Login
73 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Antonio Bezerra, Hammer Fall, ismael da silva, Pedrão B., thiago6boca, williamss76
Produtos 101 Racing Parts
LINK PARA O PRODUTO
Rafael Rodrigues
rafael@101racingparts.com
(41) 3941-4138
BANDIT (13548)
Xann (10387)
raphaelcaronti (8482)
Rubão6cc (8018)
Opala não pega mais depois de quente.
rfsalvador
Masculino Número de Mensagens : 136
Modelo do carro : Diplomata Coupé 88
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 24/11/2009
Mensagem por rfsalvador em Seg 4 Jan - 18:21:04
Pessoal, todo dia cedo meu opala pega de primeira sem problema algum. Começo a andar com ele, e depois de algum tempo andando se eu desligo, ele não volta a pegar.
Tenho de esperar um tempo, e tentando novamente o carro pega. Se eu desligo, e tento novamente logo em seguida ele não pego. Dou um tempo de novo, tento e ele pega.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Re: Opala não pega mais depois de quente.
Mensagem por rfsalvador em Seg 4 Jan - 18:33:54
Mais algumas informações:
Depois de quente bato na ignição e nada. Nem sinal de automático funcionar. As luzes ficam um pouco fracas no momento em que se daria a ignição... mas nem sinal de arranque funcionar. Se eu ligo a bateria do opala em outra (em outro carro) liga sem problemas.
Hainra
Masculino Número de Mensagens : 276
Idade : 19
Data de inscrição : 24/09/2012
Mensagem por Hainra em Seg 4 Jan - 20:22:06
Ja olhou se a bobina não está esquentando ?
Felipe Inocente
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : GM Opala Coupé 151" 1982 - Turbo
Data de inscrição : 14/07/2015
Mensagem por Felipe Inocente em Seg 4 Jan - 21:02:44
Fala camarada! Beleza???
Vou te falar o que manda o manual do mecânico:
Nível da cuba variando;
Válvula de agulha da bóia vedando mal e/ou emperrada;
Filtro de gasoline parcialmente obstruído;
Gargulante de marcha lenta obstruído;
Válvula de marcha rápida presa;
Canais de marcha lenta sujos;
Filtro de ar sujo.
Absss!!
Coupe 76
Masculino Número de Mensagens : 711
Mensagem por Coupe 76 em Seg 4 Jan - 21:27:36
Aposto em eletrica, revise o arraque e o aterramento...
Abs
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 530
Modelo do carro : Diplomata SE 4.1/s
Mensagem por LucasPiologo em Ter 5 Jan - 5:23:04
Comigo também aconteceu isso, era o motor de arranque e o ponto também estava errado, depois de acertado e trocado o bendisse (não sei se é assim que escreve) resolveu o problema !
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 387
Modelo do carro : Opala Diplomata 89 - Preto até os dentes
Cilindros : 4.1, 6 cil
Mensagem por gilmareu em Ter 5 Jan - 5:52:24
Coupe 76 escreveu:Aposto em eletrica, revise o arraque e o aterramento...
Abs
Somos 2
Masculino Número de Mensagens : 8018
Mensagem por Rubão6cc em Ter 5 Jan - 6:11:30
Já tive esse problema..no meu caso era ponto errado...mas pelos detalhes do relato dele parece ter a ver com elétrica.
Sergio Rocha
Masculino Número de Mensagens : 62
Modelo do carro : Caravan 92
Data de inscrição : 25/09/2015
Mensagem por Sergio Rocha em Ter 5 Jan - 6:14:51
Se o motor de arranque fica pesado depois de quente, ele deve ser o culpado.
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Ter 5 Jan - 9:47:30
Da forma como foi exposto, eu tenho a impressão de que acontecem algumas falhas secundárias em relação ao problema-raiz.
Se o motor pega fácil quando frio e não pega quente, tenho a impressão de que o motor está "pesado" pra virar quando acontece a dilatação dos materiais internos... ou seja, o motor de arranque tenta girar o volante do motor (motor que está em sua dilatação máxima e não consegue girar por causa disso e aí que vêm os problemas de elétrica que ele relatou (luzes fracas, automatico não funciona, etc).
