19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9871)
Pano - Microfibra para vidros
super5
Masculino Número de Mensagens : 65
Data de inscrição : 01/09/2015
Mensagem por super5 em Qua 23 Dez - 14:09:37
Caros srs
quais as melhores marcas de microfibras para usar no vidro?
agradeco
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1718
Cilindros : 6cc aspirado
Re: Pano - Microfibra para vidros
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 23 Dez - 18:09:57
microfibra eu não sei mas pra dar um trato legal e bombril + cera automotiva fica zero.
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 24 Dez - 7:52:24
Colega na Miromi tem otimos produtos
http://www.miromi.com.br/pano-microfibra
e por favor use Bom Bril para lavar louças e não para limpar vidros, lá tambem tem varios produtos para a limpeza dos vidros e tudo mais que se refere a detalhamento automotivo
Sds
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 889
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Qui 24 Dez - 8:12:04
Caro amigo opaleiro,
Eu uso e recomendo os produtos MEGUIARS
http://www.meguiars.com.br/informacao-produto/246
Essa toalha é show tanto para a lata quanto para os vidros.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 24 Dez - 15:43:48
^Marcos^ escreveu:Colega na Miromi tem otimos produtos
Sds
Amigo sempre utilizei bombril para remoção de sujeira resto de insufilm nunca tive nenhum problema a não ser que haja um motivo justo vou continuar utilizando.
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 24 Dez - 15:53:24
Laercio Tomaz Jr escreveu:
Sds
O carro é seu, fique a vontade
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 24 Dez - 16:08:38
^Marcos^ escreveu:
Caro amigo só quis passar uma informação que consegui de outros fóruns, colegas e que conheço muito gente que faz e funciona muito bem para remover manchas de chuva acida sujeira impregnada etc...a unica pergunta que fiz e se vc ou alguém conheça um motivo pelo qual não se pode utilizar, se houver paro também se não vou utilizar, seria uma informação para todos, não precisa de stress.
http://kadettche.com.br/site/tutorial/
INFORMAÇÃO DA FABRICANTE
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 718
Modelo do carro : Opala Standard 82 - 4 portas
Mensagem por felipeleox em Qui 24 Dez - 17:30:34
Eu uso panos de micro fibra que vende no mercado mesmo, tanto lata quanto vidro.
Mas esse comercial da BomBril é embaçado heim kkk
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 24 Dez - 17:52:04
felipeleox escreveu:Eu uso panos de micro fibra que vende no mercado mesmo, tanto lata quanto vidro.
E realmente tosco mas e uma certeza que não risca.
Mensagem por tabarbosa em Seg 25 Jan - 21:31:37
uso jornal e limpavidros...
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 26 Jan - 5:20:04
Talvez tenha uma maneira especial de usar o bombril no vidro. Fiz um teste um tempo atrás em um vidrinho (não do carro é claro) e deu mer**. Riscou tudo.
Para vidro, use ou o lado do pano de microfibra com pelo mais baixo ou pano de pelo baixo.
E conforme o Marcos falou ai em cima, ótima loja a Miromi. Seguido compro material para detalhamento lá.
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Ter 26 Jan - 5:39:41
nao acho q possa danificar o vidro, mas no meu opala eu apenas usava cera automotiva... ela limpa e protege da agua
eu encerava por fora e por dentro. confesso q tem q ter paciencia, pois tem q usar a flanela pra tirar o excesso e nao ficar manchado. mas depois de feito, fica MUITO tempo sem precisar limpar por dentro. e nao gruda vapor nem sujeira.
recomendo Smile
leonardo opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 223
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Mensagem por leonardo opaleiro em Ter 26 Jan - 17:01:37
Já passei dezenas de vezes Bombril com cara nos vidros do opala e sempre ficou top
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 26 Jan - 18:31:00
Ja testei de tudo.... E por incrivel q pareca o melhor para mim foi o jornal umido com agua ou limpa vidro.
Depois de limpo passo um produto cristaliaador,que ajuda muuuito no anti embassamento.
Mensagem por tabarbosa em Qui 28 Jan - 17:18:38
cerinha gran prix com estopa vai bem se nao tiver risco profundo... microfibra no vidro nao vai melhorar nada... olhe lá na pintura, que é da parte de acabamento... eu acho viadagem.
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 2:48:40
