Hoje à(s) 16:11:24 por pacato
Hoje à(s) 15:54:16 por Diplo87
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 10:51:40 por Marcos Adriano
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 10:46:48 por Marcos Adriano
48 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 1 Motor de busca
Laercio Tomaz Jr
Rubão6cc (10203)
Fundo Para Pintura
Lucas Rafael-1978
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
Fundo Para Pintura
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Qua 9 Dez - 20:36:58
Dando uma buscada na internet aqui pra achar um fundo ideal para passar no meu opala na lata crua e vi que se quiser algo pra vida toda é bom passar os fundos epoxi usando na pintura de peças que ficam expostas a agua salgada do mar, agora vem a duvida, vale o investimento ?
Re: Fundo Para Pintura
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 10 Dez - 8:54:26
Estou fazendo meu carro com fundo Epoxi, mas só vou usá por baixo e dentro, na parte externa usarei o tradiicional que resolve muito bem, Wash Primer + Primer PU + tinta
Lembrando que faço questão de só utilizar produtos com boa ou otima qualidade
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qui 10 Dez - 9:50:58
Você usa wash primer antes do epoxi marcos?
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 10 Dez - 10:04:53
gabriel.acosta escreveu:Você usa wash primer antes do epoxi marcos?
Não, o epoxi vai direto na chapa limpa e tem uma super aderencia, nem a solda mig queima ele muito
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Qui 10 Dez - 11:04:17
Bom saber desse fundo...
O pessoal fala muito em proteger por dentro das peças com graxa ou outro negócio lá de zinco... mas como fazer isso?
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 10 Dez - 12:04:14
FR1974 escreveu:Bom saber desse fundo...
Como fazer o que?
passar graxa, spray de zinco ou primer epoxi?
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qui 10 Dez - 15:29:35
^Marcos^ escreveu:
Como fazer o que?
Tudo rsrsrs Very Happy
JonasJf
Masculino Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Opala 1980 Std
Data de inscrição : 08/01/2013
Mensagem por JonasJf em Qui 10 Dez - 15:46:27
Fala FR1974!
Vai encontrar boas dicas nesse tópico: http://www.opaleirosdoparana.com/t38508-vacinando-o-opala-contra-ferrugem
Fiz conforme explica e tem dado bons resultados!
Lucas Rafael-1978
Cilindros : 6 Cil
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Qui 10 Dez - 20:38:38
Estou 90% em mandar jatear meu assoalho e porta-malas e tudo que lugar que acumula agua pra passar ele, pois imagina usam esse negocio em plataformas no mar agora deixar o opalão pintado com ele é pra sempre kkk. vi aqui por volta de 400 reais 1 galão componente A 1 galão componente B e diluente, olhando pela proteção vale muito apena !!!
Lucas Rafael-1978
Cilindros : 6 Cil
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Qui 10 Dez - 20:47:12
Agora vem a parte da Gambiarra ou improviso, e a massa epoxi que é ultilizada em construção geralmente ficaria boa para vedar soldas e junções que fica aquelas 2 chapas juntos uma do lado da outra com os pontos de soldas por ela ?
PedroV9
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Sex 11 Dez - 4:53:03
JonasJf escreveu:Fala FR1974!
Que bom que meu tópico foi útil a alguém! rsrs
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Sex 11 Dez - 4:56:27
^Marcos^ escreveu:Estou fazendo meu carro com fundo Epoxi, mas só vou usá por baixo e dentro, na parte externa usarei o tradiicional que resolve muito bem, Wash Primer + Primer PU + tinta
Marcos, seria interessante usar o fundo epóxi onde vai o parabrisa e o vigia traseiro? Ou o wash primer + primer pu + tinta dão conta do recado? Ahhh, vou colocar vinil no meu opala, seria interessante aplicar fundo epoxi no teto no meu caso?
Wesley Silva
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
Mensagem por Wesley Silva em Sex 11 Dez - 7:56:18
A respeito do custo benefício, só lembrando aos companheiros que a oxidação na maioria dos casos ocorre em lugares onde não se pode proteger de formas convencionais. Observando os pontos comumente afetados nos Opalas se tem uma noção, exemplos: interior de caixa de rodas, interior de soleiras, bacia de estepe e assoalho, este na maioria das vezes porque esbarra no solo e fere a camada de proteção, daí oxida. Então acho que nem sempre investir milhares de reais em antioxidantes vai efetivamente acabar com a ferrugem, pois muitos locais não tem acesso para a aplicação.
