por Bruno Catrambi Qui 3 Mar - 12:11:20
As bobinas individuais depende da que for usar algumas tem ignição interna e outras não, se for um modelo tipo do audi ou marea elas já tem ignição , as do tipo mi de 2 fios ou palio saida duplas , não tem ignição interna e precisão do drive (SPARK PRO) , a do omega e do passat vr6 que são de 6 pontos já possuem ignição interna também não precisa de drive, ai vai depender do sistema que vai preferir usar , eu uso as de palio duplas com drive, mas ai realmente vai do seu projeto e gosto no final o custo sai praticamente o mesmo pois a que não tem ignição são mais baratas e precisão de drive e as que tem são mais caras e não precisão do drive.
Quanto ao gerenciador da injeção os da PANDOO tem um custo beneficio melhor para carros de rua e o suporte e muito bom ate mesmo para equipamentos usados.
