use terminais de encaixe fêmea.
    ventoinha eletrica Terminal-engate-encaixe-fmea-110-a-260mm-az-20-unidades-12200-MLB20055821709_022014-O
    vinihenz
    vinihenz
    Mensagem por vinihenz Dom 6 Dez - 18:16:53
    Outra pergunta e como faco para que a ventoinha ligue quando ligar o ar condicionado.? Alguem pode ajudar
    Pois esta tudo certotem o rele e tudo mais
    Mensagem por adpachec Dom 6 Dez - 18:36:59
    O pino 85 ao invés do cebolão vai ao compressor.
    Use um relê diferente para cada situação, não ligue no mesmo.
    ventoinha eletrica 2953ic7
    vinihenz
    vinihenz
    Mensagem por vinihenz Qua 23 Dez - 19:57:54
    Uma duvida.
    Que das formas faladas acima devo usar como original. Como devo fazer com dois relés? E quando liga o ar tem q ligar a ventoinha qual fio vai acionar ela o positivo do compressor e quando for ligar a temperatura e o do cebolão. Desculpe não entender ok
    Mensagem por adpachec Qui 24 Dez - 4:33:22
    vinihenz escreveu:Uma duvida.
    No cebolão puxe um fio do positivo, pode ser da bateria de 1 mm, depois do cebolão ao pino 85 do relê.
    No pino 30 use um fio de 6 mm (positivo da bateria) para a ventoinha e o compressor.
    Somente o compressor o fio do pino 85 que vai a chave e não ao cebolão para poder acionar o ar quando quiser.
    Um relê para cada (ventoinha e compressor).
    Use um fusível após a chave do compressor e pós pino 86 do relê.
    Instale em um porta fusível.
    Andre83
    Andre83
    Modelo do carro : Opala Comodoro 83
    Data de inscrição : 11/05/2015
    Mensagem por Andre83 Sáb 14 maio - 16:37:29
    adpachec escreveu:Cebolão ventoinha:
    Relê de 04 pinos:
    Pino 86: Negativo.
    Fiz esse esquema... Fiz e refiz. Mas a ventoinha fica armando e desarmando direto. Oque deve ser?
    Mensagem por adpachec Dom 15 maio - 13:06:22
    Armando e desarmando direto?
    O que determina o liga e desliga é o cebolão.
    O cebolão aciona o relê e o relê deixa passar corrente para a ventoinha.
    Qual a temperatura do cebolão?
    Tem ar condicionado, o radiador do ar interfere no resfriamento do radiador.
    Se o cebolão é instalado na parte superior do radiador ele não desliga.
    Andre83
    Andre83
    Mensagem por Andre83 Dom 15 maio - 14:31:56
    O cebolão é de 77c e não tem ar. Quando o motor esquenta na temperatura normal a ventoinha liga e desliga pelo menos umas 3 vezes por minuto.
    Mensagem por adpachec Dom 15 maio - 15:30:12
    Andre83 escreveu:O cebolão é de 77c e não tem ar. Quando o motor esquenta na temperatura normal a ventoinha liga e desliga pelo menos umas 3 vezes por minuto.
    O cebolão apresenta 02 temperaturas, a mais alta é de acionamento a mais baixa de desarme.
    77 C° é muito baixo, principalmente se é de desarme.
    O motor, em média, um cebolão aciona aos 92 C° e desliga aos 86 C°, com este valor (77 C°) ele vai ficar no liga e desliga mesmo.
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742185018-cebolo-ventoinha-radiador-unomonza-whaler-601092-92graus-_JM
    eleandro kalckmann
    eleandro kalckmann
    Masculino Número de Mensagens : 1043
    Cilindros : 6 CIL
    Mensagem por eleandro kalckmann Dom 15 maio - 16:02:08
    o de 92 graus é mais indicado pra motor a alcool....eu usaria un de 88/82graus,....ou proximo a isto...
    Andre83
    Andre83
    Mensagem por Andre83 Dom 15 maio - 16:46:59
    O meu é a gasolina. Muito obrigado pela ajuda... Vou trocar o cebolão amanhã e vou para dizer o resultado.
    Andre83
    Andre83
    Mensagem por Andre83 Seg 16 maio - 13:15:49
    Galera voltei para corrigir. O cebolão que estava la era 87-82.
    So achei para comprar 87-77, agora ela fica ligando e desligando com tanta frequência...
    Como ele é 4cc, gostaria de ter colocado um 92-77 mas não achei.
    Vlw pela ajuda de todos....
    Mensagem por adpachec Seg 16 maio - 14:52:32
    Andre83 escreveu:Galera voltei para corrigir. O cebolão que estava la era 87-82.
    Agora ele fica ou não fica ligando com tanta frequência?
    Andre83
    Andre83
    Mensagem por Andre83 Seg 16 maio - 14:56:10
    Ops faltou o Não ali.
    Kkkkkkkkkk
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 16:08:40
