» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
39 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
levizito, teteubp
Rubão6cc (10277)
AJUDA URGENTE COM MOLAS!!!
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 12 Jan - 9:58:21
Amigos comprei o jogo original de molas FABRINI para o modelo 6cc queria levantar o carro, e instalei a traseira levantou bastante agora a dianteira ficou mais baixa que a traseira isso é normal ? o que pode ser? e o que posso fazer para deixar a dianteira e a traseira iguais?
Re: AJUDA URGENTE COM MOLAS!!!
Mensagem por Pedrão B. em Ter 12 Jan - 10:09:31
Laércio, vc usa bandeja do moderno?
Se for, a frente fica mais baixa.
Ah, comprou mola pro 6 cilindros, certo?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 12 Jan - 10:15:55
Pedrão B. escreveu:Laércio, vc usa bandeja do moderno?
entendi pedrão e da pra trocar só a bandeja?
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 12 Jan - 10:22:29
Pedrão, como funciona esse brique da bandeja do moderno ou antigo? Tem uma que é mais alta que a outra no alojamento da mola?
Meu quadro de 6 cil. aqui é ano 83. Seria então moderno ou antigo?
Vou ter também as que vão sobrar do quadro do 79 4 cil., aí qualquer coisa poderia usar essa caso erga um pouco a frente.
Mensagem por Pedrão B. em Ter 12 Jan - 11:47:36
Bandeja até 79: Estreita e com o suporte da mola alto.
Bandeja 80 em diante: Larga e com o suporte da mola baixo.
Olha no meu ex 76, eu montei assim: agregado do 76, bandeja moderna(bandejão), tensor antigo, disco de freio ventilado com cubo integrado, e pinça Varga grande, na manga de eixo do 76.
E deu certo...
A bandejona(80>) é melhor que a pequena!
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 12 Jan - 12:00:31
Pedrão B. escreveu:Bandeja até 79: Estreita e com o suporte da mola alto.
E deu certo...
Pior que é mesmo, Pedrão!
Não tinha me dado conta...
No quadro do 6 cil. veio molas de 6 ainda GM com apenas um elo cortado. Pretendo usar elas. Mas por serem antigas, receio que estejam meio cansadas e consequentemente possam deixar a frente muito baixa. Talvez usar a bandeja do 79 seja uma opção pra dar essa levantadinha. Vamos ver...
Valew da dica, Tio Pedrão!
Mensagem por Pedrão B. em Ter 12 Jan - 15:12:38
Sr.Bianchi escreveu:
E deu certo...
Tio Bianchi, não vale à pena usar essa bandeja.
Ela torce muito, e estraga bucha fácil.
Mais fácil montar a mola com calço!
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 12 Jan - 17:48:22
Pedrão se tirar aquela parte da bandeja antiga que encaixa a mola e soldar na bandejona só para manter a altura com a mola original daria certo?
Mensagem por Pedrão B. em Ter 12 Jan - 18:16:25
Laercio Tomaz Jr escreveu:Pedrão se tirar aquela parte da bandeja antiga que encaixa a mola e soldar na bandejona só para manter a altura com a mola original daria certo?
Imagina você passeando com o carro, a solda quebra...todo o trabalho de restauração jogado fora...melhor não, né?!
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 14 Jan - 5:45:55
Resolvido era a bandeja mesmo, coloquei a correspondente ao ano 76 que tem a forma diferente e a altura melhorou ''subiu'' mas como o Pedrão disse a bandeja antiga e mais estreita e da um pouco mais de problema mas por enquanto vai ficar assim mesmo pois as molas são novinhas e originais, Obrigado Pedrão pela ajuda OKK
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 7:08:54
