Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
Rebaixar cabeçote 6cc
Malvino Lucas
Modelo do carro : Opala Diplomata 89.
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 24/06/2015
Mensagem por Malvino Lucas em Seg 11 Jan - 19:57:57
Boenas,
então estou montando o motor do diplo, mais veio um duvida, ele é a gasolina e quero montar ele alcool, quantos mm tenho que rebaixar no cabeçote? tem alguma problema se não rebaixar?
Coupe 76
Re: Rebaixar cabeçote 6cc
Mensagem por Coupe 76 em Seg 11 Jan - 20:29:32
Pq vc quer rodar no alcool???
Para rodar no alcool vc necessita de taxa. Para Isso tem q trocar os pistoes e colocar o cabecote do opala a alcool Isso para chegar em 11 de taxa original....
Se nao trocar pistao esquece alcool.
O meu troquei pistao e rebaixei o cabecote e cheguei em 9.6 de taxa... Rodo na gasolina mesmo...
Puma 4.1 costa
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : GTB S/2 daytona
Cilindros : 6 canecos gasolina!
Data de inscrição : 12/03/2010
Mensagem por Puma 4.1 costa em Seg 11 Jan - 23:16:19
Coupe 76 escreveu:Pq vc quer rodar no alcool???
mesmo que vc rebaixe tera que colocar pistao a alcool o combustivel atual mesmo na gasolina precisa de taxa maior para aproveitamento do combustivel atual
Mensagem por frederico santos em Ter 12 Jan - 17:35:18
Precisa saber sobre o comando que vai ser usado tb.. ele que define qual taxa usar.
Masculino Número de Mensagens : 4766
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 12 Jan - 19:20:18
Pistão original do alcool(cabeçudo) vai te dar entre 9:5:1 e 10:1 de taxa(depende qual for o seu cabeçote),se o cabeçote for a alcool e voce rebaixar 1,5mm que seja vai chegar nuns 11:1 de taxa,o ideal seria 12:1
Malvino Lucas
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por Malvino Lucas em Ter 12 Jan - 20:32:05
Então, estou retificando o motor ele é original a gasolina, queria passar ele álcool, pq no futuro quero turbinar ele, sobre o comando vou usar um 278 com lobe 109(pelo menos quero), meu cabeçote está com medida original 79 mm, álcool é 77, pode rebaixar sem problema?
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 13 Jan - 5:04:31
Opa!
Cara, se tu vai turbinar já faça tudo para turbo. Muda bastante coisa.
Quando turbinar vai ter que abrir o motor inteiro e mexer em tudo de novo. Ah não ser que queira fazer um serviço meia boca que vai possivelmente estourar.
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qua 13 Jan - 8:19:55
Malvino, seu cabeçote é 831 ou 586?
O meu estou montando com pistão cabeçudo e terei de puxar 28 graus do ponto dele para rodar na gasoalcool, pois ficara com alta taxa para gasolina e pouca para o alcool. Assim que der vou postar as fotos, as suas duvidas são as mesmas que tive, assim que der te ajudo tbm, sabado vou ai pra sua terra buscar meu cabeçote e as tralhas do carro e te falo
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 13 Jan - 14:27:53
Carro turbo a receita é ao contrário do aspirado!!!!!!!
No turbo quanto menos taxa melhor!!!!
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 13 Jan - 17:05:03
simples assim: ou rebaixa para ter mais taxa, ou prepara para turbo,os dois juntos ou um pouco de cada vai dar motor estourado.
Malvino Lucas
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por Malvino Lucas em Qua 13 Jan - 18:47:39
Saulo Alves escreveu:Malvino, seu cabeçote é 831 ou 586?
Td bem Saulo?
o cabeçote é 831, mais será que com um comando 278º não para rodar só no alcool?
o antigo dono do carro andava com alcool, só descobri que o motor era gasolina quanto abri ele.
Quando tiver aki da um toque Smile
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 22 Jan - 7:38:48
E ai Malvino beleza?! então cara se quizer um melhor aproveitamento do motor Rode gasolina boa, olha só o meu exemplo:
Tenho um 586, ele foi tirado 1,8mm e foi totalmente equalizado molas e camaras e cubado, está com 65cc, (na camara de combustão), to montado com pistão cabeçudo 0,50, este motor vai ter entre 10,5 a 11 de taxa, ainda não calculei, mas terei de puxar o ponto dele para 28 graus, pra não grilar... Pra alcool terá de ter taxa e isso se ganha com cabeça de pistão. Pra andar com um comando desses, deve-se alterar algumas coisas no motor... É nacional ou importado? Terá de verificar as pressões de mola e enquadrar ele.. é novo ou usado?
Se quer montar esse comando é sinal que quer uns cavalos a mais correto??
olha o cabeçote:
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 22 Jan - 7:50:58
um 831 se baixar mais que 2mm eu ja acho duvidoso!
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 22 Jan - 7:51:08
Mensagem por frederico santos em Sab 23 Jan - 20:24:21
Segundo vi em uma matéria Auto Power 49. O limite é 2,7 nesses cabeçote mas se rebaixa até 2,5 para ter uma margem de segurança .O meu tirei 2,00mm e ta de boa.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 1:26:32
