» Cabo acelerador
Hoje à(s) 17:45:10 por Müller
Hoje à(s) 17:32:44 por BenKenobi
Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
47 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
bobfreitas, Müller, X-Gerald
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
como trocar o "vacuo" do 6cc? ajuda por favor.
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Ter 22 Dez - 20:58:57
boa noite amigos!
como posso trocar o avanço vacuo do 6cc? o carro esta mal pra sair em primeira marcha, só sai devagar, se quiser ou precisar sair rápido ele fica doido e não anda, fui lá na mangueira do vácuo, fiz o teste de sugar e a mesa não mexe quase nada, mexe se empurrar com chave de fenda. Embarassed
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3562
Re: como trocar o "vacuo" do 6cc? ajuda por favor.
Mensagem por opala4cc em Qua 23 Dez - 17:21:34
hunzeker escreveu:boa noite amigos!
Isso não significa que a membrana da cápsula está furada. Pode ser sujeira no distribuidor. Melhor tirar o distribuidor, desmontar e inspecionar se precisa de limpeza.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qui 24 Dez - 12:20:01
parece mesmo que pode ser sujeira, sera que posso fazer essa limpeza sem tirar o distribuidor? santa
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 24 Dez - 12:38:57
hunzeker escreveu:parece mesmo que pode ser sujeira, sera que posso fazer essa limpeza sem tirar o distribuidor?  santa
Sem chance. Se não me engano, no canal do Tonella no youtoba ele ensina em um dos vídeos a fazer esse processo de limpeza. Mas talvez seja melhor você procurar uma oficina mecânica para isso, principalmente porque pode ser necessário (pelo que vi no ano do seu veículo) regular platinados e recolocar o carro no ponto (isso se já não estiver fora do ponto).
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 669
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Qui 24 Dez - 13:24:51
Se seu carro for a platinado, é mais facil regular o ponto, da pra regular com o motor desligado..
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qui 24 Dez - 15:15:38
ah! amigos, estou falando do segundo carro da família que é um 83 com ignição eletrônica.
já li bastante a respeito e vi algumas vezes o metódo de por no ponto, e mexendo por lá eu coloquei um pouco de w40 com o canudinho vermelho abaixo da bobina, to rodando com ele e está quaase liso, vou fazer um novo tópico sobre quase isso me ajudem lá também. santa santa santa
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qui 24 Dez - 15:19:15
opala4cc escreveu:
eu vi um pouco desse video e parei por ser com platinado, tem outro com iginição eletronica?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 24 Dez - 16:13:01
hunzeker escreveu:
opala4cc escreveu:
O cara do canal "Opala na Veia", no youtoba, parece que tem um video sobre isso. É Opala na VEIA e não na idosa, ok?
O wd40 vai desemperar o distribuidor, mas não vai limpá-lo. Dependendo da quantidade de sujeira, o melhor pode ser desmontar para remover a craca lá dentro, a fim de poupar desgaste desnecessário às peças móveis do distribuidor.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 24 Dez - 16:17:38
OpaleiroJlle escreveu:Se seu carro for a platinado, é mais facil regular o ponto, da pra regular com o motor desligado..
Ahan. Mas eu preciso supor a pior das hipóteses: que o colega seja principiante. Se ele desregulasse o ponto e não soubesse regular, aí apareceriam aquelas mensagens desesperadas aqui no fórum, do tipo "SOCORRO, O OPALÃO NÃO DÁ A PARTIDA", "MEXI NO DISTRIBUIDOR E O CARRO TÁ CUSPINDO FOGO!!!", "URGENTE: NÃO SEI MAIS O QUE FAZER", etc.... Laughing Laughing Laughing
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qui 24 Dez - 17:13:49
opala4cc escreveu:
eu iria mesmo colocar essas mensagens se caso acontecer Embarassed
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 24 Dez - 22:31:05
hunzeker escreveu:
opala4cc escreveu:
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Sex 25 Dez - 10:50:52
É soltar os parafusos que prendem ele ao distribuidor, o mais chato vai ser retirar o braço que prende o avanço ao distribuidor, é só torcer um pouco para baixo depois de solto o avanço.
O complicado vai ser recolocar o braço no pino de encaixe, mas nada impossível, eu já fiz isto sem tirar o distribuidor.
Faça isto sem a tampa do distribuidor.
A falta de força no opala na arrancada pode ser também a mistura, seja muito rica (explosão fraca pela falta de equilíbrio na mistura), no álcool as vezes fica um"tec-tec" e o motor demora a esquentar, neste caso depois de sair ele ganha força em alta.
E mistura pobre (explosão fraca) pela falta de carburante (combustível), aqui ele demora a embalar e engasga em retomada.
Ar falso.
GAP de velas (6 cc use de 0,7 a 0,8 mm em motores não mexidos).
Olhe as velas, elas são quem denunciam o estado do motor.
http://omecanico.com.br/a-procura-da-centelha-perfeita/
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 17:51:10