JonasJf
Mensagem por JonasJf em Sex 11 Dez - 10:35:50
Wesley Silva escreveu:A respeito do custo benefício, só lembrando aos companheiros que a oxidação na maioria dos casos ocorre em lugares onde não se pode proteger de formas convencionais. Observando os pontos comumente afetados nos Opalas se tem uma noção, exemplos: interior de caixa de rodas, interior de soleiras, bacia de estepe e assoalho, este na maioria das vezes porque esbarra no solo e fere a camada de proteção, daí oxida. Então acho que nem sempre investir milhares de reais em antioxidantes vai efetivamente acabar com a ferrugem, pois muitos locais não tem acesso para a aplicação.
Também penso assim...tem lugar que não tem como vedar 100% e nem tem como proteger com fundo/tinta/etc simplesmente pq não dá acesso...
Nesses casos a "vacina" repele a água e umidade e evita a ferrugem!
Acaba que um complementa o outro!
Lucas Rafael-1978
Cilindros : 6 Cil
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Sex 11 Dez - 18:58:29
como você que intende poderia me dar uma luz kkk , meu opala foi coberto de oleo mas oleo mesmo jogo uns 20 litros mais ou menos sério muito óleo !!! , mas sabe a M****A que isso foi jogado no carro depois que a ferrugem já tinha tomado conta de algumas partes como assoalho e porta malas, agora o carro só ta feio nessas partes oque devo fazer ? jatear ?
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 12 Dez - 8:33:42
Lucas Rafael-1978 escreveu:
Se fosse meu carro, eu retiraria todo o oleo e toda nojeira que fica depois deste banho de oleo, usaria desengraxante, sulupan ou algo do genero, removeria toda a ferrugem, lixando cortando etc. protegeria a chapa de ambos os lados e somente onde não é possivel alcançar para pintar, passaria vaselna solida, pois pois a sujeira é quase nehuma e não fica escorrendo quando vc estacina o carro.
no caso das caixas muito comentada como impossivel de proteger com fundo/tinta, eu antes de coloca-la aplico primer e tinta na parte interna da caixa e na travessa de reforço, faço as soldas arranhado somente onde vai os pontos e depois aplico vaselina por dentro da caixa atraves dos buracos que ficam na caixa de roda traseira
boa sorte na empreitada
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 12 Dez - 8:38:12
PedroV9 escreveu:
Eu dou preferncia pelo epoxi, pois ele tem maior aderencia e tendo mais aderencia protege um pouco mais a chapa do caso de umidade, alem do que estou fazendo o carro em pedaços e como demoro para voltar a mexer, aplico o primer assim que acabo a peça, se fosse usar o metodo tradicional, perderia muito tempo e material tendo que aplicar wash + primer em cada peça que termino.
Vc pode usar o epoxi ou o tradicional, o importante e pintar pois a tinta é 100% impermeavel já o primer não
sds
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Seg 14 Dez - 5:08:56
^Marcos^ escreveu:
PedroV9 escreveu:
sds
Obrigado pela resposta, já meu ajudou um bocado.
Só mais uma dúvida, pela tinta ser permeável, não é necessária pintar onde vai o vinil? Aplicando somente o epoxi + primer PU já estaria bom? Obrigado novamente.
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 14 Dez - 9:50:49
PedroV9 escreveu:
Olá permeavel é o primer, a tinta é impermeavel
Vc "deve" pintar todo o carro inclundo odne vai o vinil, pois se mesmo com pintura os carros com vinil tendem a aprodecer no teto imagine sem ela
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Seg 14 Dez - 10:06:37
Blz, obrigado Marcos!
Masculino Número de Mensagens : 4245
Mensagem por Pedrão B. em Seg 14 Dez - 11:03:21
^Marcos^ escreveu:
PedroV9 escreveu:
sds
Marcos, pra fazer a funilaria "parcelada" remove a tinta, arruma a chapa, daí aplica o primer pra proteger?
Mas depois tem que remover, pra aplicar o wash-primer?
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 14 Dez - 16:50:02
Pedrão B. escreveu:
^Marcos^ escreveu:
sds
Vc pode fazer isto mesmo, usando um primer monocoponente (mais facil da usar) depis é so remover o primer com uma lixa e fazer o acabamento
Mas tambem pode usar um epoxi, no final basta lixa-lo aplicar uma camada fina de primer pu e tinta
Lucas Rafael-1978
Cilindros : 6 Cil
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Ter 15 Dez - 20:24:56
^Marcos^ escreveu:
Pedrão B. escreveu:
Uma duvida que sempre tenho quando vejo as restaurações é usando Zarcão como fundo, fica bom e da pra passar a tinta normal por cima dele ?
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 16 Dez - 4:44:18
Quando esta se restaurando um portão o Zarcão é otimo
Lucas Rafael-1978
Cilindros : 6 Cil
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Qua 16 Dez - 8:09:05
^Marcos^ escreveu:
Mas vamos falar a verdade tem muita gente que usa ele kkk
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 16 Dez - 11:50:06
^Marcos^ escreveu:
Sem duvida
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 16:29:58
