» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Ontem à(s) 22:52:33 por frmello
Ontem à(s) 22:52:14 por frmello
Ontem à(s) 21:01:28 por Willian Linhares
Ontem à(s) 20:46:23 por chevy250
» Comando Comp Cams 268H
Ontem à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Ontem à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Ontem à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Ontem à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Ontem à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
Rubão6cc (9879)
Problemas com as setas
PauloPrado
Modelo do carro : Chevrolet Caravan 1990
Data de inscrição : 09/08/2015
Mensagem por PauloPrado em Dom 6 Dez - 16:44:48
Boa noite!
De pouco em pouco eu vou dando um jeito na minha Caravan! to com problema na seta. pra um lado entra e volta normal com quando volante volta, lá para esquerda a seta nem entra, o que vocês acham? ouvi dizer que era uma molinha que soltou.
Gravei um vídeo:
Masculino Número de Mensagens : 4230
Re: Problemas com as setas
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 6 Dez - 16:48:31
Realmente de uma molinha que faz essa funçao.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 7 Dez - 11:54:10
Tem uma mola que faz isso, uma para cada lado, uma delas deve ter estragado, já vi essas molas a venda na www.supimpa.com.br
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 7 Dez - 17:20:50
achar a mola, eu achei, mas para trocar foi um saco.
PauloPrado
Mensagem por PauloPrado em Qua 9 Dez - 14:02:20
Vocês aconselham em fazer em casa?
muito difícil sacar esse volante?
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 9 Dez - 14:09:23
Paulo, fiz no auto eletrico que tinha a referida mola, entre outros pequenos concertos.
Ficou OK,
Agora depende de por quanto te pedirem, e tua vontade de fazer sozinho.
PauloPrado
Mensagem por PauloPrado em Qua 9 Dez - 14:17:17
Tu pagou quanto? só para ter noção...
o par desta mola do supimpa é 10 reais..
PauloPrado
Mensagem por PauloPrado em Qua 9 Dez - 14:23:20
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 9 Dez - 15:20:52
São essa mesmo.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Qua 9 Dez - 16:22:19
Olha, Paulo, quem faz a chave seta travar acionada e se soltar são as molinhas e um disco plástico com um came. Porém, olhando o seu vídeo, vejo que a alavanca da chave seta está boba demais. Possibilidades: 1)uma das molinhas está quebrada, 2)sua chave seta pode não estar funcionando corretamente porque os parafusos que prendem o disco plástico dela na coluna de direção estão frouxos, 3)estão faltando peçinhas ali dentro ou ainda, 4)os parafusos da alavanca metálica estão frouxos.
Mas independente do que seja a origem do problema, não vai dispensar o uso do sacador do volante.
Foto 1: a chave seta. Verificar se seus parafusos estão apertados.
foto 2: a alavanca metálica. Verificar se seus parafusos estão apertados.
Por fim, esse cara do vídeo fez um vídeo sobre a coluna de direção do opala. De repente, assistindo o vídeo dele, ajuda você.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 728
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 9 Dez - 17:17:57
a funcao da molinha é desligar a seta ao distorcer o volante...ai tem coisa mais grave do q só molinha....o unico jeito é retirar o volante e conferir os parafusos de aperto....posiçao da chave .....se nao tem nada quebrado....etc...
PauloPrado
Mensagem por PauloPrado em Qua 9 Dez - 17:49:58
Vou acabar optando por esperar e levar num auto elétrico,
se a mola so serve para travar, então não é apenas ela, pois a seta nem sequer "entra"
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 9 Dez - 19:22:07
ai já pode ser outras coisas, pode ser a alavanca ou a chave de seta
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 9 Dez - 21:45:49
Com certeza é aqueles parafusos da foto ali,o meu tava assim tambem,só não aperte muito poque trava o braço
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 482
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qui 10 Dez - 6:28:19
Para sacar o volante que é o trampo mais difícil, saindo ele, fica bem fácil de visualizar o que deve estar ocorrendo aí no seu carro.
Tem gente que tira o volante na pancada, mas não é legal fazer isso, deve voar esfera de rolamento para todo lado. Use um sacador, meu pai fabricou um com uma barra de ferro e dois parafusos, o volante tem lugar para parafusa-los, você vai apertando os dois parafusos contra a barra e o volante vai saindo da estria.
Se for fazer em casa, vai tirando foto com o celular na desmontagem, porque são muitas miudezas e tem uma sequência depois.
PauloPrado
Mensagem por PauloPrado em Qui 10 Dez - 17:14:33
Vi um cara que fez com madeiras e parafusos.
To pensando, to sem grana, desempregado, ta foda
vou acabar fazendo em casa e vou postando aqui
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 11 Dez - 11:58:27
O meu está com um problema nessa parte: pra dar seta para a direita, tem que ficar segurando a alavanca, senão ela volta. Pra esquerda está normal. O que pode ser?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 11 Dez - 13:01:23
Glaucio Missioneiro escreveu:O meu está com um problema nessa parte: pra dar seta para a direita, tem que ficar segurando a alavanca, senão ela volta. Pra esquerda está normal. O que pode ser?
Em princípio, é apenas uma das molinhas que está quebrada. Nesses opalas década de 70 eu não tenho certeza da configuração das peças internas da coluna de direção.
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 2:09:55