Eu iria direto rever todas as configurações do motor, como ponto de ignição, regulagem de válvulas e carburador (na minha primeira mensagem neste tópico mencionei alguns itens de carburador que podem influenciar, mas dificilmente iriam impedir o motor de arranque de virar).
O ideal é fazer uma revisão em todos os parâmetros do motor.
RICARDOADG
Masculino Número de Mensagens : 732
Mensagem por RICARDOADG em Ter 5 Jan - 10:08:40
Meu palpite:
Ponto muito adiantado, ou bobina com problema...
Felipe Inocente
Mensagem por Felipe Inocente em Ter 5 Jan - 10:40:56
RICARDOADG escreveu:Meu palpite:
Ricardo, o lance da bobina eu acho mais difícil porque também não pesaria no motor... sem contar que quando uma bobina está com problema ela para de funcionar quando ela mesma esquenta - ou seja - o motor apagaria sozinho em determinado momento. Como ele disse que funciona normal até desligar e tentar ligar novamente, eu acho que não seria o caso...
Precisava que o autor do tópico postasse novidades, se conseguiu verificar algum item e se teve alguma mudança!
ô vontade de ir lá trabalhar no carro dele pra descobrir... rsrs!!!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 5 Jan - 11:07:37
Felipe Inocente escreveu:
É de membros assim que precisamos
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 5 Jan - 11:49:14
Isso tá com um jeitão de resistência excessiva nos fios que alimentam o motor de arranque.
O que eu faria: uma ponte elétrica provisória da bateria ao motor de arranque.solucionou? Ótimo. Não solucionou? Inspecionaria o ponto com a pistola. Ainda o problema? Hora de abrir o arranque para inspeção.
gilmareu
Mensagem por gilmareu em Ter 5 Jan - 13:19:30
Apenas uma curiosidade sobre este lance de não pegar quente:
O Sorvete de Baunilha e o Pontiac 99 - GM
O gerente da divisão de carros da Pontiac, da GM dos Estados Unidos, recebeu uma curiosa carta de reclamação de um cliente.
“Esta é, a segunda vez que mando uma carta para vocês e, não os culpo por não me responderem. Posso parecer louco, mas nossa família tem o hábito de comer sorvete depois do jantar”...
“repetimos este hábito todas as noites, variando apenas de sabor, sou o encarregado de ir comprá-lo, recentemente comprei um novo Pontiac e desde então minhas idas a sorveteria transformaram-se num pesadelo”...
“sempre que compro sorvete de baunilha, quando volto da loja para casa, o carro não funciona”...
“se compro qualquer outro tipo, o carro funciona normalmente”. . .
“os senhores devem achar que eu estou maluco, mas não importa o quão tola possa parecer minha reclamação”...
“O FATO É QUE ESTOU MUITO IRRITADO COM MEU PONTIAC 99”.
A carta gerou tantas piadas do pessoal da Pontiac e o Presidente da empresa acabou recebendo uma cópia da reclamação. Este resolveu levar o assunto a sério e mandou um engenheiro conversar com o autor da carta.
O reclamante e o funcionário da GM, foram juntos à sorveteria no fatídico Pontiac e realmente ao comprar o sorvete de baunilla, o carro não funcionava.
O engenheiro da General Motors voltou nos dias seguintes, à mesma hora, fez o mesmo trajeto, no mesmo carro, e só variou o sabor do sorvete. Mais uma vez, o carro só não pegava na volta, quando o sabor escolhido era baunilha.
O problema acabou virando uma obsessão para o engenheiro, que passou a fazer experiências diárias anotando todos os detalhes possíveis e depois de duas semanas chegou á primeira grande descoberta.
Quando escolhia baunilha o comprador gastava menos tempo porque este tipo de sorvete estava bem na frente da sorveteria.
Examinando o carro, o engenheiro fez nova descoberta: o tempo de compra era muito reduzido no caso da baunilha em comparação com o tempo dos outros sabores, o motor não chegava a esfriar. Com isso os vapores de combustível não se dissipavam, impedindo que a nova partida fosse instantânea.
A partir desse episódio, a GM mudou o sistema de alimentação de combustível e introduziu a alteração em todos os modelos a partir da linha 99. Mais do que isso, o cliente ganhou um carro novo, além da reforma do que não pegava com sorvete de baunilha.
