52 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, lucasklaus
Rubão6cc (10034)
Rotor torrando
Naka70
Data de inscrição : 11/12/2014
Rotor torrando
Mensagem por Naka70 em Sab 12 Dez - 12:36:44
Boa tarde amigos, estou com problemas no meu 6cc gostaria de saber se alguem pode ma dar uma luz..
O negócio é o seguinte, instalei um modulo msd 6al digital e uma bobina blaster ss, estou com cabos spa 10mm e velas com gap de 1,1mm. O carro tava muito bom, liso sem falha alguma. Hoje fui sair com ele e derrepente o carro começou a falhar como se tivessse faltando um cilindro isso a 1500rpm, na lenta fica lisinho e sem falhas. Verifiquei o sistema todo e quando tirei a rampa do distribuidor o rotor estava queimado e muito quente, a ponta de baquelite ja estava esfarelando, mas ainda media 5k, troquei o rotor por outro e em alguns minutos este tb deu problemas onde tem a resistencia chegando a rachar. Alem do carro continuar falhando. O que pode ser? Sera o gap da vela w Ta muito aberto gerando resistencia alta levando o aquecimento do rotor??? Preciso de ajuda!!??? Vlw pessoal.
Re: Rotor torrando
Mensagem por adpachec em Sab 12 Dez - 14:17:28
Tente um sem resistência, porque a alta tensão do MSD pode estar gerando calor ao passar pelo rotor resistivo.
Naka70
Re: Rotor torrando
Mensagem por Naka70 em Sab 12 Dez - 14:32:56
adpachec escreveu:Tente um sem resistência, porque a alta tensão do MSD pode estar gerando calor ao passar pelo rotor resistivo.
Vou tentar, mas sera q acho 1 sem resistência ou vou ter q desmontar?
Tambem to achando q se diminuir o gap da vela consigo diminuir a corrente, por consequenci o aquecimento tb.
Re: Rotor torrando
Mensagem por adpachec em Sab 12 Dez - 14:40:23
Pode aumenta o calor reduzindo o GAP porque a energia chega com mais força ao eletrodo negativo.
Você tem que facilitar a passagem da corrente eliminando a resistência em pontos chaves como o rotor.
Sim você acha sem resistência,eu tenho.
Ou use um do motor AP.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-690849855-rotor-distribuidor-gol-parati-voyage-santana-ap-18-90-_JM
Naka70
Re: Rotor torrando
Mensagem por Naka70 em Sab 12 Dez - 14:59:20
Seria interessante tambem colocar velas nao resistivas?
Re: Rotor torrando
Mensagem por adpachec em Dom 13 Dez - 10:05:44
Naka70 escreveu:Seria interessante tambem colocar velas nao resistivas?
No meu caso interferiu no rádio (cortava o som), desligado o rádio tocava bem, ligava o motor o rádio falhava falhava.
Fica a seu critério usar.
lucast
Data de inscrição : 25/11/2015
Re: Rotor torrando
Mensagem por lucast em Dom 13 Dez - 21:45:56
Naka70 escreveu:Boa tarde amigos, estou com problemas no meu 6cc gostaria de saber se alguem pode ma dar uma luz..
Boa noite.
O rotor sem resistência seria uma alternativa para o problema, como disse nosso amigo.
Os cabos que você comprou são resistivos também? Caso não, opte por cabos supressores.
Aumentar o gap da vela pode resolver sim, mas isto altera a temperatura de queima, o que pode resultar em perda de rendimento.
Eu diria para você primeiramente experimentar trocando o rotor e ver se resolve.
Um abraço.
Naka70
Re: Rotor torrando
Mensagem por Naka70 em Ter 22 Dez - 7:56:02
Bom dia Amigos,
Aparentemente resolvi o problema, porém só o rotor sem resistência não resolveu, tive que trocar o distribuidor. Estava usando um shing ling ( que já veio no carro) e troquei por um bosch usado. Também reduzi o Gap da vela para 0,8 e coloquei os cabos NGKs de volta, esta tudo funcionando perfeitamente, ficando:
Modulo MSD 6AL Digital
Bobina Blaster SS
Distribuidor BOSCH
Rotor BOSCH R5 com a resistência anulada
Tampa do distribuidor BOSCH
Cabos de Velas NGK
Velas NGK BPR6EY com o gap de 0,8mm
Avanço em 16 graus ( álcool )
Vlw pela ajuda !
Re: Rotor torrando
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 16:06:36
