Hoje à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Hoje à(s) 20:27:18 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
47 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Gilberto Angioletti Junio, haron.alcantara, Rubão6cc
Rubão6cc (10209)
Problema segundo estagio h34
LucasCoupe88
Modelo do carro : Comodoro Sl/e coupé 1988
Data de inscrição : 25/11/2015
Mensagem por LucasCoupe88 em Sab 12 Dez - 20:21:31
galera seguinte , qndo abre o segundo estagio do carburador (h34) o carro falha , resolvi abrir o capu e ver oq acontecia... e vi q qndo abre o 2 estagio o alcool é jogado pra cima , como se o carro ao inves de aspirar o alcool assoprasse pra fora do carburador... sugestoes do q pode ser? comando? carro está mais fraco q o normal...
lucast
Re: Problema segundo estagio h34
Mensagem por lucast em Dom 13 Dez - 21:09:12
LucasCoupe88 escreveu:galera seguinte , qndo abre o segundo estagio do carburador (h34) o carro falha , resolvi abrir o capu e ver oq acontecia... e vi q qndo abre o 2 estagio o alcool é jogado pra cima , como se o carro ao inves de aspirar o alcool assoprasse pra fora do carburador... sugestoes do q pode ser? comando? carro está mais fraco q o normal...
Boa noite!
Quando abre o segundo estágio o combustível espirra somente do segundo corpo ou dos dois?
Problema de comando acho pouco provável, está mais com cara de ponto de ignição.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Seg 14 Dez - 18:40:57
Ligado? Todo o solex h34 é meio complicado em relação a abertura do segundo corpo. A maioria dá buraco.
LucasCoupe88
Mensagem por LucasCoupe88 em Ter 15 Dez - 8:34:11
acredito q o ponto está ok , mandei revisar o distribuidor , injeta nos 2 corpos sim mas apenas no 2 q
o carro ''assopra'' o combustivel , carro com marcha lenta redondinha , valvulas nao estao presas , to pensando em trocar o carburador ver se resolve...
lucast
Mensagem por lucast em Ter 15 Dez - 10:11:21
LucasCoupe88 escreveu:acredito q o ponto está ok , mandei revisar o distribuidor , injeta nos 2 corpos sim mas apenas no 2 q
Tente verificar se as medidas dos venturi estão corretas, principalmente do segundo estágio.
Outra coisa: O aquecimento do coletor está ok? Jogar combustível pra fora do carburador está relacionado com backfire (quando dá aquele estouro no carburador), mesmo que seja pequeno a ponto de não fazer barulho mas sim de espirrar o combustível. O aquecimento do coletor nos carros álcool pode ter influencia com o backfire pelo fato de a mistura ficar pobre quando abre os dois estágios de uma vez.
Então verifique medida dos venturi e o aquecimento do coletor.
Um abraço!
LucasCoupe88
Mensagem por LucasCoupe88 em Ter 15 Dez - 21:28:31
lucast escreveu:
Um abraço!
em relaçao as medidas estao ok , mandei pra revisao e limpeza o carburador , segundo a pessoa q mexeu nele esta tudo nas medidas corretas... agora o coletor tenho q verificar, caso nao for o aquecimento oq mais pode ocasionar isso?
vlw
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 925
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Qua 16 Dez - 6:01:34
Oi Lucas,
Já aconteceu comigo isso, pode não ser nada grave, no meu caso o problema era a tampa do distribuidor rachada, retira a tampa do seu distribuidor e verifica se ela tem alguma rachadura, isso pode ocasionar da faísca não ser distribuída no momento certo quando o rotor passa naquele determinado cilindro.
Verifica isso e veja se resolve o problema.
Abraço.
LucasCoupe88
Mensagem por LucasCoupe88 em Qua 16 Dez - 6:31:32
Diplo87 escreveu:Oi Lucas,
Abraço.
opa blz vou verificar isso agora haha vlw
lucast
Mensagem por lucast em Qua 16 Dez - 7:41:50
Abraço.
É uma boa possibilidade.
LucasCoupe88
Mensagem por LucasCoupe88 em Qua 16 Dez - 9:09:05
Abraço.
verifiquei e a tampa ta tudo ok sem trincados, e agora oq mais pode ser
lucast
Mensagem por lucast em Qua 16 Dez - 10:33:58
Abraço.
O motor vibra em marcha lenta ou quando um pouco acelerado, tipo 1500 rpm?
Podemos considerar a possibilidade de válvula presa, o que também causa backfire.
Com o motor em funcionamento veja se ele vibra ou treme muito, e depois acelere direto no carburador e mantenha uma aceleração um pouco acima da marcha lenta e veja se vibra.
E você perceber que ele vibra, mesmo que pouco, peça para um mecânico ou alguém para medir a compressão dos cilindros para você, ou se você arranjar o manômetro.
Caso tenha válvula de admissão presa, ao menos um cilindro vai dar uma pressão mais baixa, lembrando que a compressão para motores álcool deve estar em pelo menos 200 psi.
Um abraço!
LucasCoupe88
Mensagem por LucasCoupe88 em Qua 16 Dez - 16:28:35
lucast escreveu:
Um abraço!
valvulas nao estao presas , ja abri e verifiquei, ate pensando nisso coloquei cerca de 5 litros de gasolina no carro pois o mecanico falou q ajuda a soltar caso estivessem presas...
lucast
Mensagem por lucast em Qua 16 Dez - 16:36:01
lucast escreveu:
Um abraço!
Abriu o que? A tampa de válvulas?
O correto é você medir a compressão dos cilindros, mesmo que não tenha válvula presa. Pode ter sede de valvula ou a propria valvula empenada, ou outros motivos que permitam a passagem falsa de combustao para a admissão.
LucasCoupe88
Mensagem por LucasCoupe88 em Qua 16 Dez - 18:35:49
lucast escreveu:
sim a tampa de valvulas, compressao baixa foi aferida em kg , cerca de 7kg equivalente a 9 bar acho sendo o normal 11 bar correto?
lucast
Mensagem por lucast em Qua 16 Dez - 21:43:36
sim a tampa de valvulas, compressao baixa foi aferida em kg , cerca de 7kg equivalente a 9 bar acho sendo o normal 11 bar correto?[/quote]
Boa noite.
A compressão para motor álcool deve estar acima de 200 psi, que é equivalente a 14,06 kgf/cm² e 13,79 bar.
Caso a compressão medida esteja em torno de 7 kgf/cm², ou seja, 99,56 psi, está dando menos da metade do que deveria.
Você pode consultar nesta tabela fornecida por um fabricante de manômetro de aferição de compressão:
http://kitest.com.br/pdf/tabelas/tabela-compressao-cilindro-completa.pdf
Como pode observar, a tabela apresenta uma pressão de 15 a 18 bar para o motor 2.5 (151), 4 cilindros a álcool, ou seja, em psi seria entre 217 e 270 psi. Disse 200 psi por experiência própria.
Na minha opinião você deveria repetir essa medição e ter certeza do valor que está medindo, assim como sua unidade de pressão.
Um abraço!
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 23:10:41