A GM distribuiu também um memorando interno, exigindo que seus funcionários levem a sério até as reclamações mais estapafúrdias, “porque pode ser que uma grande inovação esteja por trás de um sorvete de baunilha”, diz a carta da GM. Talvez os pequenos detalhes nos façam rever conceitos e repensar sobre fatos considerados “sem importância”.
fonte:
http://devagarsevaimaislonge.blogspot.com.br/2011/02/o-sorvete-de-baunilha-e-o-carro-pontiac.html
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 5 Jan - 13:36:25
gilmareu escreveu:Apenas uma curiosidade sobre este lance de não pegar quente:
fonte:
Deixa eu adivinhar... A correção que fizeram nos pontiac foi instalar uma caixa de isopor de farofeiro no porta malas para não derreter o sorvete de baunilha enquanto o cliente espera o guincho do CHEVROLET ROAD SERVICE?
Última edição por opala4cc em Ter 5 Jan - 16:25:20, editado 1 vez(es)
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Ter 5 Jan - 14:21:38
O maior suspeito é o arranque. O ponto muito adiantado faria pesar tanto frio quanto quente. Carburador é inocente. Bobina não tem nada a ver com o motor pesar.
Só resta o arranque, o mais fácil é fazer uma ponte do positivo da bateria até o arranque no fio que vem da ignição. Se o arranque virar direto pode ser o automático ou baixa voltagem vinda da ignição. Se tiver conhecimento use um relé para alimentar o automático. Ou leve a um eletricista.
Opala é muito sujeito a esse problema de pesar quando quente. No meu caso instalei um relé auxiliar de partida e nunca mais tive problema do arranque pesar.
Masculino Número de Mensagens : 5015
Mensagem por adpachec em Ter 5 Jan - 16:48:01
A questão do sorvete de baunilha se fosse no Brasil a GM escutaria e daria atenção?
Ponto adiantado deixa o arranque pesado, ela dá um solavanco, o amigo dono do carro que não pega, deve girar e não pegar.
A GM pede para pisar de 1/4 a 1/2 do pedal do acelerador para facilitar a entrada de ar com motor quente.
Baixo combustível na cuba e sua vaporização quando quente também.
Por isto carros a gasolina usam um isolante entre a base do carburador e o coletor.
Geralmente feita de baquelite.
Bobina de ignição muito quente, ao desligar o carro coloque a mão na bobina, ela não pode estar quente ao ponto de não poder colocar a mão.
Neste caso algumas bobinas necessitam resistor.
Um amigo meu tem um chevette que apresentou problemas de super aquecimento, a ligação da bobina estava invertida, consertei e acabou o problema.
Mal contato nos polos da bateria também (zinabre), ou mal apertados.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 632
Modelo do carro : opala Comodoro sl/e 90
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 5 Jan - 18:38:22
ta legal a conversa kk....mas falta detalhes;
1; depois de quente vc da partida e ele gira o motor e nao pega?
2;´´ ´´ ´´´ ´´´ ´´ ´´ ´´ ele nem gira o motor mas escuta um tchec ?
3; ´´ ´´´ ´´´ ´´ ´´ nao faz barulho nenhum e as luzes ficam fraca no painel?
4; ´´ ´´ ´´´ ´´ o arrangue funciona e movimenta o motor mas nao chega agira o motor?
possivel defeito;
1;.problema de igniçao...nisso entra vela,cabo de vela ,rotor,bobina
2;.´´ ´´ de automatico do motor de arranque ou até mesmo as escovas do motor de arranque
3;.nesse caso tambem é possivel ser o automatico do arranque,depois de quente ele no gera campo magnetico para puxar o pistaozinho do arranque...nesse caso tambem entra a possibilidade de ser cabo isolando...
