Gostaria de exclarecer uma duvida, qual a diferença entre os diferenciais dos opalas 4cc e 6cc ?
Pelo q sei tem os diferenciais Braseixos e os Dana. E q a relação pinhão e coroa do 4cc e do 6cc são diferentes...
Valeu
Há 138 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 138 visitantes :: 2 motores de busca
BANDIT escreveu:normalmente tem uma plaquetinha.....como modelo e a relação !
mas :
a plaquinha pode ter caído
pode ter sido trocada a relação
nesse caso o único jeito é abrir e contar
retire a tampa do diferencial (vai cair o óleo ) já aproveite e troque ele.....(óleo 90 )
com pouco óleo passe um pouco de pasta de dente num dente da coroa (marque ele) e conte.....assim também no pinhão
Com toda certeza teu carro é relação 3;54:1
se fosse outra relação + longa tipo 3;08:1....de quadra a quadra ......vc. perderia pra uma menininha numa bicicleta !!!
modonesi escreveu:Isso que andei perguntando agora em um tópico se colocar um diferencial dana que estava em uma caravam o que acontece?
O que acarreta na performance do opalera? duvidas louca...
leorocha escreveu:Bandit, Müller a adpachec,
Obrigado pelas dicas! Eu arranquei o cardan e não vi placa. Depois vou abrir e contar mesmo.
Queria saber outra coisa, esse diferencial braseixos é ruim? quebra fácil? Afinal de contas, eles são trocados pelo Dana? Pretendo preparar meu motor 4cc (Injeção e turbina) e gostaria de saber se tenho que trocar o diferencial também?
Desde já, agradeço a ajuda.
