» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
44 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, rafaelzanetin, rrosti
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Agua do reservatório do radiador fervendo.
edisson02
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Diplomata 89, 6cc.
Data de inscrição : 10/03/2015
Mensagem por edisson02 em Ter 5 Jan - 19:17:27
Boa noite opaleiros, hoje em londrina fez 32 graus de tarde, e fui na casa da minha mãe com o meu diplomata 89 6cc, fui de boa e nada acontece, na volta dei umas pisadinhas na rodovia e quando cheguei em casa notei um barulho estranho depois de desligar o carro, a água do reservatório estava fervendo e começou a cair umas gotas do suspiro do reservatório, olhei a temperatura no painel estava a mesma de sempre, depois de uns 10 minutos a água parou de ferver, abri o reservatório e a agua estava acima do limite mas depois foi diminuindo, a cada 2 semanas mais ou menos preciso completar a água, essa foi a segunda vez que aconteceu isso, a outra vez que aconteceu estava muito calor também, geralmente não acontece, vou trabalhar ou vou na casa da minha mãe, sempre ando no maximo 13 km com ele de ida e 13 pra volta, e tem outra coisa que vem me incomodando que é cheiro forte de alcool que sai do escapamento quando esta esquentando ou quando dou uma pisadinha fica cheiro dentro do carro. Não fuma e o bura 3e não tem filtro de ar, isso ai será sintoma de junta queimada? ou pode ser radiador zuado?
Coupe 76
Re: Agua do reservatório do radiador fervendo.
Mensagem por Coupe 76 em Ter 5 Jan - 19:34:10
Calma ai amigao.... Junta nao pode nem falar o nome dela para nao dar asar.... Kkkkk
No seu caso tenho alguns palpites que uma manutencao de rotina resolva.
1, verifique se a tampa do radiador esta fechada direitinho.... E vedando legal
2, troque todas as mangueiras de combustivel
3, veja se o respiro do tanque esta ok
4, mande seu carburador para uma revisao geral, limpesa, nivel de boia, giclagem etc
5, troca de filtro de ar, agua do radiador e filtro de combustivel
6, veja o estados das velas e cabos
7, regulagem de ponto e valvulas
Os 6 primeiros sao molesa de vc faser em casa e sai menos de 100 dilmas.... O 7 ja tem q manjar...
No seu caso aposto na tampa do radiador....
Abs,
edisson02
Mensagem por edisson02 em Ter 5 Jan - 20:09:27
dessa lista da pra eliminar o bura, pois fiz faz 1 mês e ficou bom pra andar, qdo ia dar um esticadinha tava falhando, agora ta de boa, a tampa vou trocar, pois acho q ta vazando um pouquinho por ela pois esta com rastro que passou agua suja em volta dela, a mangueira de combustivel eu troquei também não faz 4 meses, tava ressecada, os filtros e agua do radiador nem mexi ainda, as velas e cabos vou procurar saber como verificar.
Everton Luis da Silveira
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Ter 5 Jan - 21:34:30
edisson02 escreveu:dessa lista da pra eliminar o bura, pois fiz faz 1 mês e ficou bom pra andar, qdo ia dar um esticadinha tava falhando, agora ta de boa, a tampa vou trocar, pois acho q ta vazando um pouquinho por ela pois esta com rastro que passou agua suja em volta dela, a mangueira de combustivel eu troquei também não faz 4 meses, tava ressecada, os filtros e agua do radiador nem mexi ainda, as velas e cabos vou procurar saber como verificar.
Eu iria na tampa do radiador, aconteceu isso com o meu Opala a um tempo atrás e a tampa não estava mais aguentando a pressão, estava vedando mais com a pressão do motor jogava água pelo respiro, substitui por uma nova e resolveu o problema. Tome cuidado ao fazer a compra de 1 tampa específica para o seu carro, que eu saiba a pressão é diferente de 4cc e 6cc.
Valeu
edisson02
Mensagem por edisson02 em Qua 6 Jan - 3:17:41
blza, vou comprar uma, tomara que seja isso Smile.
Masculino Número de Mensagens : 10285
Mensagem por Rubão6cc em Qua 6 Jan - 7:25:07
Tampa do radiador do 6 cc é de 15 libras.
Sergio Rocha
Masculino Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : Caravan 92
Data de inscrição : 25/09/2015
Mensagem por Sergio Rocha em Qua 6 Jan - 8:10:26
Vc usa aditivo na água do radiador ? Se não usa se prepare porque seu radiador deve estar entupido de ferrugem. Troque primeiro a tampa do radiador já que está ruim, mas me parece radiador entupido. A água está fervendo dentro do reservatório porque ferve dentro do radiador e passa para o reservatório, quando esfria volta para o radiador.
Pode estar baixando porque ferve e joga para fora pelo respiro do reservatório, pode ser tb algum selo do bloco ou cabeçote que esteja enferrujado e furou.
Tem muita gente que não usa aditivo e acontece isso, vai desde enferrujar a tampa do radiador, passando por furar os selos até entupir o radiador.
Passei por tudo isso porque o antigo dono da minha caravan tb não usava aditivo e estou tendo que trocar o radiador. Prjuizo de mais de 1.000,00.
Boa sorte.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 6 Jan - 8:16:32
Para testar o cabo de vela a melhor maneira que conheço é a seguinte:
Com um multimetro vc mede a resistência de cada cabo (quanto mais longo mais tera resistência) e anota um por um.... Depois você vai em uma auto-peças e faz a mesma coisa... e compara...
