por lucast Seg 14 Dez - 10:04:54
super5 escreveu:Caros srs
gostaria de saber se a vaselina liquida e glicerina em pasta serve para ser usado em carro? se sim em que partes e quais as vantagens?
agradeco
Boa tarde.
A vaselina líquida é um lubrificante mineral, que pode ser indicado para a lubrificação de componentes de baixo esforço, e entre metal e plastico por exemplo. Não conheço recomendações ou informações a respeito do uso de vaselina líquida em veículos, uma vez que o lubrificante spray é o indicado para dobradiças, maçanetas, partes móveis metálicas de qualquer acessório do veículo.
Portanto, dentro do que considero normal e aceitável, a vaselina líquida não é indicada para nenhum componente do veículo.
No caso da glicerina ela NÃO é um lubrificante, muito menos um óleo. É um açúcar orgânico chamado Glicerol. Ele é usado como anticongelante em veículos que rodam em países muito, MUITO frio, como por exemplo no Canadá, onde as temperaturas podem chegar - 20ºC dependendo da cidade.
Se a intenção é usar no sistema de arrefecimento, esqueça. O glicerol não possui propriedades anticorrosivas e também não impede a formação de placas no radiador. Portanto utilize um aditivo para sistema de arrefecimento fabricado para este fim.
No mais, não se aplica glicerol em veículos.
Um abraço!
