22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
eletricista
Black
Masculino Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
eletricista
Mensagem por Black em Ter 10 Fev - 5:52:19
galera alguem tem um eletricista pra recomenda
coneço uns mais ñ são tão bons e são muito careiros..
quem souber passa o nome e o tel:
vleu
Re: eletricista
Mensagem por Jean Bida em Ter 10 Fev - 10:53:02
O que vai fazer, as vezes dá pra ajudar aqui....
fabio_waltrick
Masculino Número de Mensagens : 345
Modelo do carro : A procura de um opala novamente
Data de inscrição : 19/11/2008
Re: eletricista
Mensagem por fabio_waltrick em Qua 11 Fev - 7:32:15
se quiser andar um pouco...vem pra cá prox do atuba...eu e meu pai trabalhamos um tempo com isso...meu pai tem 16 anos de CCV... no que precisar estamos ae.
Black
Cilindros : 6 CIL
Re: eletricista
Mensagem por Black em Qui 12 Fev - 5:21:40
é o seguinte comprei o opala a pessoa q estava com ele
já ia começar a reformar mas desistiu dae ela tinha desligado
toda a parte elétrica e eu vou ter q ligar de volta
ñ funciona vidro elétrico o velocimetro ñ marca combustivel
farol lanterna nada
até tem os fios mas provavelmente um ou outro vai estar queimado resumindo
preciso q ligue e trocar um fio ou outro
até tenho manuais sobre isso mas ñ quero arriscar msmo q alguem me fale
faz isso e aquilo ñ qro arriscar botar fogo na minha reliquia rsrsrsrsrsrrsrsrs
Re: eletricista
Mensagem por Xann em Qui 12 Fev - 18:37:45
Leysael escreveu: mas ñ quero arriscar msmo q alguem me fale
kkkkkkk, tá certo velho, quanto menos arriscar de tocar fogo na barca melhor rssssssss.
fabio_waltrick
Re: eletricista
Mensagem por fabio_waltrick em Dom 15 Fev - 8:54:17
Leysael escreveu:é o seguinte comprei o opala a pessoa q estava com ele
farol lanterna nada
paree facil.."um fio ou outro..."
q falta de profissionalismo soltar tudo e deixar desse jeito... praticamente temde remontar toda a fiação do painel, verificar boia, cebolão e fiação de temperatura...chicote de chave de seta, entre outros...
para remontar tudo uma vez fizemos uma caravan 76 fizemos ela em 4 dias, cobramos cerca de 600 de mão de obra + material.
para vc, se for pra organizar todo o painel, ordenar os chicotes dentro dos padrões da GM, cores, posicionamento e devidamente catalogados, fazemos por 300 a mão de obra, incluindo a fiação do arranque, alternador. Para te dizer se dá pra aprveitar a mesma fiação, preciso ver o carro pessoalmente, pois casonão seja possivel aproveitar a fiação original, por estar deteriorada, será necessário comprar a fiação dentro do padrao das cores,chicotes, etc.
Muitos não dão a devida importancia para a eletrica, achando que é um detalhe no carro apenas... um completo ABSURDO, pois se acaso algo não funcionar de acordo como a alimentação a bobina, velas, ignição, temperatura, indicador de óleo...imagina ficar na rua, o carro apagar do nada ... a dor de cabeça por um detalhe besta.......ou ainda por falta de atenção nos indicadores do motor acabar perdendo um motor, por que "a eletrica é bobagem, um mero detalhe"...
pense nisso.
Re: eletricista
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 1:09:16