4;.nesse sintoma a grande possibilidade é de ser o ponto muito adiantado ou problena no distribuidor(folga etc.)
espero ter ajudado ....
abç
Mensagem por Rubão6cc em Ter 5 Jan - 19:03:20
Muito interessante essa história.
adpachec escreveu:
Muito interessante saber disso...não sabia dessa recomendação...já tinha notado que normalmente com o carro quente se só virar a chave sem pisar e esperar a partida demora um pouco mais do que se fosse na primeira partida do dia, sempre achei estranho mas não sabia o porquê...então é recomendado dar uma pisada leve na partida quando quente study
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 5 Jan - 20:10:19
Rubão6cc escreveu:
adpachec escreveu:
Está escrito no "manuel" do proprietário.
Laughing Laughing Laughing Laughing
Mensagem por Rubão6cc em Qua 6 Jan - 11:16:24
opala4cc escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Vou dar uma olhada..não me atentei nisso..
gilmareu
Mensagem por gilmareu em Qua 6 Jan - 13:50:25
Rubão6cc escreveu:
opala4cc escreveu:
Sempre fiz isso por instinto nos carros carburados e quando tive o primeiro com injeção, tive de conter a coceira no pé direito.
Outro vício era dar aquela acelerada antes de desligar para deixar a cuba cheinha para a próxima partida.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 6 Jan - 14:13:39
gilmareu escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Essa acelerada antes de desligar o motor eu ouvi certa vez um gerente técnico regional da GM daqui do RS, em uma palestra, recomendar que não fosse feito. A alegação seria de que pode ficar resíduo de gasolina não queimada nas câmaras de combustão, prejudicando a película de óleo que fica para a próxima partida.
E esse esquema de pisar no acelerador na hora de dar a partida em carros injetados, até hoje nao consegui fazer minha mãe aprender a não fazer, tanto com motor frio quanto com motor quente. Como diz o ditado, "não se ensina truque novo para macaco velho", né?
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 17:30:06
Nossa, obrigado por todas as respostas pessoal!! Meu opala fica na casa do meu pai enquanto eu ainda estou construindo a minha. Mas sábado eu passo lá e vou começar a verificar tudo o que vocês falaram. Já comecei a falar com um mecânico de confiança. Vamos ver...
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 17:32:24
Hainra escreveu:Ja olhou se a bobina não está esquentando ?
Sim, não sou um expert em mecânica, mas para mim quando dá esse problema a bobina está sempre quente e fervendo (tanto é que uma vez teve uma que derreteu o que tinha dentro). Quando não dá esse problema, a bobina tá fria.
O que eu acho estranho desse problema, é que a cada 10 saídas com o opala, umas 6 dá esse problema de não pegar depois de quenta... umas 4 fica como se não tivesse acontecido nada.
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 17:38:37
Felipe Inocente escreveu:Fala camarada! Beleza???
Filtro de ar sujo.
Absss!!
Fala Felipe, muito obrigado pelas dicas. Vou começar a dar uma olhada nessas coisas que você passou.
O filtro da gasolina e o filtro de AR são novos, não andei nem 80 km ainda com esses filtros.
A gasolina do meu opala na teoria é a melhor que tem, pois coloquei podium, então acho que o filtro não deve estar entupido.
Primeiramente, já chamei um mecânico para dar uma olhada no meu carro. Ele já vai amanhã ver o carro com meu pai ( o problema é que o opala tá na caso do meu pai e durante a semana fica meio difícil eu acompnhar). Mas vamos que vamos... vou passar esses pontos para ele dar uma olhada.
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 17:41:09
Abs
O motor de arranque já levei em 2 auto eletricos diferentes para revisar, então, a principio está sem problemas.
Mas, depois de revisada a parte mecânica, já estou pensando também em levar para um auto elétrico de novo. No último que eu levei, na hora deu azar pois o problema na aconteceu na hora.
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 17:42:23
Rubão6cc escreveu:Já tive esse problema..no meu caso era ponto errado...mas pelos detalhes do relato dele parece ter a ver com elétrica.
Valeu pela dica amigo, para tirar a dúvida vou pedir para o mecânico olhar o ponto também... vai que....
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 17:43:49
LucasPiologo escreveu:Comigo também aconteceu isso, era o motor de arranque e o ponto também estava errado, depois de acertado e trocado o bendisse (não sei se é assim que escreve) resolveu o problema !
Valeu pela dica amigo, vou pedir para o mecânico conferir o ponto. na teoria o motor de arranque está bom e revisado... vamos ver.