Vela já é melhor trocar.... e não se esqueça de calibrar o GAP delas... NENHUM mecânico faz isso!!! O Importante é ver se as atuais estão apontando Mistura rica ou pobre!
http://www.envenenado.com.br/manutencao/velas/velas.html
A dica que eu te dou é nem perder tempo em medir esses cabos "tunning" coloridos.... Cabo bom nacional é NGK e Bosch fora isso é medir e ver se presta....
Mas no seu caso eu aposto friamente na tampa!!!!
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 929
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Qua 6 Jan - 8:29:07
Eu aposto na tampa também, e se não usa aditivo é bom colocar.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 6 Jan - 11:14:25
Sergio Rocha escreveu:
Boa sorte.
Eu tive que fazer meu arrefecimento inteiro por causa de ex dono relaxado tb, foi tudo, radiador, bomba d'água, mangueiras...tava podre o arrefecimento do meu.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 554
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sex 15 Jan - 11:52:07
Estas tampas que vendem não duram muito e enferrujam.
O certo é comprar uma tampa nova e esgotar a água do radiador e colocar uma nova com aditivo.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 15 Jan - 15:13:10
gilmareu escreveu:Estas tampas que vendem não duram muito e enferrujam.
Correto. Só irão durar com aditivo no sistema.
Isac Ferreira
Modelo do carro : Caravan 1977
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 08/11/2015
Mensagem por Isac Ferreira em Sex 29 Jan - 19:07:07
Olá pessoal, boa noite, tenho duas dúvidas
primeira; qual é a pressão indicada para tampa de radiador da caravan 1977 ? lbs
segunda; nesse sistema de arrefecimento existe um reservatório ? (no manual 1978 a peça se chama vaso de expansão)
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sab 30 Jan - 3:35:21
quando tinha meu opala, fui seco pra colocar aditivo de limpeza no radiador... e tava tao encrencado que comeu a junta do cabeçote. vazou toda a agua pra fora do motor... tive q desmontar o cabeçote e deu dor de cabeça Sad
Mensagem por Rubão6cc em Sab 30 Jan - 3:58:19
Thiago Thunderblue escreveu:quando tinha meu opala, fui seco pra colocar aditivo de limpeza no radiador... e tava tao encrencado que comeu a junta do cabeçote. vazou toda a agua pra fora do motor... tive q desmontar o cabeçote e deu dor de cabeça Sad
Não me deixa com medo não.rsrsr
Coloquei aditivo em setembro passado...no mês seguinte estouraram todos os selos do cabeçote...mas eu já sabia dos riscos e tb ia precisar trocar o coletor mesmo. Queria usar aditivo..melhor preservar um radiador que custa quase 1000 do que um selo barato...o problema é que tem uma beirada da junta do cabeçote que está podre com algum sinal de escorrido (já existia antes do aditivo)....espero não ter problema igual ao seu..por enquanto tá tranquilo.
Leo676
Modelo do carro : Opala coupe 76/77 Sleeper
Cilindros : 6 = 8 (à la Clifford) 4400!
Data de inscrição : 25/09/2014
Mensagem por Leo676 em Sab 30 Jan - 22:46:28
sao duas coisas distintas.. os aditivos de limpeza, tipo os bardhal rad clean, e os de conservação, tipo os rad cool.
o rad clean e meio agressivo mesmo, pq é pra desincrustar o sistema.. eu tenho medo de usar ele tbm..rodei com meu carro ate parar pra restaurar sem ter coragem de jorar isso la dentro.. depois q desmontei, mandei varetar o radiador e saiu ate jacare de dentro dele.. o ex dono usava agua de chuva eu acho
Antigamente, eu usava rad cool na parati, e a cada 5000km, qd ia trocar o oleo, tirava a agua, colocava o rad clean, rodava 3 dias, e depois agua limpa e rad cool..
hj em dia, ja compro agua com aditivo pronta... tem um mt d marca, radnaq, motul, vc q sabe... como conheço um amigo q trabalha numa pedreira, uso da caterpillar.. acho mt boa.. ele arruma pra mim com o pessoal da oficina da pedreira.. mas, nunca achei pra comprar na net, e na sotreq (autorizada da cat aqui) nao vende pra pessoa fisica
troca a tampa, se nao der nada, manda varetar esse radiador.. paguei 150 pratas pra fazer no meu
Isac Ferreira
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Isac Ferreira em Dom 31 Jan - 7:47:55
salve galera, será que essa tampa aqui presta ? vale a pena ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-726505686-maverick-dodge-landau-opala-galax-tampa-radiador-cvalvula-_JM
Mensagem por Rubão6cc em Dom 31 Jan - 8:20:33
Isac Ferreira escreveu:salve galera, será que essa tampa aqui presta ? vale a pena ?
Não sei a qualidade de marca mas esse tipo de tampa é top. Tem que ver se bate as libras.
Isac Ferreira
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Isac Ferreira em Dom 31 Jan - 9:24:03
Rubão6cc escreveu:
Rubão, meu motor é o 4cc 1977, eu não sei exatamente as lbs, vc sabe ?
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Dom 31 Jan - 10:05:36
Opala 4 cil 13 libras
opala 6 cil 15 libras
sds
Isac Ferreira
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Isac Ferreira em Dom 31 Jan - 13:40:51
Sergio Rocha escreveu:Opala 4 cil  13 libras
sds
Valeu man !
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 8:08:45
