Hoje à(s) 16:11:24 por pacato
Hoje à(s) 15:54:16 por Diplo87
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 10:51:40 por Marcos Adriano
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 10:46:48 por Marcos Adriano
50 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
pacato
Rubão6cc (10203)
Preciso de Ajuda
Victor Carizzio
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala Comodoro 83
Data de inscrição : 29/12/2013
Preciso de Ajuda
Mensagem por Victor Carizzio em Sab 23 Jan - 22:31:39
Boa noite amigos procurei um tópico e n achei então criei esse para ver se alguém me ajuda, hoje sai com a minha caravan e ela simplismente desligou e n liga já olhei a bobina a caixa de ignição eletronica, o distribuidor e o rotor ele n da partida giro a chave e nem a luz da bateria liga, fiz ligação do positivo da bateria na bobina e n deu nada, oq pode ser?
Masculino Número de Mensagens : 5893
Re: Preciso de Ajuda
Mensagem por adpachec em Dom 24 Jan - 7:03:04
Multímetro...........
Vai precisar ver se chega correntes as partes.
Mas antes olhe o fio pós chave no motor de arranque se chega corrente ou ele se soltou, fusível, meça se tem corrente na bobina e todo o resto.
Se não for ali o problema vai ter que checar parte por parte.
Começando a bateria, indo a caixa de fusíveis, chave de ignição e tudo mais.
willians
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
Mensagem por willians em Dom 24 Jan - 11:38:08
Victor, boa tarde!!!
Uma vez aconteceu algo parecido comigo, no meu caso foi o "conector" que fica junto a coluna da direção que havia se soltado.
Abraço, e boa sorte com o Opalão....
Victor Carizzio
Mensagem por Victor Carizzio em Ter 26 Jan - 14:42:01
Isso Willians foi o comutador coloquei ele e n e voltou avdar partida mais ainda falta algo pq ele da a partida e n pega como se a chave estivesse desligada ;/
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 16:19:28
