» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
50 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Jacks, Rafael Augusto
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
temperatura máxima aceitável?
leandro japa
Modelo do carro : Opala 1973 especial
Cilindros : 6cil 4.400
Mensagem por leandro japa em Dom 27 Dez - 15:28:49
boa tarde opaleiros, acabei de preparar meu opala, mas a temperatura sobe muito, fika em torno de 95/105 graus minha dúvida é qual o máximo aceitável pro motor? ele está com pistão forjado, ventoinha elétrica auxiliar e hélice na frente, mas ainda esquenta, antes de preparar ficava em torno de 90 graus alguem sabe qual é o limite? obrigado
Re: temperatura máxima aceitável?
Mensagem por frederico santos em Dom 27 Dez - 15:44:00
O meu fica entre 95 em média mas acho tb que está um pouco acima do normal.Isso o que mostra no reloginho de temperatura, não sei se é preciso mas da p ter um parâmetro. Da uma conferida se nas polaridades das ventuinhas estão corretas , talvez estejam funcionando em sentido oposto. Sua bomba de agua está em boas condições ? se estiver gasta tb sofre com aquecimento.
leandro japa
Mensagem por leandro japa em Dom 27 Dez - 15:48:47
frederico santos escreveu:O meu fica entre 95 em média mas acho tb que está um pouco acima do normal.Isso o que mostra no reloginho de temperatura, não sei se é preciso mas da p ter um parâmetro. Da uma conferida se nas polaridades das ventuinhas estão corretas , talvez estejam funcionando em sentido oposto. Sua bomba de agua está em boas condições ? se estiver gasta tb sofre com aquecimento.
bomba de agua e valvula termostaticas são novas. será que se tiver dando falta de combustivel ele aumenta a temperatura,? pq foi mexido e o mecanico só regulou e nao deu muita lenta, nao foi trocado gicle nem nada, e bem em alta parece que dá falta, não sei se é normal
Masculino Número de Mensagens : 10285
Mensagem por Rubão6cc em Dom 27 Dez - 15:54:07
Vixe..4.4 é danado pra trabalhar mais aquecido...chega no vermelho? Tem que esquentar demais pra queimar junta de cabeçote de Opala...
leandro japa
Mensagem por leandro japa em Dom 27 Dez - 15:57:10
Rubão6cc escreveu:Vixe..4.4 é danado pra trabalhar mais aquecido...chega no vermelho? Tem que esquentar demais pra queimar junta de cabeçote de Opala...
ele ta com pístão 100mm o marcador e tipo de trator, marca em numeros kkkk o original não funciona o sensor dele vai no cabeçote, acredito que o original também né
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 12:02:14