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 17:46:12
Felipe Inocente escreveu:Da forma como foi exposto, eu tenho a impressão de que acontecem algumas falhas secundárias em relação ao problema-raiz.
Valeu Felipe, é a primeira coisa que vou fazer, dar uma revisão em tudo que posso do motor.
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 17:52:54
A bobina é nova, comprei uma original bosch. Mas vou verificar o ponto sim.
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 17:55:40
Fala Felipe, mais uma vez..rs
É, o motor não para de funcionar... mas se bem que já ocorreu algumas vezes de se eu deixar o carro ficar em lenta (parado no semáforo, por exemplo) ele querer morrer (ar condicionado desligado). Aí eu dou umas aceleradas e boa.
Olha...kkkk .. .eu te pago em breja heim...rs
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 17:58:53
opala4cc escreveu:Isso tá com um jeitão de resistência excessiva nos fios que alimentam o motor de arranque.
Fala opala4cc, valeu pela dica, Vou tentar fazer essa ponte. Mas só uma dúvida, a bateria eu ligo direto no arranque ou no automático? Desculpa a pergunta boba mesmo, mas se eu ligar a bateria direto no arranque o carro vai ligar na hora? Não preciso nem virar a chave?
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 18:04:42
fonte:
Olha, se fosse no Brasil, o presidente da GM ia mandar a gente para aquele lugar.
Hoje em dia com esses carros globais (coisa que é vendido em tudo quanto é lugar) a Ford vende o mesmo fiesta e focus com o cambio powershift. Esse cambio powershift tem muita reclamação tanto aqui quanto nos EUA. A diferença é no atendimento, aqui no Brasil, se você reclama que o cambio tá ruim, o cara da concessionário fala que você é fresco e não sabe usar o cambio. Nos EUA, se o cambio tá ruim, eles trocam na hora e se você não quiser trocar o cambio, eles te dão um P......... de um desconto para pegar outro carro zero.
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 18:09:34
Sergio Rocha escreveu:O maior suspeito é o arranque. O ponto muito adiantado faria pesar tanto frio quanto quente. Carburador é inocente. Bobina não tem nada a ver com o motor pesar.
Amigo, desculpa a ignorancia, mas o que seria o motor pesar?
Para mim, não to achando nada estranho no motor. Vou tentar fazer o teste do arranque.
Tem como eu fazer um teste com o multimetro para saber se da ignição tá vindo baixa voltagem? Qual seria a voltagem que a ignição teria que enviar?
Qual o número do relé que você tem instalado no seu?
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 18:14:11
eleandro kalckmann escreveu:ta legal a conversa kk....mas falta detalhes;
possivel defeito;
abç
Opa Eleandro, valeu pelas dicas, mas vamos a suas perguntas.
1) O motor não gira
2) Sim, o motor não gira, mas eu escuto um tech... e na hora dá uma baixada nas luzes internas do carro como no painel. Se eu faço a famosa chupeta, pega sem problema, é só desconectar o cabo, desligar o carro e ele não pega de novo
3) faz o tech lá
4) para mim não tá movimentando o motor não
Se der, sábado eu faço até um video para vocês verem o que está acontecendo.
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Qua 6 Jan - 18:15:38
Rubão6cc escreveu:
opala4cc escreveu:
Valeu, achei legal a dica.. também não sabia disso não... mas o meu não anda pegando quente de qualquer jeito mesmo.
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 6 Jan - 18:27:00
faça o seguinte; troque a bateria do opala e coloque outra q vc sabe q esta boa e faça os testes .....se parar, o problema é a bateria....se continuar pode ser cabo isolando ....limpe bem os terminais da bateria,veja se estao apertados,e se conseguir faça o mesmo no arramque...mas com a bateria desligada ,,se nao pode dar curto, hehehee....
no aguardo...
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Qua 6 Jan - 18:37:36
Motor pesado quando vc tenta ligar é quando o arranque gira devagar.
Um relé de 40A já está bom.
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Qua 6 Jan - 18:38:50
Tá parecendo bateria.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 6 Jan - 19:27:21
rfsalvador escreveu:
O positivo da bateria vai no AUTOMÁTICO!!!
