54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Gefferson Moy, Mauriciolr, Rubão6cc
Rubão6cc (9900)
Temperatura baixou
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 642
Temperatura baixou
Mensagem por vicomodoro em Sab 26 Dez - 13:02:33
Convivi muito tempo com problema de alta temperatura, levei em vários mecanicos. Ninguém resolveu, resolvi eu mesmo meter a mão.
Andando no transito e em estradas planas a temperatura ficava no meio, normal com ar ligado em dias muito quentes passava um pouco, acho que é normal. Mas subindo uma serra começava a subir chegando ao ponto de ter que parar pois chegava no vermelho.
Pensei pesquisei, pois quando tinha um 228 trabalhava temperatura ótima, nunca passou do meio. Quando coloquei o H34 começou a apresentar o problema. Depois troquei pelo 446, continuou, basta subir uma serrinha, sobe a temperatura.
O que fiz, dei uma atrasada no ponto e abri os parafusos de mistura devem estar com duas voltas e meia mais ou menos.
O carro é outro, o ponteiro não chega ao meio, na estrada friozinho em descida, baixa bastante fica um quarto das marcas.Estou até desconfiado do marcador, mas antes também se notava calor dentro do carro o que mostrava que realmente estava quente, agora não está mais.
Por isto cada vez mais me convenço, se tiver tempo e disposição faça voce mesmo. Os caras acho que não querem mais trabalhar em nossos carros. Não tem problema, eu mesmo faço. E com muito prazer.
Masculino Número de Mensagens : 5806
Re: Temperatura baixou
Mensagem por adpachec em Sab 26 Dez - 13:13:45
Legal.
Lembrando que o que esfria o motor é justamente (também) o combustível.
"Engordando" a mistura se conseguiu um resfriamento.
Mas engordando demais se perde poder de explosão e pode ficar um "téc-téc' horrível no motor.
Hoje a maioria dos mecânicos preferem trocar do que arrumar.
Masculino Número de Mensagens : 9900
Mensagem por Rubão6cc em Sab 26 Dez - 13:25:02
Esses detalhes relacionados a carburação, ponto, termostática...essas coisas todas que são questões de acerto nós mesmo temos que resolver...nenhum mecânico tem paciência pra verificar se a termostática está correta ou os giclês do carburador por exemplo..infelizmente a maioria é incompetente e prefere mexer em carro moderno. Trocar peças é muito fácil e é o que eles querem. Regular e acertar (apesar de não ser difícil mas requerer paciência) eles não querem OKK
Mensagem por Rubão6cc em Sab 26 Dez - 13:25:51
Ah...e parabéns pela nova foto do avatar Vicomodoro..ficou massa!
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Sab 26 Dez - 13:38:39
Rubão6cc escreveu:Ah...e parabéns pela nova foto do avatar Vicomodoro..ficou massa!
Muito grato Rubão.
Infelizmente é verdade o que colocaram apesar de estarmos pagando, não querem ter que pensar um pouco.
Hoje carros novos coloca no computador, já diz onde é o problema.
diego.b.roa
Cilindros : 4 CC
Mensagem por diego.b.roa em Sab 26 Dez - 16:08:14
Complicado,ja sofri muito com mecanico....mais agora nesses ultimos 2 anos estou bem servido em relação a mecanico....quando se te mecanico de verdade,,,voce sente prazer em ter um antigo....voce curte muito o carro ,meche uma vez so,sem ficar dando retorno..... Que bom voce mesmo pode solucionar o problema...parabens.....
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Dom 27 Dez - 19:24:25
Puts vicomodoro...cagada minha, não tinha pensado nisso...
Recentemente coloquei uma termostática nova no meu. A bomba d'agua é nova tambem...
Depois que coloquei a válvula notei um aquecimento maior em rodovia, em dias quentes...
Pedindo a opinião de todos ai, acreditam que a colocação da valvula pode pedir uma alteração de regulagem na carburação? pois isto eu não fiz!
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 20:59:15
