Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
143 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 2 motores de busca
Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) Bar_leftPara que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) BarPara que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) Bar_right
3 participantes
    rfsalvador
    rfsalvador
    Masculino Número de Mensagens : 167
    Modelo do carro : Diplomata Coupé 88
    Cilindros : 6 CC
    Data de inscrição : 24/11/2009
    Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) Empty Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681)
    Mensagem por rfsalvador Qua 30 Dez - 7:51:44
    Pessoal, bom dia!
    Eu tenho um chicote original do opala, na caixa, a principio eu tinha comprado para o meu coupe 88, mas descobri que não serve para ele.
    Agora não sei para que ano de opala é esse chicote, a única coisa que eu sei é que o código da peça GM é 94646681 e que o conector do painel é de 11 fios.
    Já procurei no CEPChev esse código de peça e não achei? Alguém teria alguma outra versão do CEPChev e poderia procurar esse código?
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Sedan SL 88
    6
    4
    Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681) Empty Re: Para que opala é o chicote que eu tenho? (código 94646681)
    Mensagem por Pedrão B. Qua 30 Dez - 11:58:13
    Consultei no meu catálogo, e diz que é pra Opalas 85/ Todos c/ PO LW6/L30, ou seja, motor à álcool, 4 ou 6 cilindros.
    Não sei se mudou do 87 ou 88 em diante, pois esse meu catálogo não abrange esses anos.
    Última edição por Pedrão B. em Qui 31 Dez - 6:54:25, editado 1 vez(es)
    rfsalvador
    rfsalvador
    Cilindros : 6 CC
    Mensagem por rfsalvador Qua 30 Dez - 13:45:34
    Pedrão B. escreveu:Consultei no meu catálogo, e diz que é pra Opalas 85/ Todos c/ PO LW6/L30, ou seja, motor à álcool, 4 ou 6 cilindros.
    Não sei se mudou do 87 ou 88 em diante, pois esse meu catálogo não abrenge esses anos.
    Pedrão, muito obrigado pela ajuda! Já ajudou muito!!!
    Tudo eu não sei o que mudou, mas o conector do painel é bem diferente.
    rfsalvador
    rfsalvador
    Cilindros : 6 CC
    Mensagem por rfsalvador Qua 30 Dez - 13:55:28
    desculpa perguntar novamente, mas que catálogo é esse que você tem?
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Qui 31 Dez - 6:53:12
    rfsalvador escreveu:
    Disponha!
    Então, é um catálogo de concessionária das peças de reposição do Opala/Caravan.
    Eu não sei se mudou algo além da estética nos 88 em diante.
    Pois esse chicote, de acordo com o catálogo, é pros 85 em diante, mas pode ser que essa peça só sirva para os 85-86-87.
    Qualquer dúvida, é só falar.
    opala4cc
    opala4cc
    Masculino Número de Mensagens : 7174
    Mensagem por opala4cc Qui 31 Dez - 7:28:21
    Pedrão B. escreveu:
    Disponha!
    A informação está correta.
    Meu catálogo de 1994 consta esse número de peça no índice final de numeração de peças, mas na seção da parte elétrica, esta peça já não aparece.
    No catálogo de 1986, diz que é de 1985 em diante, para motor a álcool, conforme já citou o Pedrão.
    Já no catálogo de 1988, diz que a peça se aplica de 1985 até 1987, para motor a álcool. Em outras palavras, não serve no seu carro. A não ser que se faça adaptações.
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Qui 31 Dez - 9:33:27
    E o mais curioso de tudo, é que meu catálogo é de 1984, mas ele contempla alguns ítens de 1985, mas somente na parte funcional, pois de estética somente ítens dos modelos até 1984.
    Ou seja, a GM já tinha as modificações da linha 85 bem definidas...
    Agora eu acho um pecado modificar esse chicote...pois acaba com o propósito de um chicote novo, que é não ter emendas...
    opala4cc
    opala4cc
    Mensagem por opala4cc Qui 31 Dez - 11:16:06
    Pedrão B. escreveu:
    Concordo plenamente.
    Já sobre o número GM da peça, eu acredito que ela sumiu do catálogo entre 1989 e 1994 por ter sido substituída por outro chicote com novo número de peça GM. Naquela época, essas coisas eram informadas através de Boletins IT. Estes boletins eram distribuídos apenas internamente. Com um pouco de sorte, a gente põe as mãos de vez em quando em algum catálogo de peças impresso que tem anotações dos funcionários de atendimento do balcão dizendo o número da peça substituta. Tudo isso porque não havia o catálogo eletrônico, que avisa que a peça foi substituída já dizendo o número da peça substituta.
    rfsalvador
    rfsalvador
    Cilindros : 6 CC
    Mensagem por rfsalvador Qui 31 Dez - 16:41:09
    Pedrão B. escreveu:E o mais curioso de tudo, é que meu catálogo é de 1984, mas ele contempla alguns ítens de 1985, mas somente na parte funcional, pois de estética somente ítens dos modelos até 1984.
    Se tem uma peça que se eu achasse, eu não economizaria para deixar opala original é o chicote.
    Não gosto de ficar remendado essas coisas.
    Infelizmente tá bem difícil achar um chicote old stock para meu carro.
    E tá difícil também achar um bom eletricista para mexer no meu.
    opala4cc
    opala4cc
    Mensagem por opala4cc Qui 31 Dez - 23:38:11
    O chicote é fácil de fazer. Difícil é conseguir alguns tipos de plugues novos. esses caras aqui fabricam alguma coisa:
    http://www.rainhadassete.com.br/produtos/rainhadassete/conectores-diversos/pg3
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 10:19:47
