» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
47 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, Jacks, Rafael Augusto, rfsalvador
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Problema
Vitor Lopes
Data de inscrição : 29/10/2015
Problema
Mensagem por Vitor Lopes em Sab 9 Jan - 9:10:03
Olá Gostaria de Saber oq seria O Problema +ou- . Quando eu arranco,  1° ,2°, é na 3° Eu piso é ele começa a falhar para que não vai a gasolina, Fica acocando kk, Ai eu tenho que reduzir para a 2° para ele parar de Falhar No confused confused confused
Masculino Número de Mensagens : 5930
Re: Problema
Mensagem por adpachec em Sab 9 Jan - 10:31:42
Vitor Lopes escreveu:Olá Gostaria de Saber oq seria O Problema +ou- . Quando eu arranco,  1° ,2°, é na 3° Eu piso é ele começa a falhar para que não vai a gasolina, Fica acocando kk, Ai eu tenho que reduzir para a 2° para ele parar de Falhar No confused confused confused
Não entendi direito a digitação.
Você acelera, troca de marcha (1, 2° e 3°) ele falha e depois você tem que reduzir para ele estabilizar.
Correto?
Se a marcha lenta está falhando pode ser giclê da lenta entupido (limpar carburador).
Se falha na arrancada e tem que ficar bombando no pedal do acelerador pode ser giclê de ar muito grande (reduzir o tamanho) ou o giclê de combustível entupido.
Sistema de ignição, pode ser falha de uma(s) vela(s) ou cabo(s) com mau contato ou rompidos.
Neste caso com motor ligado, retirar e colocar um cabo por vez, aquele que não falhar ao retirar é o que está com problema, segure o cabo pelo conector isolado para não levar choque.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 11:56:07