"se eu ligar a bateria direto no arranque o carro vai ligar na hora?"
Depende de qual terminal do AUTOMÁTICO você ligar direto. Mas pelas suas perguntas e o risco de incendiar o carro em caso de ligação ou conexão errada, melhor você deixar esse diagnóstico para um autoelétrico. Melhor privilegiar a segurança, já que vai mexer em ligações não protegidas por fusível.
O fato de o motor de arranque ter sido revisado não isenta a presença de resistência excessiva nas ligações do mesmo, já que os autoelétricos mexem exclusivamente no motor de arranque. Eles só passam a inspecionar a fiação do arranque caso ele continue virando pesado ou sem resposta após a revisão interna.
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Qua 6 Jan - 19:45:15
Existe um fio q vai do positivo da bateria direto para o positivo do automático. Outro vai da ignição para o automático. Quando vc gira a chave esse fio alimenta o automático e o arranque gira. Vc pode reforçar esse sinal da ignição usando um relé. É muito comum esse problema de baixa tensão e ficar fazendo tec tec e não girar o arranque.Soluciona com esse relé.
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Qua 6 Jan - 19:47:24
Não consegui editar, um fio vai direto da bateria para o arranque. Não para o automático. O do automático é um fio fino q vem da ignição
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 6 Jan - 21:01:41
Sergio Rocha escreveu:Não  consegui editar, um fio vai direto da bateria para o arranque. Não para o automático.  O do automático é um fio fino q vem da ignição
Não, colega. A mensagem anterior também estava certa. Existe um fio que vai direto da bateria para o positivo do automático.
Porém, reforço qie nesse caso o colega talvez deva chamar o autoeletrico para prevenir incendios ou a queima do automático ou do arranque, onerando em muito a solução.
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 570
Mensagem por vicomodoro em Qua 6 Jan - 22:25:03
Já aconteceu comigo e em outros opalas. Depois de ter andado normalmente com o carro, ao parar e tentar dar a partida novamente nem sinal. Tente o seguinte, com uma chave de fenda fazer uma direta no automático. Acho que vai funcionar. Tanto faz com a ignição ligada ou não, será só um teste. Caso funcionar, problema nos contatos da ignição.Se não funcionar problemas no arranque.Automático ou escovas.
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Dom 31 Jan - 15:56:34
opala4cc escreveu:
Amigo, entendo sua preocupação é muito obrigado pelas suas dicas. Mas, pôr enquanto, no pouco tempo livre que tenho para mexer no opala, só estou tentando entender o porque do problema. Se não sei, gosto muito de aprender para pelo menos se eu for em um auto elétrico poder discutir a solução em pé de igualdade (sim, vou ser o cara chato que vai querer saber passo por passo o que o cara vai fazer no meu carro).
rfsalvador
Cilindros : 6 CC
Mensagem por rfsalvador em Dom 31 Jan - 16:01:38
Depois de um tempo sem mexer no carro, consegui evoluir um pouco na identificação do problema. Percebi que o carro não pega exatamente por estar quente, mas sim, estando quente a ventoinha do radiador liga e com ela ligada o carro não pega. É só ela desligar, geralmente em uns 3 minutos, mesmo o carro estando quente pega sem problema nenhum. Então o raio do problema é elétrico.
Bom agora vou estudar mais para entender o porque disso.. Se,alguém tiver alguma ideia... Agradeço muito.
Mensagem por adpachec em Dom 31 Jan - 17:00:03
rfsalvador escreveu:Depois de um tempo sem mexer no carro, consegui evoluir um pouco na identificação do problema. Percebi que o carro não pega exatamente por estar quente, mas sim, estando quente a ventoinha do radiador liga e com ela ligada o carro não pega. É só ela desligar, geralmente em uns 3 minutos, mesmo o carro estando quente pega sem problema nenhum. Então o raio do problema é elétrico.
Apesar de ter tensão na bateria falta corrente, olhe o alternador e a fiação.
E também pode ser que a bateria não esta segurando mais carga.
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Dom 31 Jan - 17:08:22
Melhore a alimentação da bobina e do módulo.
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 7:13:30
    Data/hora atual: Qua 18 Jan - 7:13:30
