19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10029)
Carro sem painel e alternador não carrega?
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1750
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 1 Jan - 18:09:21
Caro amigos retirei o painel do opala (76) pra dar uma geral fui sair pra dar uma distraída e o carro parou na rua, lembrando que ele esta com um modulo MSD 6al e a bateria não carrega mais!!! Existe alguma relação o que posso fazer por enquanto?
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carro sem painel e alternador não carrega?
Mensagem por opaleiro ss em Sex 1 Jan - 18:49:23
Que saiba, não carrega mesmo. Tem que apagar a luz vermelha do alternador para manter carregando.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 1 Jan - 19:23:10
opaleiro ss escreveu:Que saiba, não carrega mesmo. Tem que apagar a luz vermelha do alternador para manter carregando.
E sera que da pra fazer algum coisa por enquanto?
Mensagem por Pedrão B. em Sab 2 Jan - 6:39:18
Laércio, só o alternador na bateria não carrega, precisa ter uma carga(ex: lâmpada) para excitá-lo.
Dá uma olhada no google que tem esquemas para ligações simples do alternador!
Mensagem por adpachec em Sab 2 Jan - 10:24:41
A lâmpada faz parte do chamado"excitador" sem ela não funciona.
Se sabe qual é o fio religa ela, mesmo que seja uma lâmpada solta no console.
É a corrente que passa na lâmpada que aciona o circuito (circulo com um X).
"Observe que neste circuito está ligada a lâmpada indicadora de painel que apaga quando a tensão gerada é aplicada ao circuito o que ocorre quando o motor entra em funcionamento".
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/51-automotivos/709-como-funciona-os-alternadores-art094.html
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 2 Jan - 12:54:54
Caramba cara e eu comprando um outro alternador ja, e o que tenho esta novinho. vou fazer esse esquema da lampada obrigado galera.
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 2:37:20
